Forum: Spanish Forum
Topic: como se ase este truco?
hola a todos,bueno no se si sea truco jajaja pero es para mi y los que no sabemos.como se le puede poner video a una cancion.ejemplo.si pongo cualquier cancion de reggaeton o cumbia o lo quesea y tengo un video de unas muchachas vailando como se le ase para poner el video ensima dela cancion.espero respuestas .saludos!!!!!!!!!
geposted Thu 21 Jan 10 @ 2:43 pm
necesitas usar una piel para video. pones el video primero y despues pones la cancion , veras que ahora al darle play el video corre con la cancion que pusiste.
En realidad puedes montar el video de las chicas bailando en tantas canciones como quieras. Cuando la cancion se está reproduciendo puedes lanzar el video en la ventana de video correspondiente a la cancion que desees que tenga ese video u otro video; ya que tambien puedes cambiar el video cuando lo desees, y tambien puedes cambiar el video de una cancion que tenga su video original por otro que desees.
Siempre que reproduzcas en otro momento la cancion, esta tendrá el último video que le asignaste. Tambien puedes poner otra vez la cancion sin video; cuando la cancion se está reproduciendo, puedes lanzar la cancion en la ventana de video y esta vuelve a ser una cancion sin video como era antes.
Pero no puedes mover los videos en tu directorio de almacenamiento, porque vuelven a como eran antes todas las canciones al mismo tiempo.
Saludos!!!
Mas facil utiliza el efecto ClipBanck lo puedes bajar en la parte de efecto de video. puedes estar mexclando con video o con musica y accionando el boton de este efecto y lo quitas y lo pones cuando tu quieras y no afecta nada cuando estas mexclando. solo que le tienes que cargar en video que tu quieras.
Nota: Lo consigues en la parte de descargas - Puying - efectos de videos .
El ClipBank en muy bueno y puedes tener muchos bancos.
Solo es que cuando tienes tu projeccion decorada con (Backdrop + ShowLogo + Text 2D o Titler) por ejemplo; si utilizas un clipbank, tienes que decorarla completa (por asi decirlo) como la tenias anteriormente, porque el video del clipbank se sobrepone a todo lo anterior. O si no simplemente dejarlo con el clipbank.
Espero que no se me mal interprete, solo es cuestion de gusto y formas de trabajo. Son debates!!!
Saludos!!!
eLeDuSH wrote :
......hay una opcion en la pestaña de video que dice que plugin usar cuando no se esta reproduciendo video, pones CLIPBANK.......
Perfecto!!!
De esa forma lo puedes alternar entre Clipbank y Sonique.
este es de cual ablas tira tu cancion i luego sueltas el video en el cuadro del video
grasias a todos por los consejos.saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
