Abaixo, um guia para fazer isso no VirtualDJ.
Serve também para dobrar slots de sampler, bancos de efeitos, etc.
USANDO MAIS DE 2 DECKS NO VIRTUALDJ
O VirtualDJ só em 2 decks. Mas em modo multi-instance, você pode abrir novas "telas" do programa, ficando com 4, 6, 8, ad infinitum. A Atomix recomenda no máximo duas instancias pra não sobrecarregar seu hardware.
O que escrevo abaixo foi baseado em testes. Tenho um notebook com video aux e liguei outro monitor em modo de desktop estendido.
Para abrir outra nova tela do VDJ, é só executar o programa de novo.
Importante dizer que com ALGUNS SKINS, quando você tenta abrir multi instâncias o progama pode apontar erro de xml, se isso acontecer escolha um skin default na primeira tela antes de executar de novo o VDJ.
Após abrir duas cópias do programa, fique com duas interfaces na tela principal, ou primária, ambas sobrepostas. Para não se enrolar, coloque um skin diferente para cada instância.
Depois, fui em config > multi-instance e marquei "local synchronization" nas duas instâncias.
Importante dizer que em alguns casos as duas instancias vão usar databases diferentes, se você tinha um database v5, a nova instâcia vai abrir um database v6. Mas isso pode ser resolvido copiando os dados de um database para outro.
Apertei o botão minimizar e consegui mover uma das instâncias para o outro monitor. Depois de alguns ajustes, fiquei com uma instância no monitor principal (res.1440x900) e outra no secundário (res.1280x1024).
Pra primeira instância, defini o Config.áudio para usar aplaca da minha controladora, e pra segunda, defini o setup pra minha placa on-board.
Fiquei então com 4 decks, 2 em cada placa. Dá pra jogar as 4 saidas num mixer e fazer miséria. Botei uma música diferente em cada deck só pra testar. Funcionou de acordo.
Como tenho controladora, em um dos skins deixei habilitado só o mapper do teclado (HID), e na outra deixei habilitado só os mappers MIDI, para uma não interferir na outra. Sendo assim, uma das instâncias ficou sendo controlada pelo teclado, e outra pela controladora.
Concluí que é possível usar configs diferentes e variados em cada instancia, tipo 2 controladores sendo um em cada, timecode+controlador, etc.
Existem também possibilidade de sincronizar cópias do VirtualDJ em rede local ou pela Internet. Mas isso é assunto para outros tutoriais.
geposted Sun 04 Apr 10 @ 10:25 pm
