Salut a tous!
J'ai déjà fait par de ce "problème" dans plusieurs topic, mais n'ayant presque pas recu de réponse, donc je crée un nouveau topic.
Mon problème est le suivant:
Je suis en train de mapper mes 2 EKS xp5 pour VDJ 6, et tout fonctionne correctement, sauf l'utilisation des jogs wheels. Lorsque je rentre la commande scratch_wheel, rien ne se passe, c'est comme si VDJ ne reconnaissait pas le jog wheel comme un jog, mais qu'il le reconnaissait comme un bouton. Et quand je rentre une valeur ( scratch_wheel +5ms par exemple), je peux scratcher, mais juste en avant (ou en arrière si j'ai mis -5ms).
Je mets le code du mapper au cas ou:
<map value="1-CC97" action="deck 2 scratch_wheel " />
<map value="1-CC96" action="deck 2 nudge" />
<map value="0-CC97" action="deck 1 scratch_wheel " />
<map value="0-CC96" action="deck 1 nudge" />
A savoir que le 1- (ou 0-) devant la commande indique de quelle EKS il s'agit, que le CC96 est la roue qui est sur le bord, et que CC97, est la partie tactile du controleur. Mon but étant d'utiliser le bord comme pitch bend, et le centre pour scratcher (ce que je faisais avec 5.2.1).
Merci de votre aide!
geposted Tue 02 Jun 09 @ 12:39 pm
Essaye ceci:
<map value="1-CC97" action="deck 2 scratch_wheel_touch" />
Je ne sais pas si cela va fonctionner, mais c'est comme ça dans le mapper XP10.
geposted Tue 02 Jun 09 @ 1:10 pm
Merci de la réponse, mais ca ne change rien.
EN fait, en observant comment je l'avais mapper pour 5.2.1, j'observe que il y avait quelque chose en plus:
5.2.1: <ctrl ctrl="97" mode="encoder" encodermode="1" action="scratch" chan="1" increments="50" />
6: <map value="0-CC97" action="deck 1 scratch_wheel_touch " />
Dans ce que il ya dans la V6, il n'y a pas d'équivalent au "mode="encoder" encodermode="1"" de la 5.2.1, c'est peut etre pour ca que le scratch ne marche pas?
geposted Tue 02 Jun 09 @ 1:40 pm
Personne n'a d'idées pour faire fonctionner les jogs?
geposted Wed 03 Jun 09 @ 1:40 pm
salut
jai deux xp10 et j ai le meme probleme pour configurer les jogs
aider nous s il vous plais
geposted Wed 03 Jun 09 @ 2:14 pm
Ah!
Ca fait plaisir de pas se sentir seul lol!
C'est bizarre, pourtant les xp10 sont en natifs.
Faudrait voir si ca fait pareil avec les Otus. Alors la, ce serait un problème avec les modèles EKS.
geposted Wed 03 Jun 09 @ 2:36 pm
Salut tout le monde !
Et bien, de mon côté, depuis l'installation de la version 6, je n'ai que play et stop qui correspondent sur mes XP10.
Plus de loop, plus de cue, ni rien...
Quelqu'un aurait-il une info ???
geposted Sat 06 Jun 09 @ 5:54 am
Salut faite ceci,pour moi sa fonctinnesur les xp10
clique sur
Config, mapper,simple midi wraper,new pour configurer tes touches exemple en apuyant sur auto learn
actione la play ou cue de ta xp10 tu aura 0-22 pour play et 0-21 pour cue dan action tu note la fontion que tu as etabli a la touche et
ainsi de suite pour le reste a la fin ok
mon seul defaut c est le scratch je n i arrive pas a configurer
clique sur
geposted Mon 08 Jun 09 @ 8:20 pm
Sinon, tu peux copier coller ca (c'est mon fichier general midi mapping) dans general Midi mapping (Mes documents/VirtualDJ/Mappers):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="SIMPLE_MIDI" author="Atomix Productions" description="Simple MIDI wrapper" version="601" date="04/06/2009" priority="-10">
<map value="MIDI_CLOCK" action="off" />
<map value="0-0" action="skin_pannel "video" on " />
<map value="0-1" action="skin_pannel "scratch" on " />
<map value="0-2" action="deck 1 effect "flanger" active" />
<map value="0-3" action="deck 1 effect "brake" active" />
<map value="0-4" action="deck 1 effect "echo" active" />
<map value="0-5" action="deck 1 effect "BeatGrid" active" />
<map value="0-6" action="deck 1 hot_cue 1" />
<map value="0-7" action="deck 1 hot_cue 2" />
<map value="0-8" action="deck 1 hot_cue 3" />
<map value="0-10" action="browser_folder" />
<map value="0-11" action="browser_scroll -1" />
<map value="0-12" action="deck 1 goto -32" />
<map value="0-13" action="deck 1 goto +32" />
<map value="0-14" action="deck 1 browser_enter" />
<map value="0-15" action="browser_scroll +1" />
<map value="0-16" action="deck 1 loop_in" />
<map value="0-17" action="deck 1 loop_out" />
<map value="0-18" action="deck 1 reloop_exit" />
<map value="0-19" action="deck 1 reverse " />
<map value="0-20" action="deck 1 sync" />
<map value="0-21" action="deck 1 cue_stop" />
<map value="0-22" action="deck 1 play_pause " />
<map value="0-PITCH" action="deck 1 pitch" />
<map value="1-0" action="skin_pannel "video" on " />
<map value="1-1" action="skin_pannel "scratch" on " />
<map value="1-2" action="deck 2 effect "flanger" active" />
<map value="1-3" action="deck 2 effect "brake" active" />
<map value="1-4" action="deck 2 effect "echo" active" />
<map value="1-5" action="deck 2 effect "BeatGrid" active" />
<map value="1-6" action="deck 2 hot_cue 1" />
<map value="1-7" action="deck 2 hot_cue 2" />
<map value="1-8" action="deck 2 hot_cue 3" />
<map value="1-10" action="browser_folder" />
<map value="1-11" action="browser_scroll -1" />
<map value="1-12" action="deck 2 goto -32" />
<map value="1-13" action="deck 2 goto +32" />
<map value="1-14" action="deck 2 browser_enter" />
<map value="1-15" action="browser_scroll +1" />
<map value="1-16" action="deck 2 loop_in" />
<map value="1-17" action="deck 2 loop_out" />
<map value="1-18" action="deck 2 reloop_exit" />
<map value="1-19" action="deck 2 reverse " />
<map value="1-20" action="deck 2 sync" />
<map value="1-21" action="deck 2 cue_stop" />
<map value="1-22" action="deck 2 play_pause" />
<map value="1-PITCH" action="deck 2 pitch" />
<map value="0-9" action="deck 1 scratch_wheel_touch" />
<map value="0-CC97" action="deck 1 scratch_wheel" />
<map value="1-CC97" action="deck 2 scratch_wheel" />
<map value="1-9" action="deck 2 scratch_wheel_touch" />
</mapper>
A savoir que c'est a la base pour deux xp5 (je pense que ca marche aussi pour deux xp10), que c'est ma personnalisation (peut etre que ca te conviendra pas), et qu'on ne peut utiliser les jogs!
Kolynn Sampler
</mapper>
Kolynn Sampler
geposted Tue 09 Jun 09 @ 10:07 am
salut
le copier coler dans midi mapper ne fontionne pas il faut xml editor et je ne sais pas ou le prendre
sinon j ai essayer dans vdj 6 les controleurs mentionner dans le mapper
EKS Otus mapping.xmlxp10
/EKS XP10 mapping.xml/
EKS XP10vdj mapping.xml/
il y a un temps de reponse quand on touche le jog c est a dire je touche la roue rien ne se passe il faut insiter pour avoir un samblant de scratch tandit avec le vdj 5.2 au toucher on a le son du scratch
geposted Tue 09 Jun 09 @ 8:21 pm
Rassure-toi, moi, je n'ai pas du tout de scratch lol: juste le disque s'arrete lorsque je touche le jog.
geposted Wed 10 Jun 09 @ 2:18 am
themixyan wrote :
salut
télécharge norpad ou norpad++ pour le xlm ;)
geposted Wed 10 Jun 09 @ 7:29 am
Rectificatif:
notepad2 ou notepad ++ pour le XML
geposted Wed 10 Jun 09 @ 7:41 am
lol
je crois que je vais allé pioncé une heure moi :p
en effet merci jerem de rectifié ;)
geposted Wed 10 Jun 09 @ 9:55 am
salut
merci pour notepad pour le XML
geposted Wed 10 Jun 09 @ 5:53 pm
RE salut
petite question ou sont les utilisateurs xp10 /xp5 ?
partager vos astuce ou technique pour mieux avancer dans les configurations ou plus pour aider la team sa leur ferai du bien
alors les djs pour ou contre
geposted Wed 10 Jun 09 @ 6:30 pm
