Topic: Pioneer CDJ-1000 MK3 et virtual dj - Page: 1
j'aimerai savoir si il est possible de brancher la CDJ-1000 MK3 sur un pc et utiliser virtual dj ?
geposted Sun 07 Jun 09 @ 4:27 am
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
bonjour
tu ne peut pas brancher la CDJ-1000 MK3 directement sur un PC en USB car elle n'est pas native dans vdj
mais tu peux travailler en CD timecode, pour cela il te faut vdj pro, une carte son en ASIO qui à 4 entrées et 4 sorties audio comme la maya44 USB et un table mix externe, et un bon paramétrage dans la config du timecode de vdj,
et tu pourras mixer avec ta table de mix, ta CDJ-1000 MK3 et vdj pro
geposted Sun 07 Jun 09 @ 4:49 am
Bonjour ,
Oui et Non :p
La Cdj 1000 Mk3 et utilisable avec Vdj , mais pas en la branchant directement sur le Pc
il faudra utiliser une carte son 4x4 (4 entrées 4 sorties) et la connecter dessus , pour pouvoir L' utiliser en Timecode avec Vdj
et il faudra la version Pro ;)
Edit
Bon bon ,j'ai rien dit Limol a tout dit :)
geposted Sun 07 Jun 09 @ 4:50 am
oaui je sais il faut utiliser une carte son qui fera passerelle entre la platine et le PC mais on peut utiliser completement virtual dj par la suite ?
geposted Sun 07 Jun 09 @ 5:25 am
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
pour controlé vdj , il faudrais que les cdj 1000 soit en midi comme les cdj 400 mais pour l'instant se n'est pas le cas pour les cdj 1000 tu doit passé par cd timecode !!!
geposted Sun 07 Jun 09 @ 5:29 am
JeremKPRO InfinityModeratorMember since 2004
Mais toutes les fonctions de VDJ restent disponibles en mode timecode:
-boucles
-cues
-effets
-sampler
... TOUT
geposted Sun 07 Jun 09 @ 6:29 am
Une question qui ne me concerne pas n'ayant pas de cdj 1000, mais qd on utilise le time code, les effets du lecteurs fonctionnent ou seulement ceux de vdj???
Merci
geposted Sun 07 Jun 09 @ 7:28 am
Non , seulement ceux de Vdj fonctionnent
geposted Sun 07 Jun 09 @ 7:38 am
Je voulais savoir aussi si la pioneer 400 savait utiliser le SYNC ?
geposted Sun 07 Jun 09 @ 1:01 pm
bonsoir
j'ai tester le time code avec les cdj 400 et l'effet roll fonctionne comme sur un cd classic si on est en absolute et marche bien mais ne contiu pas la lecture en mode smart
le trans ( cut ) fonctionne aussi
Les autres non
geposted Sun 07 Jun 09 @ 2:45 pm
Mais pourtant l'on m'a dit en margazin spécialisé que la PIONEER CDJ-400 possaidait effectivement 1 port USB et qu'il fallait juste le racorder et qu'elle était parfaitement compatible avec Virtual DJ. Il faut juste mettre a jour Virtual DJ pour qu'il puisse la reconnaitre.
geposted Sun 07 Jun 09 @ 3:41 pm
oui oui la 400 peut etre racorder directement a vdj sans probleme mais je croi que la question que tu a poser plus haut etait pour les cdj1000 qui elle n'on pas de port usb
geposted Sun 07 Jun 09 @ 3:44 pm
Oui il faut faire la mise a niveau vers la version pro ;)
geposted Sun 07 Jun 09 @ 3:46 pm
oui s'était bien pour la 1000. En faite je souhaitai acheter la ICDX mais vu qu'ils la retirent du marché je me tourne vers pionner et je me renseigne. Je travaille pas mal avec Virtual DJ.
geposted Sun 07 Jun 09 @ 4:57 pm
alors la cdj 400 ou la denon dns 1200 mais il faut vdj pro dans les deux cas.
Sinon n'importe quelle lecteur cd ou vinyl en time code mais la il faut aussi la pro edition
geposted Sun 07 Jun 09 @ 5:02 pm
Elles se ressemblent mais les prix sont vraiment différents !
Presque du simple au double !!!
geposted Mon 08 Jun 09 @ 8:29 am
Bonjour à tous !
Voilà, bientôt je vais mixer à une soirée assez importante et l'on m'a commandé des CDJ 1000 ! Jusque là c'est un régal xD
Le problème (car il y en a 1) c'est que je ne sais ABSOLUMENT pas comment faire pour relier ces CDJ 1000 à mon PC (sachant que j'utilise la Version Pro 5.2 de VDJ)...
J'ai mixer avec les CDJ (+ le logiciel de la boite) mais jamais CDJ+VDJ...
J'ai réellement besoin de vous les gars...! Help me ASAP please...!
Merci @ tous
Matt aka DJ Kiker
geposted Tue 25 Aug 09 @ 12:29 pm
Pour utiliser VirtualDJ avec des platines CDJ, il faut le faire en mode TimeCodé (2 CD Timecodé + Carte son 2 entrées stéréo, 2 sorties stéréo).
N'oubliez pas d'enregistrer le numéro de série de VirtualDJ Pro dans votre profil:
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
geposted Tue 25 Aug 09 @ 1:25 pm
Merci pour la réponse ultra rapide mais comment fait-on pour les cd "timecodés" ? Ca marche comment ?
geposted Tue 25 Aug 09 @ 1:52 pm
geposted Tue 25 Aug 09 @ 3:11 pm
61%
