lorsque je veux passer 1 platine de vdj en mode vinyl classique (line - phono) le phono est beaucoup trop fort et il faut presques mettre les potards a zero pour equilibré avec vdj qui tourne sur l'autre platine .et si j'augmente le gain de vdj le son sature vite et devient innaudible!!
que faire ?? preampli ? modele ,marque
p4 3ghz
256 ddr
dd 2x80
maya 44 usb
2 x mk2
numark pro sm 3
geposted Wed 30 Mar 05 @ 8:26 pm
pourquoi mettrais tu en mode phono, les sortie de VDJ sont déja amplifiées!
Si tu essaye de lire un vynil classique à travers VDJ au lieu des time code, la il faut d'abord enclencher le mode bypass qui sous vdj est connu comme la fonction timecode_bypass
geposted Wed 30 Mar 05 @ 10:48 pm
En fait c'est dans VDJ (il faut que ton gain soit à 0dB) et dans Windows que tu dois augmenter le volume (tu pousses moins les gains sur ta table de mix) ainsi, lorsque tu bascules ton switch vers Phono, sur ta table de mix, il y aura moins de différence.
Perso je te déconseille d'utiliser le mode Bypass, certes, çà fait + de câblage mais au moins, le son est au top, il ne passe pas par 15000 périphériques.
geposted Thu 31 Mar 05 @ 5:31 pm
je n arrive pas a mettre en mpde by pass
ou comment brancher les mk directement sur la table de mix car pas de masse
et le volume de la maya 44 et bloquer on ne peu pas l augementer merci
geposted Wed 06 Apr 05 @ 11:28 pm
