Topic: Problémes de parasites Dj Console Rmx - Page: 1
Salut à tous !
L'été dernier mes amis mon offert la Dj Console Rmx et jusqu'ici aucuns soucis et c'est que du bonheur !
Mais voilà depuis pas longtemps (environ 3 semaines) j'ai un soucis de parasites sur mes enceintes ...
Un bruit parasite vraiment aléatoire qui apparait un peu n'importe quand et qui dure jamais bien longtemps ...
Et j'arrive pas à en trouver la cause !
J'ai essayé en soufflant un peu dans les prises derrière la table, derrière le pc, en changeant de port Usb, en changeant de place la prise de mon système de son 2.1 : http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/home_pc_speakers/devices/231&cl=fr,fr
j'ai aussi désinstallé la table et réinstallé, mis les derniers drivers, réinstallé directx de mars 09, nettoyer le pc, défragmenter, éloigner mon tél portable du pc mais bon tout ça sans résultat ...
faut que j'essaye aussi de brancher les enceintes sur la carte son de la carte mère pour voir si c'est pas les enceintes qui ont un problème mais comme le bruit parasite arrive quand il en a envie et sans que je sache vraiment pourquoi ça risque d'être dur ...
j'ai regardé aussi dans le gestionnaire du système et pas de point d'exclamation jaune ou quoi que ce soit, la table fonctionne et n'a pas de problème d'après le gestionnaire ...
j'comprend pas d'où cela vient et comment y remédier ... j'hésite même à passer par la case formatage du pc pour repartir sur une base saine mais bon ca me dérange quand même étant donner que celui marche très bien (car pas connecter à internet)
Voila donc j'en appel à vous pour peut être trouver une raison à tout cela et je l'espère une solution aussi !
Vous en remerciant par avance
geposted Fri 17 Apr 09 @ 5:58 am
bonjour
est un pc portable ou de bureau ?
C'est un pc de bureau (bonne config)
Si vous voulez le détail au cas où je peux vous le mettre.
Merci
Bonjour SuperSniffer,
1) Vérifiez que vous avez désactivé dans Windows le réglage autorisant l'ordinateur à couper l'alimentation USB pour économiser l'énergie.
a) Bouton "démarrer" > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Matériel > Gestionnaire de périphériques
b) Dans le gestionnaire de périphériques, développez le groupe 'Contrôleurs de bus USB'
c) Faîtes un clic droit sur le premier 'Concentrateur USB racine", allez sur Propriétés, allez à l'onglet "Gestion de l'alimentation" et décochez la case "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie", puis cliquez sur OK
d) Répétez l'étape c sur toutes les lignes "Contrateur USB racine".
2) Pour identifier si ce bruit provient d'une boucle de masse, branchez l'alimentation du PC et l'alimentation des enceintes amplifiées (ou de l'ampli) sur la même prise électrique (via une multiprise); et, si vous passez par un hub USB, branchez y aussi l'alimentation du hub USB. Si le bruit disparait, c'est une boucle de masse.
3) Si ce bruit survient uniquement quand vous bouger des glissières, passez à la dernière version de VirtualDJ DJC, la dernière actuellement est la 5.2.1. Pensez d'à vous enregistrer sur le site VirtualDJ avec le numéro de license VirtualDJ inscrit sur l'enveloppe de CD de la Rmx, car sinon vous ne pourrez pas accéder à cette mise à jour.
4) Si ce bruit survient uniquement quand vous posez la main sur la console, au cas où ce serait un bruit d'électricité statique, essayez la méthode suivante:
- dévissez la vis arrière qui fixe le chassis aluminium sur le corps de la console à droite de la prise USB (à droite si on regarde la face arrière)
- enroulez un fil métalique fin et bon conducteur électrique (cuivre par exemple) sur cette vis,
- reliez l'autre extrémité de ce fil à la vis de masse de l'entrée 1-2 (de l'autre côté du port USB)
- et revissez la vis arrière qui tient le chassis aluminium.
=> Vous reliez ainsi la chassis aluminium à la masse, au cas où il ne serait pas bien à la masse.
1)As tu installer un programme ou fait la mise a jour d'un programme dernièrement?
2)quelle sortie de la rmx utilises tu rca ou jack 1/4?
3)si tu es sous vista regarde ici
Tout d'abord merci de vos réponses.
J'ai bien noté tout ce que je peux faire pour trouver le probleme (oui je jongle entre le pc du net et mon pc qui ne sont pas au même endroit ...)
Le problème a lieu de temps en temps sans que je touche la table ou même le pc. Ca arrive tout seul sans rien faire de spécial donc exit la solution d'électricité statique et celle pour les glissières, si par glissières vous voulez dire crossfader & pitch sur la table.
j'pense pas que ca vienne de la virtual dj car le probleme arrive aussi quand je joue, regarde des dvds ou alors en étant simplement sur windows ...
Mon pére pensait aussi à un bruit de masse, mais comment trouver ou est la source du parasite ?
J'vais en tout cas essayé la manip pour identifier si le probleme vient de la masse ou pas
Comme tout marché trés bien depuis longtemps et que subitement ca bug, sans que pour autant le son soit mauvais ou ne marche plus ...
et sur la table j'suis branché sur les 1/2 le 3/4 me servant pour la pré-écoute.
j'ai xp, et j'avais juste installé un jeu pas longtemps avant que ca bug (3-4 jours), mais je l'ai enlevé depuis
J'vais tester tout ca et j'vous dis ce qu'il en est.
Re merci bien.
merci mais le lien ne fonctionne pas ...
alors j'suis branché avec les rca sur les prises 1/2 à droite en haut de la table (vue quand on se sert de la table, sinon en regardant le cul, ce sont les prises de gauche 1&2)
niveaux prises, j'avais déjà mon alim du pc, mon système 2.1, mon dd externe et mon écran sur une multiprise parafoudre
j'ai quand même essayé en changeant la prise mural de la multriprise en la branchant sur une autre mais le problème est resté
après j'ai donc fait la manip pour les USB, et depuis j'ai pas eut de parasite mais je me méfie, parce qu'à chaque fois que j'ai cru avoir réglé le problème, ces "saloperies" sont revenu quand même à un moment après grrrrrrrr
c'est ce que tu as fait pour la manipulation USB : --> dans le gestionnaire de périphérique, clic sur + du contrôleur de bus USB -> double clic sur USB Racine -> onglet gestion d'alimentation : Décochez la case Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l’énergie (manipulation à effectuer sur toute les USBs raines)
voila le lien quand même pour la blog de SQ;
http://fr.virtualdj.com/homepage/squatman972/index.html
clic sur Aide sur vos problèmes de masse
bon bin le fait d'avoir décocher les cases pour les USB n'a rien changé et m*rdeeeeee
j'suis allé sur ton lien mais la partie "aide pour vos problèmes de masse" marche toujours pas : Désolé, le lien que vous avez utilisé n'est plus valide
je désespère de trouver la solution ...
si quelqu'un part là à une idée a proposer j'suis tout ouïe
ben le tuto doit être en professional edition user
j'ai remarquer pas mal de limited n'on pas accès a des tutos
non limol il est en limited user car j'ai été voir sur son blog a SQuat ;)
oui c'est bizarre !!!
ben je pense qu'il y a un problème sur le site
si les webmasters jetais un coup d'oeil là déçus, ça nous éviterons plus de boulot
messieurs les Webmasters jeter un oeil sur les lies des tutos MERCI D'avance
Il n'y a aucun problème limol.
Merci bien pour m'avoir afficher le tuto !
j'en prend bonne note et je vais tester tout ça au plus vite
ps : et j'ai beau cliquer sur lien ça ne veut toujours pas m'afficher la page ... aprés peut etre qu'il faut un accés ou quoi je sais pas ...
merci à vous
le cas n° 1 me correspond bien : un pc de bureau, une table de mixage (dj console rmx) et un ampli (le caisson du systéme 2.1 devrait être l'équivalent pour moi d'un ampli non ?)
et c'est normal qu'un problème de masse apparaisse comme ça subitement sans aucunes raisons particulière sur un pc qui marche bien depuis son achat ?
bien reçu jeremk je serais pour la prochaine fois Merci.
Je l'aurai bien passé en Limited mais depuis la MAJ du site, je ne sais plus changer les levels des blogs, comment fait-on?
il est deja en limited SQuat ;)
Mais comment fait-on?
je pense qu'il faut être VIP pour les changers !!
53%
