Ragazzi mi togliete un dubbio, questa american audio vms4 è a 2 o 4 deck??
e se è a 4 deck come si passa dall'A al C e dal B al D? che nei tasti non vedo il tastino che magari hanno le hercules a 4 deck...
Grazie
Grazie
geposted Fri 09 Dec 11 @ 5:06 am
aspetta però, digitando su google molte foto al posto di quello switch mettono il tasto pausa.. ad esempio: http://www.ultramixer.com/products/res/pics/midi-controller-american-audio-vms4.jpg
p.s. sembra che parlo da solo ma qui sopra mi aveva risposto un utente, ed è scomparso il post con la foto che aveva postato
geposted Fri 09 Dec 11 @ 5:29 am
rispondo io...
L' immagine postata prima, non era riferita alla versione distribuita con Virtualdj
il vms4 funziona a 2/4 deck con Virtualdj.
Chi acquista il controller potrà installare e disponibile nel centro aggiornamenti la versione di Virtualdj LE 2 decks oppure Virtualdj LE 4 decks.
geposted Fri 09 Dec 11 @ 5:42 am
grazie moramax, e quindi come si fa a passare dal deck A al C? perché non vedo il tasto..
geposted Fri 09 Dec 11 @ 5:47 am
il tasto per switchare i deck A/C, B/D è shift+pausa.
geposted Fri 09 Dec 11 @ 6:56 am
grazie ancora.
ps secondo me non è intuitivissimo...
geposted Fri 09 Dec 11 @ 7:12 am
ho fatto un casino, ieri ho aggiornato il firmware mentre la vms4 era in esecuzione con vdj .... risultato ora non va piu !
mi continua a lampeggiare i 2 led gialli sui cursori allo -0 e il led giallo del tasto on/off del accensione microfono !!!
ho tentato di rifare l'aggiornamento del firmware fuori da ogni programma ma niente da fare
avete qualche soluzione ? tipo resettare la vms4 e quindi rieseguire il tutto !
grazie mille
grazie mille
geposted Mon 12 Dec 11 @ 2:29 am
ciao a tutti!dopo aver scaricato virtualdj 7pro e comprato american audio vms4 ho un grosso problema su come impostare la configurazione della scheda audio per 4 deck;le ho provate tutte!!!!!ma non ci riesco!!!!sapete darmi una dritta?????????????
geposted Sat 17 Dec 11 @ 3:13 am
geposted Sat 17 Dec 11 @ 8:50 am
grazie per l'aiuto!!!e tanti auguri!!!
geposted Wed 28 Dec 11 @ 11:02 am
problema risolto con la garanzia .. ! meno male !
ora devo solo rimappare, poco male.
grazie comunque
grazie comunque
geposted Tue 10 Jan 12 @ 10:45 am
Meno male..... Tutto bene quel che finisce bene!
geposted Tue 10 Jan 12 @ 12:15 pm
una curiosità a voi esperti, ma la manopola Booth a cosa serve ? non sò come configurarla
grazie mille
grazie mille
geposted Thu 12 Jan 12 @ 8:29 am
nella maggior parte dei casi serve per
collegare le casse spia e se non sbaglio non
invia comandi midi quindi non la si può
mappare ma dovrebbe anche essere scritto
nel manuale con disegni annessi dei vari collegamenti
geposted Thu 12 Jan 12 @ 9:46 am
Salve a tutti!!
vorrei sapere che differenze ci sono tra la scheda audio dell'American Audio VMS4 e la VMS4.1, dato che ho visto che quest' ultima monta la nuova scheda audio integrata “DSP D-Core"...
Grazie
Grazie
geposted Wed 18 Jan 12 @ 3:56 pm
Il nuovo VMS4.1 fa tesoro dell’esperienza acquisita con il successo
del VMS4 e rilancia ulteriormente con una serie di importanti migliorie
tecniche:
- Nuovo processore DSP D-Core, più veloce e più preciso. Qualità
audio da studio di registrazione.
- Nuovo circuitazione microfonica Pro Stage. Potenza e qualità sonora
notevolmente migliorate.
- Hardware interno completamente ridisegnato
- Potenza d’uscita quadruplicata
- Led più luminosi su manopole e pulsanti
- Alimentatore di maggiore potenza
- EQ più lineare
- Schermatura da interferenze con telefoni cellulari
Finalmente consegnano settimana prossima...scioperi permettendo!!!
tecniche:
- EQ più lineare
geposted Wed 25 Jan 12 @ 9:51 am
Grande Ory!
Se riesci a metterci le mani sopra facci sapere come si comporta ;)
geposted Wed 25 Jan 12 @ 10:27 am
sulla 4, sbaglio o le Jog avevano il problema che non facevano bend in modalità vinile, e si doveva lasciare una pellicola di nylon sul bordo, perchè se le sfioravi bloccavi la traccia?
geposted Wed 25 Jan 12 @ 7:07 pm
Si confermo...appena mi arriva la testo e vediamo se hanno risolto
anche se la pellicola sul bordo non da' nessun fastidio...
Sto "trattando" con AmericanAudio una promozione per tutti gli amici del Forum Italiano di VDJ !!!
geposted Thu 26 Jan 12 @ 3:04 am
Interessante sarebbe sapere se, prezzo alla mano (si trova a poco più di 400 Euro in vari store on-line) può essere una valida alternativa al più blasonato Denon DN MC-6000.
Denon lo sto provando da un mesetto (quello di un amico) ed è un OTTIMO PRODOTTO sopratutto per chi fà video (è già tutto lì e praticamente posso fare a meno del mio nano-kontrol). Superiore sicuramente alla 4-MX di mia proprietà sia come qualità sonora che come funzionalità e aspetto.
Sarebbe invece interessante capire come si posizione VMS4.1 in una ipotetica scaletta.
Più vicino al semi-pro 4-MX oppure più vicino ai professional-controller tipo il Denon considerando anche che tra la VMS4.1 e il DEnon corrono comunque circa Euro 300,00 di delta costo.
geposted Thu 26 Jan 12 @ 3:07 am
