Meine VCI 100 kommt diesen Freitag zum Einsatz (bin ja nur Gelegenheits DJ), da dann wohl auch direkt mit VDJ 6.0.4. Mal sehen, ob ich auch dieses Problem bekomme. Ich fahre ja noch Windows XP SP3 auf dem Notebook, was zum auflegen auch erstmal so bleiben wird.
Gibt es bei den Leuten die diese Probleme haben Gemeinsamkeiten? Gleiche Notebookmarke, selbes Betriebssystem, gleiche Soundkarte oder sowas? Vielleicht ist es ja gar nicht die VCI sondern eine Randauswirkung?!
Ich habe ein Belinea Notebook mit, wie gesagt, Windows XP SP3 und als SK die Audio2DJ.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Mon 30 Nov 09 @ 4:39 am
mir wäre nichts dergleichen bekannt ist auch schon geposted und bekanntgegeben also warten wir auf die Erlösung ...
geposted Mon 30 Nov 09 @ 4:47 am
Ich werde auf jedenfall Samstag oder Sonntag mal bescheid geben, ob es mich auch erwischt hat.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Mon 30 Nov 09 @ 4:51 am
Das ist BS & Notebook unabhängig! :-)
Bei Braenzu und mir hat es bis dato immer geklappt!
>Freeze
>VCI USB Verbindung zum Rechner trennen!
>Solange warten, bis im Skin wieder alles sichtbar sauber läuft! (Nicht mit der Maus oder Tatstaur in der Zwischenzeit agieren.)
>VCI USB Verbindung wiederherstellen
>Warten bis die Lichter an der VCI angegangen sind.
>Nun entweder über Config -> Mapper einen Rescan durchführen oder Ihr erstellt euch einen Shortcut rescan_controller, die genaue Schreibweise seht ihr im Action feld ;-)
Danach läuft er wieder ;-)
>Freeze
geposted Mon 30 Nov 09 @ 5:06 am
blos wenn du grad am scratchen bist wenn vdj einfriert kommt noch das problem dazu, dass vdj den scratch sound dann abspielt wenn du die console aussteckst - dann kriegt man auch - leider - eien kurzen soundscape ... das konnte ich jdf mit der connective beobachten.
geposted Mon 30 Nov 09 @ 5:23 am
kann ich nicht bestätigen mr.blond, wenn mir die vci einfriert, läuft der track normal weiter ausser wenn ich im loop bin. dafür gibt es ja aber die tastatur ;o)
geposted Mon 30 Nov 09 @ 5:26 am
mach ich heute nochmal .. mal guggn normal dauerts nur 10 min wenn der old school beat läuft ^^ bis der stuck kommt ^^
geposted Mon 30 Nov 09 @ 5:58 am
@ Braenzu:
Paket ist heute angekommen und ich werde morgen (uuuiii, ist ja schon Dienstag, also HEUTE) Pimpen. Sag mir bitte Bescheid wohin ich's schicken soll.
Also wenn ich so die Abstürze bei der VCI 100 zähle werde ich wohl noch etwas meine Pios mitschleppen ;-(
Werde nach dem Pimpen mal einen Dauertest zuhause starten.
Paul
Paul
geposted Mon 30 Nov 09 @ 5:37 pm
Sind die Abstürze denn auch, wenn man die VCI nur dran hat aber nicht benutzt? Zum Beispiel wenn Automix läuft?
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Tue 01 Dec 09 @ 1:16 am
also ich kanns reproduzieren beim BENUTZEN aber kannst ja eh ein und ausstecken wann du willst - kannste den Controller ja neu einscannen :)
geposted Tue 01 Dec 09 @ 1:19 am
So grade auch getan!
Die DJ Techtools Firmware ist drauf!
Mal sehen ob alles funkzt!
geposted Tue 01 Dec 09 @ 3:43 am
Der Meta is Pimpt ...
geposted Tue 01 Dec 09 @ 4:08 am
Im officialy pimped, man!
geposted Tue 01 Dec 09 @ 4:40 am
again @ again: welcome to club ;-P
geposted Tue 01 Dec 09 @ 7:12 am
Kann voller Stolz vermelden dass ich's geschafft habe ... meine VCI 100 ist gepimpt !!!
Dank an Braenzu und Heiko für die Hilfe.
Ich sage allerdings keinem, wie lange ich dazu gebraucht habe. Aber ich hatte ja bereits zugegeben dass ich technisch schwach bin *g*
Hauptsache es läuft. Morgen werde ich mal einen Dauertest starten um zu sehen ob's auch bei mir einfriert. Automix während einigen Stunden müsste ja ausreichen oder muss ich manuell die Songs wechseln?
Paul
Paul
geposted Tue 01 Dec 09 @ 7:01 pm
manuelles kurbeln an den wheels und bewegen der faders ist angesagt :o) nix automix
geposted Tue 01 Dec 09 @ 11:01 pm
Ich kram mal wieder nen alten Thread aus :)
Ich hab seit Anfang des Jahres ne VCI-100 und die läuft eigentlich auch, aber hab hier schon öfter mal gelesen, dass es sinnvoll wäre sie zu pimpen. Nun meine Frage: Was bringt mir das Ganze und könnt ich dann das Kabel und so von einem von euch bekommen?
geposted Mon 08 Nov 10 @ 11:12 am
Hi;
Einen guten Einstieg findest Du hier:
http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=1934&page_num=1
wobei Heiko das Mapping natürlich an VDJ angepasst hat ;o)
Greets
Greets
geposted Mon 08 Nov 10 @ 1:26 pm
Danke für den Link. Das klingt ganz nett. Ist das Mapping dann so ähnlich wie beim Traktor oder ist das anders gemacht?
geposted Tue 09 Nov 10 @ 4:34 am
Info-Text von Heiko,
hättest Du auch runterladen können:
Vestax VCI-100 SE (Mapper V1.4)
Release: 21.12.2009
The following (not standard mappings / double use of keys are made:
** Master control section (of each deck)
** From left to right
Play/Stop - Toggles between Play and Stop
Shift + Play/Pause - Stops and go to beginning of the song
Cue/Play - Jumps to Cue_1 and starts playing
Cue/Pause - Jumps to Cue_1 and go to pause mode - When pressed a second time: jumps to start of the song
Set Cue - Set Cue_1 at the actual position
** When activated 2. Level (upper right corner "effect" button)
Play/Stop - Hotcue 1
Cue/Play - Hotcue 2
Cue/Pause - Hotcue 3
Set Cue - Hotcue 4
Cue (PFL) + Play/Stop - Delete Hotcue 1
Cue (PFL) + Cue/Play - Delete Hotcue 2
Cue (PFL) + Cue/Pause - Delete Hotcue 3
Cue (PFL) + Set Cue - Delete Hotcue 4
Holding 'LOOP 4' - You can move the LOOP with the left and the right jog (left/right deck)
Holding 'LOOP IN' - You can move the LOOP IN point with the left and the right jog (left/right deck)
Holding 'LOOP OUT' - You can move the LOOP OUT point with the left and the right jog (left/right deck)
** Shift and LEFT-JOG navigates through the folders list, Shift and RIGHT-JOG navigates through songs list. Shift 'Preview' open/close folders.
** Loop Section (upper left corner)
** There are 3 Buttons B1 - B3 and 4 smaller one S1-S4 every with a led
B1 - Loop IN (select the deck to work on with the CUE Button)
B2 - Loop OUT (select the deck to work on with the CUE Button)
B3 - Shift (Activate Shift while pressed and then press one of the S-Buttons or play/pause)
S1 - Half the loop length of player 1
S2 - Double the loop length of player 1
S3 - Half the loop length of player 2
S4 - Double the loop length of player 2
Shift (B3) + S1 - Move the loop 0,25% to the left (player 1)
Shift (B3) + S2 - Move the loop 0,25% to the right (player 1)
Shift (B3) + S3 - Move the loop 0,25% to the left (player 2)
Shift (B3) + S4 - Move the loop 0,25% to the right (player 2)
(The loop move is in the standard skin does the same as the "Shift" fader of the loop section)
** EQ Section
** From the Top: Gain / High / Middle / Bass
When turning one of the EQ Faders (Bass/Mid/High) to the minimal level (left) - the kill for this fader will be activated
** Effect Secion A+B (upper right corner) ** From left to right: rotary
Knob_FX1: Parameter 1 of Deck 1
Knob_FX2: Parameter 2 of Deck 1
Knob_FX3: Parameter 1 of Deck 2
Knob_FX4: Parameter 2 of Deck 2
** From left to right: Effect Buttons (select Player with the "Effect Parameter" Button upper right corner)
Button 1: Set Effect Flanger and activate
Button 2: Set Effect Echo and activate
Button 3: Set Effect Beatgrid and activate
Button 4: Set Effect Brake and activate
** Effect Secion MASTER (upper right corner) ** From left to right: rotary
Knob_FX1: Volume Sampler Slot 1
Knob_FX2: Volume Sampler Slot 2
Knob_FX3: Volume Sampler Slot 3
Knob_FX4: Volume Sampler Slot 4
Button 1: Start/Stop Sampler Slot 1
Button 2: Start/Stop Sampler Slot 2
Button 3: Start/Stop Sampler Slot 3
Button 4: Start/Stop Sampler Slot 4
History
Version 1.1
ADD Shift + LEFT JOG - browse the folders.
ADD Shift + RIGHT JOG - browse the songs
ADD Shift + PREVIEW - opens/closes folders in folder window
Version 1.2
REMOVED ** With Shift you can use the "load a" and "load b" buttons to pitchbend the selected (cue) player
Shift + Load A - Slow down (Pitchbend -1%)
Shift + Load B - Speed up (Pitchbend +1%)
ADD 'Loop move', 'Loop IN move' and 'Loop OUT move' with the Jog wheels when 2. Level is active
Version 1.2a - 1.2e
ADD Lowest EQ Fader (beside CUE button) activates "Filters_TexZK". Left turn acrtivates 'Low pass' - right turn activates 'High pass'.
ADD Turning the knob to zero position, effect is deactivated.
Version 1.3
ADD Cue (PFL) + Play/Stop - Delete Hotcue 1
ADD Cue (PFL) + Cue/Play - Delete Hotcue 2
ADD Cue (PFL) + Cue/Pause - Delete Hotcue 3
ADD Cue (PFL) + Set Cue - Delete Hotcue 4
(These 4 Shortcuts work everytime - in normal AND second level)
There are two CUE (PFL) Buttons in the middle of the controller, beside the filter effect knobs.
Version 1.4
FIXED Cue/Pause now cycles through all cue points (also jumps to beginning of the song).
FIXED Cue/Play jumps to the last used cue point.
Version 1.5
FIXED SysExID to prevent problems with VCM-100
Version 1.5
Reupload 19.10.2010 for Version 7.x compatibility
Greets
Music234
Release: 21.12.2009
Cue/Play - Hotcue 2
Set Cue - Hotcue 4
** EQ Section
History
Version 1.1
Version 1.2
Version 1.2a - 1.2e
Version 1.3
Version 1.4
Version 1.5
Version 1.5
Greets
Music234
geposted Tue 09 Nov 10 @ 5:16 am
