Hola a todos, hace un tiempo me compre la Dj control mp3, todo va bien y no hay problema alguno, el problema es que un amigo mio quiere comprarse la Dj control mp3 e2, su pc tiene una CPU a 900Mhz, y los requisitos son 1Ghz, todo lo demas lo cumple, yo he intentado ayudarle, pero no se si por 100Mhz no le va a funcionar, o si le va a funcionar mal.
Gracias, y un saludo.
geposted Wed 25 Nov 09 @ 2:13 pm
hola que tal, le recomiendo que intente cambiar el equipo, ese laptop es bastante viejo, es probable que ande, pero no es lo mas recomendable. Yo le recomiendo que primeramente haga cambio de su laptop
saludos
saludos
geposted Wed 25 Nov 09 @ 2:52 pm
Ok gracias, el problema es que estan caros los equipos nuevos, gracias nuevamente, con saber si le funcionará me sobra, si no, le recomiendo la Dj control mp3, que solo necesita 850 Mhz
geposted Thu 26 Nov 09 @ 2:52 pm
porque no hacen la prueba de bajar una demo y probar la rmx con esa maquina, yo creo que a lo mejor si tiene 2gb de ram, puede safar.. pero conseguir una ram para una maquina taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan vieja no es muy guau
pd con la dj control mp3 si anda es de esa epoca mas o menos
geposted Fri 27 Nov 09 @ 2:22 am
ola
queria saber si el DJ CONTROL MP3 E2 se puede utilizar con el reproductor de windows media... para controlar el volumen y asi... jeje
y tambien queria saber xq no va el DJ CONTROL en el VIRTUAL DJ TRIAL.
gracias
gracias
geposted Mon 21 Dec 09 @ 8:41 am
hola DjRaik, estoy casi seguro al decirte que la Dj control Mp3 E2, no es posible usarlo con el windows media, para usar el windows media es mas barato comprar un control remoto o algo parecido a gastar tanto dinero.
si va perfectamente el dj control con la virtual trial, tienes que actualizar los drivers, no funciona con los que vienen en el cd.
si tienes alguna consola te invito a que vayas a MODIFICAR PERFIL y registres tu numero de serie
saludos!
saludos!
geposted Mon 21 Dec 09 @ 12:09 pm
aver, tengo el dj control mp3 e2 y tengo el virtual dj el ultimo kreo... y no m va... ke tengo ke acer... no entiendo eso d modificar perfil... jeje
en el programa ke me trae el dj control mp3 e2 no m deja "cargar samples" en el programa... y no se porque... y es una putada... jeje
y sin embargo en el virtual dj nuevo si ke me deja... xq le cunde tener samples para acer los cambios y asi... jeje
gracias.
gracias.
geposted Mon 21 Dec 09 @ 4:06 pm
te explico rapido, cuando compraste la DjCOntrol Mp3 e2, te trae un virtualdj, ese virtualdj tiene un serial, con ese serial te registras aqui en la web.
para poder utilizar la nueva version, tienes que descargar los drivers nuevos desde la pagina de hercules.
la version que trae es limitada y no se si deja el uso de samples para eso tienes que adquirir la version pro, veo que bajaste la demo del software, si te gusta la puedes comprar de manera rapida y facil desde aqui de este sitio
http://es.virtualdj.com/buy/index.html
Saludos
Saludos
geposted Mon 21 Dec 09 @ 5:54 pm
ya ize eso ke me dijiste del nº d serie y tal... peo sigo con lo mismo... no m deja krgar samples en ese virtual... y x cierto.. me pone... fallo en el audio asio o algo asi... jeje
y el virtual nuevo ke tengo... ke es en el ke si m deja cargar smples... no m deja controlarlo con el dj control mp3 e2... joo... :(
geposted Tue 22 Dec 09 @ 1:15 pm
por lo de asio, date una vuelta por este post
https://virtualdj.com/forums/120285/Spanish_Forum/Error_Asio_Hercules_RMX.html?search=drivers hercules&page=1
por los drivers bajalos de aqui
http://ts.hercules.com/es/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=241&cid=1
pd. y no preguntes en varios hilos lo mismo
geposted Tue 22 Dec 09 @ 2:26 pm
hola hace unos dias me compre una hercules mp3 e2 por desgracia perdi el serial y el cd de instalacion quisiera saber si hay alguna manera de recuperar el serial ya q formatee mi ordenador yno tengo instalado el programa
geposted Fri 11 Jun 10 @ 12:00 am
@carlintalledo
revisa esto amigo!
https://virtualdj.com/forums/87856/Spanish_Forum/Revise_AQUI_antes_de_HACER_PREGUNTAS.html
en el apartado numero 6 lo explica sobre ese problema, algo mas, no revivas post antiguos.
revisa esto amigo!
geposted Fri 11 Jun 10 @ 9:17 am
Ahora en la version que te viene en la caja puedes usar tu mp3e2 a la perfeccion, pero esa version es limitada no puedes cargar samples, plugins,skins ni nada, bien ahora comentas que dispones de una version "nueva" espero que sea una version legal, porque solo las versiones de emule o ares no te dejan usar las consolas, tienes que mapearlas (las versiones crakeadas no cuentan con mappers y estos no los puedes descargar ya que no dispones e una licencia profesional). ciao
Pochodj
geposted Fri 11 Jun 10 @ 6:11 pm
Hola a todos, soy nuevo en esto.
tengo una version de virtual dj Pro crackeada y mi hercules dj control mp3 e2 no funciona.
En cambio en la version que venia en el cd si, como es eso ?
geposted Fri 10 Dec 10 @ 1:02 pm
como quieres que funcione... necesitas comprar la version PRO aqui en esta pagina, las versiones crakeadas pueden dar fallos...
geposted Fri 10 Dec 10 @ 2:38 pm
Hallo ihr lieben ich habe eine Frage und zwar habe ich die DJ control mp3 e2 Konsole von einem Freund bekommen und habe keine Seriennummer gibt es eine Möglichkeit sie trotzdem zu benutzen oder wie komme ich zu einer seriennummer mfg Salvatore Reina
Vielen Dank schonmal im voraus
geposted Tue 27 Nov 18 @ 9:40 am
Bitte gehen Sie zum entsprechenden Forum
danke und grüße
http://es.virtualdj.com/forums/6/German_Forum.html
geposted Tue 27 Nov 18 @ 7:08 pm
