Topic: Problémes de parasites Dj Console Rmx - Page: 2
Bonjour à tous
J'viens quand même vous dire que j'ai trouvé le problème ...
J'ai fait le système avec le câble de masse et ca n'a rien changer ... je désespérais pensant que ma table avait un problème et voila que samedi matin le pc refuse de démarrer ...
Démontage de la tour, vérification standard, le voyant vert s'allume mais le pc démarre pas ...
Direction le nouveau magasin d'informatique qui viens d'ouvrir dans ma ville pour voir s'il pouvait tester l'alimentation de mon pc ...
Résultat alim HS ... donc j'en déduis que les grésillements venaient de là car l'alim devait déja présenter des signes de faiblesse ...
Nouvelle alim donc depuis samedi et "pour le moment" pas de grésillements en vue ...
Merci quand même a vous tous et peut être que ce message pourra servir à d'autres personnes
de rien SuperSniffer, mais c'est toujours bon a savoir.
arf faux espoir en fait ... les grésillements sont toujours présents put*** !!!!
je sais vraiment plus quoi faire pour en trouver la source ...
j'dois formater mon pc dans pas longtemps on verra si ca change quelque chose ..
j'pense pas que ca soit la table qui bug ... elle a meme pas 1 an et le son marche trés bien
Bin la RMX est toujours connectée à mon pc vu qu'elle fait office de carte son.
J'ai essayé en mettant un fil (de haut parleur) de la table à ma tour et de la tour au caisson (qui fait office d'ampli) sans résultat ...
Comment je peux savoir si ça vient de la console ? Parce que j'ai essayé en repassant ma carte son interne (intégré à la carte mère) en carte principale et j'ai pas eut de grésillements ... mais comme c'est vraiment aléatoire le grésillement je sais pas quoi faire d'autre ...
dans la configuration audio de vdj, décoche aply Eq on external input pour voir.
j'vais essayé mais le truc c'est que ça grésille même si ne me sert pas de la table ... par exemple si je joue aux jeux vidéos ...
J'ai eu la meme chose que toi il y a quelques mois, et j'ai découvert que c'était un des câbles qui sort de la table qui était un peu "fatigué".
Donc je te suggère de mettre ta musique, et de faire bouger un câble après l'autre, pour voir s'il y en a pas un qui serait un peu abimé.
Des fois, vu de l'extérieur, un câble pour avoir l'air bien, mais en réalité, à l'intérieur il peut y avoir une mauvaise connexion, mais qui est invisible à l'oeil. Bouge donc un cable l'un après l'autre pour voir...
EDIT : le quote ne semble pas marcher pour citer une personne ...
J'y ai pensé aussi du coup j'ai changé le cable USB de la table au pc et les cables rouge et blanc qui vont sur le caisson (sur un adaptateur transformant le rouge et blanc en 1 prise verte) et aucuns changements ...
La notice d'hercules concerne que les pc portable ou c'est aussi valable pour un pc de bureau ?
Déja on repart à zéro avec un formatage (mon pc en avait besoin ca tombe bien).
Si d'autres personnes ont des idées n'hésitez pas !
Merci dans tous les cas
Bon bin après formatage du pc aucuns changements ... (si mon pc marche mieux mais là n'est pas le problème)
Le truc que je comprend pas c'est que j'ai rien changé sur mon pc et du jours au lendemain ça grésillait ...
Faut que je re-teste en bougeant les câbles au cas où.
La table se démonte pour voir si un fil serait pas en mauvais état ou sorti de son emplacement ou je sais pas quoi encore ?
Bonjour ,
Question bête , Avez vous essayer en connectant votre RMX sur un système son Autre ? Chaine Hi-fi , Amplis ?
Bonjour ,
+1
Débranche ta rmx et joue au jeux vidéo pour voir si tes grésillement sont toujours présent si tu ne peux pas essayer sur un autre système son.
Si cela ne change rien le problème vient de ton pc et pas de la rmx
euhh comment on fait pour brancher la rmx sur une chaine hifi ?
ce que je peux faire c'est débrancher la rmx du pc pour repasser sur la carte son interne pour essayer de voir si ya des grésillements en jouant par exemple mais comme c'est un coup sur 2 j'sais pas trop si ca marchera ...
il faut que ta chaine hifi est une entre input ou auxiliaire en rca et la tu branches les sorties rca 1/2 de la rmx sur l'entres input ou auxiliaire de ta chaine hifi. et tu choisi aux sur ta chaine hifi pour avoir le son
Bon je reviens vers vous après avoir effectuer plusieurs choses.
J'ai donc brancher ma table sur ma chaine hi fi en aux sur les canaux 1 et 2 derrière ma table toute l'après midi d'hier et j'ai pas entendu le moindre grésillement que ca soit en jouant a gta, en mixant sur virtual et même pendant l'écran de veille (des fonds sous-marins avec le bruit qui vas avec)
J'ai rebranché mes enceintes de pc dessus et les grésillements sont toujours là de temps en temps (j'ai toujours pas compris qu'est-ce qui les provoqués...)
J'ai essayé en bougeant les câbles quand ça grésille sans résultats ...
J'ai essayé aussi en branchant ma chaine sur 1 et 2 derrière la table et en mettant mes enceintes de pc sur 3 et 4 pour voir avec réglages 1et2 canaux principaux et j'ai eut droit aux grésillements qui sortaient de mes enceintes pc mais pas sur la chaine hi fi ... bizarre non ?
J'pensais peut être à un soucis sur mon ensemble audio de pc non ? faut que je regarde j'ai vu qu'il y avait un fusible sur le caisson, j'ai voir s'il n'a pas eut chaud ...
J'suis vraiment dépassé et ça me fait grave ch*** ...
bhein non justement c simple, c ton système hifi pc qui foire .....c plutot rassurant je trouve.....mieux vaut cà que ta console non?
