hallo,
ich habe o.g. sk zwischen meine pios 400 und das läppi geschaltet, kriege aber keinen ton mehr aufs masteroutput des cdj400.
hat jemand erfahrung mit den einstellungen der profire?
paul
paul
geposted Tue 22 Sep 09 @ 11:10 am
ja wie laufen denn die pios ?
Timecode ? Midi ?
Wenn du über MIDI mit denen arbeitest dann musste einfach unter Config Soundkarte Ausgang Master + Listen (Kopfhörer) dann bei Soundkarte ASIO und dann die M-Audio im Rechten auswahlmenü auswählen! vllt musste mit den channels ein bischen probieren aber dann kannste intern mixen.
Wenn du extern mixen willst musste auf Ausgang 2 lines bzw 3 lines mixer je nach dem was du machen willst und die soundkarte dann dementsprechend mit dem Mischpult verbinden!
Timecode ? Midi ?
geposted Tue 22 Sep 09 @ 11:14 am
Sie laufen unter Midi.
In meiner Config habe ich folgendes:
Ausgänge: external mixer
Soundkarte: Asio Treiber
AsioTreiber: M-Audio Profire Asio
Die Musik kommt im Mixer an denn die Kanalpegelmesser zeigen an und ich höre die Musik im Kopfhörer, allerdings wird nix auf dem Masterausgang angezeigt und über die Masterkopfhörer kommt auch nix. Hab' leider keine PA zur Hand wo ich das überprüfen könnte, aber es kommt doch nix raus wenn der Masterausgang nix anzeigt, oder?
Gibt es irgendeine Einstellung in der SK, an die ich nicht gedacht habe?
Paul
Paul
geposted Tue 22 Sep 09 @ 12:55 pm
öhm kannste im mischpult zwischen line und phono umschalten ?
geposted Tue 22 Sep 09 @ 1:03 pm
ja, zwischen cd und line/phono.
steht auf cd ... bei der anderen einstellungen kommt überhaupt nix
geposted Tue 22 Sep 09 @ 4:04 pm
kanste die sk direkt mal irgendwo anschließen und guggn ob das signal ankommt ? Boxen oder so ?
geposted Tue 22 Sep 09 @ 4:10 pm
leider nein ... habe nix passendes hier
geposted Tue 22 Sep 09 @ 4:32 pm
als ich am Samstag ohne SK gefahren bin hatte ich das entsprechende Signal auf dem Mixer.
Kann es sein dass es trotzdem OK ist?
geposted Tue 22 Sep 09 @ 4:33 pm
Heureka ... ich hab's gefunden !!!!
Ich habe etwas an den Einstellungen der Profire (und auch von Windows) herumprobiert und ... es hat geklappt :-)))
Allen vielen Dank die mir Tips gegeben haben und mich dadurch wahrscheinlich auf den richtigen Weg gebracht haben.
Paul
Paul
geposted Tue 22 Sep 09 @ 5:57 pm
hehe dann is ja gut :)
geposted Wed 23 Sep 09 @ 1:41 am
