Forum: German Forum
Topic: Erfahrungsbericht VDJ 6.0.2
Hallo .... da bin ich wieder.
Ich habe dieses WE zum ersten Mal mit VDJ 6.0.2 gespielt:
- am Samstag während 5 Stunden absolut ohne Probleme;
- am Sonntag während fast 8 Stunden. Hatte kurzzeitig keine Bewegung in den Anzeigen wenn ich einen Titel aufs Deck gezogen habe. Das hatte aber keinen Einfluss auf den Ton und nach kurzer Zeit funktionnierte die Anzeige wieder einwandfrei, auch ohne Neustart des Läppi.
Hat jemand einen Tip an was die Aussetzer der Anzeige gelegen haben könnten?
Ach ja: die virtuellen Ordner sind der Hammer!
Superversion.
Paul
geposted Tue 13 Oct 09 @ 4:01 pm
Superversion.
Paul
kann passieren wenn du eine externe platte benutzt mit deiner muke. wenn die "schlafen" geht, braucht es etwas energie bis sie wieder "wach" ist, dass kann sich so äussern das dir das deck kurzfristig einfriert, nach paar sekunden aber wieder ohne fehler weiterläuft.
Das Problem mit der Anzeige kenne ich auch von meiner Version her 6.02
Jedoch habe ich keine externe Festplatte dran. Hab mich auch schon gefragt was das sein kann.
Diesen Sonntag habe ich was in der Datenbank gesucht und während dem schreiben ist die ganze Anzeige stehen geblieben und erst nach 30 bis 40 sec hat er dann den vollständigen namen angezeigt den ich rein geschrieben habe.
Ich hatte auch keine externe Festplatte dran, nur das Läppi .... und das hatte keine Zeit sich 'schlafen' zu legen da es den ganzen Nachmittag über voll gefordert war: Après-Ski-Party bei einem der grössten Strassenfeste Luxemburgs.
Paul
Da im Augenblick ein paar schräge Sachen kusieren habe ich ein paar Fragen.
Was habt Ihr für Soundkarten dran?
Welches Betriebssystem?
Mehrere oder nur eine Platte mit welchen Anschlüssen?
Welche Peripherie hat ihr angeschlossen mit oder ohne sep. Stromversorgung
Sollte sich aber aber das "Einfrieren" nur auf 1 bis 3 Sekunden beschränken, dürfte das OK sein.
Wenn es länger als die max 3 Sekunden ist, bin ich interessiert ;-)
Grüße
Haui
Ich kann noch einen drauf setzen!
Bei mir wurde nach einigen Stunden Mucke der Bildschirm schwarz,
Musik lief weiter, konnte aber nichts mehr machen, nur Neustart über Powertaste am Lapi.
Konfig: Win XP, HP Lapi Dual Centrion mit externer Platte, USB Gigaport HD mit ASIO
Wenn ich ohne ASIO fahre, kein Abstutz aber ich kann dafür manche Songs nicht spielen,
die aber über ASIO und die interne SK normal laufen!
Ziehe ich ohne ASIO den ersten Song auf den linken Player wird der verzerrt abgespielt, lege
ich den auf rechts, alles normal, dann geht auch links wieder alles gut.
Hat dazu jemand eine Lösung? Ich hoffe!!!
@Papa Versuch mal bitte die ASIO treiber einmal runterzuschmeissen, Neustarten und nochmals neuzuinstallieren. Ich schätze mal das sich da ein Problem eingeschlichen hat. Oder aber es liegt an dein USB Anschluss. Schau mal in den USB-Root optionen im Gerätemanager ob der Hacken "System kann Gerät abschalten" aktiv ist, und wenn ja deaktivieren.
Das Problem mit dem einfrieren hab ich auch. Entweder beim Suchen oder beim Schreiben in die DB und manchmal beim Track ins Deck laden. Schätze mal das VDJ so programmiert ist das bei auslastund die Prio des Prozess auf dem Sound gelegt ist und nicht auf die Grafik, Sprich, wenn das system merkt das die Ressourcen knapper werden systematisch die unwichtigen dinge weniger Prozessorzeit bekommen.
Also hie rmal meine einschätzung zur 5.2.2 und 6.0.2:
- Übergänge krieg ich nimmer so schön hin .. Bass überlagert sich! (klar Bass rausdrehen, pitchen usw., aber mit v6 ist das nicht mehr ganz so einfach)
- Hochtöne sind extrem .. liegt aber vllt auch an meiner Audio 4 DJ
Ansonsten alles Super :)
Grüße Max
@ Haui:
SK = NI Audio 4 DJ
Windows Vista 32bit
Eine Festplatte, in 3 Partitionen unterteilt
Ans Läppi sind beim Gig 2 Pios CDJ400 sowie ein CDM400 angeschlossen mit externer Stromquelle, sowie die Audio4
Bei mir dauerte das Einfrieren während maximal 5 bis 7 Sekunden (die Zeit die zum Einlesen eines Titels benötigt wird).
Paul
könnt ihr mal testen wie es ist, wenn ihr die auslagerungs datei etwas erhöt?
Wo/wie mache ich das? Welcher Wert sollte ausreichend sein?
Sorry für meine diesbezügliche Unwissenheit
Paul
start / systemsteuerung/ system / erweitert / systemleistung / einstellung / erweitert / virtueller arbeitsspeicher
ich hab dort mein wert in vista bei 3500mb und das reicht aus
wenn du noch zeit hast, teste es. ich muss mal in die koje, muss um 4.30 wieder aus den federn, hab dann zeit schnell mal rein zu schauen.
OK, hab die Anfangs- und die maximale Grösse auf 3500 MB gesetzt, kann aber erst morgen den Test machen da auch bei mir in knapp 5 Stunden der Wecker rasselt.
Ich melde mich wenn ich ausgiebig getestet habe (am Samstag steht der nächste Gig an und dann muss es klappen).
Bis dann.
Paul
also zu den aussetzern:
Mein System:
HP Laptop: 2,4 GHZ Dual Core Intel, 3 GB Arbeitsspeicher, 2x 250GB Festplatte Intern, Windows Vista 32 Bit
Es hängt keine externe Festplatte dran um mit Virtual DJ zu arbeiten
Soundkarte Audio 8 DJ
USB Ports belegt. 1x Maus, 1x Soundkarte, 1x Frei
Wenn ich zu Hause bin hängt am dritten noch ein 4fach USB Port dran
Mal schauen was aus den komischen Fehlern noch wird
Fabian
Zusätzlich könntet ihr bei euren Laptop Herstellern nach den aktuellsten Treibern nachsehen! Auch BIOS. ;-)
Davor einen Systemwiederherstellungspunkt setzen!
Haui
@theflea
Also ich habe jetzt den ASIO wieder gelöscht (auch in regedit) und wieder installiert, genau das gleiche. Die USB Roots habe ich
auch auf immer "an" geändert.
Ich fahre jetzt ohne ASIO bisher sicher. Die Tracks die nicht liefen habe ich neu aufgespielt und jetzt laufen sie auch nicht mehr verzehrt, komisch. Der Blackout vom lapi ist bisher nicht mehr aufgetreten, Toi Toi Toi
Das Weekend wird es zeigen.
CU
Installieren oder zuwarten?
