Forum: German Forum
Topic: Problem beim laden von Songs
Hallo VDJ User
Ich habe seit kurzem das Problem, das wenn ich Songs, die vorher einwandfrei geladen wurden, beim laden nur ein stück angezeigt werden.
Das heißt, das die Balken in den Playern die Songs zwar lädt, aber nur ca. 15 sek. davon angezeigt werden. Beim abspielen baut der Balken sich dann immer weiter auf.
Habe schon versucht, die Datenbank aufzuräumen und zu reparieren, aber das problem besteht weiterhin.
Hat jemand einen Tip für mich?
MFG
Sascha
geposted Sat 18 Apr 09 @ 10:31 am
Hi Sascha,
ich hab die Probleme bei manchen Liedern auch.
Evtl. könntest du versuchen das Lied zu löschen u. von der CD oder wo immer du es auch her hast
nochmal neu auf den Lappi zu speichern.
Bei mir laufen diese einwandfrei, allerdings solltest du bevor es ausläuft nen Übergang machen ;-)
Gruss
Groove
Hallo Sascha,
hast Du unter Config -> Optionen -> MAX Laden auf IMMER?
Ich habe abunzu auch dieses Phänomen auch!
Allerdings sehr selten!
In den meisten Fällen habe ich allerdings in den Augenblicken zu viel gemacht!
Nachdem ich dann einen anderen Track "zwischengeladen" habe und dann den ursprünglichen wieder geladen habe, hat es funktioniert!
Die Datenbank dürfte damit nichts zu tun haben, eher der Speicher und die CPU!
Wie sieht denn dein System aus?
Grüße
Haui
Sieht nach nem Problem von Vista aus,
gehts nach nem Prog-Neustart wieder, oder ist das Problem noch da?
Hatte das Problem auch schon - unter XP Pro. Programm einmal neu starten und es lief wieder...
DJ Toni
Hallo zusammen
Erst einmal Danke für eure Antworten, aber gestern hatte ich das Problem nicht. 8 Stunden aufgelegt.
Zu meinem System: CPU: Core 2 Duo 8600 - RAM: 4 Gb - System: Vista 32 Bit - Festplatten: 2x 500 Gb
Laptop Marke: Asus M 70
Werde VDJ mal deinstallieren, und wieder neu installieren.
Halte euch auf dem laufenden.
Sascha
Also ich hatte das problem auch,
aber wie einer der vorredner schon sagte mit ein bisschen rumprobieren bei den einstellung (max laden) kriegt man das problem schnell wieder in den griff!
MfG
Ich bin auch der Meinung das es an "max laden" liegt.
Max. Laden steht auf: Immer
Naja evtl. kommt ja mal bald ein Update, wo das Problem dann beseitigt ist.
MFG
Sascha
Hast du die Tracks analysiert vorher?(BPM Analyse, Zur datenbank hinzufügen)
Ansonsten kann ich mich nur an meine Vorreder anschließen (Max Laden auf IMMER)
Ich hatte das Problem auch. Ich hatte irgendwie während dem Laden ins halb leere Feld geklickt danach hatte ich das Problem.
Ich habe dann den Titel rechts angeklickt -> BPM scannen danach war alles wieder bestens.
(Du kannst auch links ganze Verzeichnise mit der rechten Maustaste anklicken und BPM scannen.)
Wieviel Ram Speicher hast Du den zur Verfügung Partyexpress-Wetter?
Bzw. Was hast Du allgemein für eine Pc Leistung?
Wärend Du mit VirtualDJ spielst, hast Du da viele Programme neben her laufen?
Partyexpress-Wetter wrote :
Hallo zusammen
Hallo Armin
Steht doch ein paar Beiträge über Deinem. ;-)
Gruß Hermann
Hallo zusammen
Hallo Armin
Gruß Hermann
Hab ich übersehen :-P
Was mich noch interessieren würde, wären noch Deine Performence Einstellungen. Wenn die nämlich zu hoch sind, kann durchaus ein Ladeproblem entstehen.
Die Performance ist seit Anfang an auf Standart, hab da nie was geändert.
Es lief doch sonst auch immer mit diesen Einstellungen.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich die Datenbank komplett neu geladen habe.
Jetzt läufts wieder wie immer. Werde euch aber auf dem laufenden halten.
Sascha
Das ist eine Vernünftige Erklärung. Denn wenn die Datenbank zerschossen ist, kann es durchaus zu Lade-Problemen kommen.
Hätte ich Dir als nächstes geraten ;o)
Na dann hoffen wir, das Du jetzt keine Probleme mehr haben wirst. Wenn ja, weisst Du ja wo Du uns findest.
