Topic: la platine droite "résonne" sur la gauche
Voilà j'explique
J'ai acquis récemment une nouvelle table de mixage avec des leds pour chaque entrées.
Je branche mon pc sur la table via une carte son externe en 5.1.
J'utilise la configuration avancée dans vdj pour:
La platine gauche: sortie stéréo sur la sortie front
La platine droite: sortie stéréo sur la sortie rear
Les samples : sur la sortie stéréo sur la sortie center
J'ai remarqué que les leds de l'entrée gauche de ma table de mixage s'allument quand j'écoute la platine de droite (et bien sur la platine gauche ne tourne pas)
geposted Wed 11 May 05 @ 2:22 pm
et ta preécoute dans vdj tu l'as réglé sur quelle sortie?
Etant donné qu'il a une table de mix, il a du laisser le champs vide "-- Aucun --" dans le mode advanced config pour "préécoute casque", du moins j'espere sinon cela peut être la solution à son problème
sinon baisse le volume headphone (en haut sur la skin d'origine).Ou alors passe en 4.1 (6eme config) mais alors là je sais pas ou sort le sampler.
Pour info, 4.1 ou 2 cartes sons pour table de mix: le sampler sort sur les 2 sorties en stéréo en même temps (front + rear dans son cas) et la pré-écoute au casque est désactivée par contre la pré-écoute moniteur est toujours active (il y a une option pour choisir la sortie dans le player moniteur: a=platine de gauche et B=platine de droite) Vous régler donc le volume avec le master uniquement
Pour 2 cartes sons en table de mix: carte son = platine de gauche et carte son 2 = platine de droite
L'intérêt justement de la config avancée est de pouvoir séparer toutes les sorties.
As-tu déjà essayé avec des vinyles normaux sans allumer ton ordinateur?
c peut être tout simplement la table qui déconne.
même chose que sur l autre post, on va rire.
Y'en a qui oublie les différences de versions.
Comme le dit djcel, j'ai mis à aucun la préécoute.
Je vais voir si le problème ne vient pas de ma table qui a seulement une semaine aujourd'hui...
Je vous tiens au courant.
Deun, c justement parce qu'elle est neuve que çà peut venir de ta table. Elle est a peut être un souci d'origine.
