Topic: Webradio suite - Page: 1
bonsoir,
si j'achete la version pro de virtual dj peut on faire de l'anime pour une webradio ??
que me conseiller vous ??
merci
geposted Thu 30 Apr 09 @ 4:01 pm
bonsoir
que veut tu dire par animé ? mixé simplement ou mixé avec blabla au micro ?
bonjour,
Et bien mixé avec blabla o micro...
Car on ma dit qu'il faut entrer dans le logiciel le nom du serveur de la radio puis le mot de pass pour prendre l'antenne ...
merci
oui avec la version pro tu peut faire du broadcast avec micro et bien plus....
si tu a déja tous les codes et que ta radio et fonctionnel tu rentre les codes et tu pourra mixé, moi même je mix sur une radio web et cela fonctionne très bien c'est de la bombe de bal :p
la seul chose a faire dans la config broadcast et de coché master+mic
Par contre avec ma console BCD3000 j'avai le logiciel tracktor LE 3 ... donc pour changez je doit faire comment ??
et est ce compatible avec la table ??
Ou le télécharger ??
et surtout sachant que j'avai eu la MK2 avant et que j'ai gardez le numéros de serie, pourrait je l'avaoir mon chère ??
merci pour ces 4 questions...
bonjour Andy GK
la BCD3000 est (natif dans vdj pro) alors elle est compatible a vdj pro
il suffit de télécharge le mapper 3.4 de moramax
ICI -> http://fr.virtualdj.com/addons/4031/Behringer_BCD3000_Mapper.html
puis décompresser le zip et clic sur le paquet de cadeau pour installer le mapper 3.4 de moramax
aller dans la config de vdj -> contrôleur externe
puis clic sur l'icône de la BCD3000 puis clic sur Activé
dans la configuration audio de vdj, sélectionne la carte son de la BCD3000
et tout est près a faire tes mix
Quand tu auras acheter la version pro tu pourras rentrée dans mon blog et tu verras
le Manuel, Configuration, Manipulation des Boutons de la BCD3000 à VDJ en Français ICI
tu peux essayer avec la version DEMO utilisable pendent 20 jours
ICI -> http://fr.virtualdj.com/download/trial.html
Salut,
merci pour tous,
mit a par que le lien que tu ma filer pour virtual dj n'est pas la pro, non ???
combien coute la version pro de virtual dj par la suite ??
merci
c'est la version pro mais tu peux l'utiliser pendant 20 jours seulement
vu que tu as déjà la console tu as doit a une réduction en faisant Entrez la clé de votre produit
en bas dan la partie (Mise à niveau VirtualDJ Pro) et tu verras le prix
http://fr.virtualdj.com/buy/index.html
ok et pour parametrer ma console avec je fait comment exactement ??
Car quand je vais sur la page que tu ma mise pour le mapper BCD3000 il me marque ceci :
Votre licence courante ne vous permet pas de télécharger Tools
donc je peut pas le télécharger ...
c'est normale il te faut acheter la version pro et entrer le numéro de série que l'on va te donner dans ton profil pour télécharger les Tools
+1 beusy2
le mapper 3.4 de moramax est plus complet en fonction, que si tu activais la BCD3000 dans le contrôleur externe sans mapper.
tu peux essayer sans le mapper 3.4 de moramax
re,
donc en fete j ai 20 jour de demo, mais par contre je ne peut pas utiliser ma console avec virtual alors ...
dommage,
je vais voir sa
merci
si tu peux l'utiliser mais sans le mapper.
re,
et comment ???
en activant la console dans la config -> contrôleur externe (clic sur l'icône hercules device et active)
et dans la configuration audio de vdj sélectionne la carte son de la console hercules
ok je te remercie, jvai essayez tt sa demain ...
bonne nuit
ok et tien nous au courant
re ici,
juste pour vous dire que tout marche a merveille ...
par contre quand je branche le micro sur la console, aucun son n'en sort, mais par contre la petite diode "clip" qui se trouve a coté du micro reagi a ma voix...
j'ai penser au sons, mais tout les sons son augmentez meme a fond ...
merci
63%
