bene bene fatto l'acquisto arrivata oggi ,la provero' in serata o domani ,stasera sono in radio a suonare :D vi informo i prossimi giorni di come procedono le cose :D
geposted Tue 21 Dec 10 @ 12:23 pm
allora tutto ok scaricato l'asio e il mapper e tutto ok solo che non so perche in asio non mi sposta i canali col midlog dove voglio io?? qualcuno mi puo' aiutare? :D grazie (magari sbaglio qualche passaggio nel settaggio. :D
geposted Wed 22 Dec 10 @ 5:01 pm
grazie max e grazie hackid trovato,non riuscivo a capire dove fosse la configurazione avanzata,adesso e' tutto ok,un altra cosa va uil deck 1 e 2 ma non riesco a far partire il 3 e 4 ,se io voglio lavorare a 4 deck c'e' un tasto che passa da un deck all'altro,grazie scusate se rompo :D
geposted Wed 22 Dec 10 @ 11:49 pm
Si che c'è.
Da un'occhiata al topic delle action , l ho scritta io qualche pagina prima....ora sto dal cel e non riesco a linkartela.
geposted Thu 23 Dec 10 @ 5:13 am
volevo veramente ringraziare oryg75 e il suo store "sottodisco" x la celerita' per avermi fatto avere l'american audio,velocita' rapidita' e cortesia.
ULTRA RACCOMANDATO.
ULTRA RACCOMANDATO.
geposted Fri 24 Dec 10 @ 3:04 am
mi confermate che in modalità avanzata 4 deck non crashano i driver?
geposted Fri 24 Dec 10 @ 5:24 am
ULTRA RACCOMANDATO.
ULTRA RACCOMANDATO.
spesso ci dimentichiamo che abbiamo un amico DiJ, con la possibilità di supportarci in tutto l'hardware possibile immaginabile :-)
geposted Fri 24 Dec 10 @ 5:26 am
ho acquista la vms4, mi è arrivata oggi, va a sostituire la mk4, quest'ultima io in casa la soperavo per comodità cosi: il master era gestito dalla scheda audio del pc collegata ad un impianto logitech 5.1 tramite cavetto ottico, e il preascolto in cuffia dalla scheda della mk4.
ora siccome per problemi di spazio ed economici per ora non ho intenzione di acquistare delle casse attive da collegare all'uscita della vms4, perciò vorrei sfruttare la stessa configurazione che avevo prima.
come posso fare? l'unica soluzione è una mappatura dedicata in maniera tale da utilizzare la console tutta con comandi midi anche la parte mixer ovviamente, in tale modo l'audio master verrebbe gestito dal software .
un altro problema è che non sono riuscito nemmeno a far funzionare il preascolto in nessuna maniera, nemmeno seguendo la guida di djdad,
con qualla guida ero consapevole che il master non sarebbe uscito ma almeno il preascolto si, ho installato la skin della vms4 full pro a 4 deck e la relativa mappature perciò pensavo che almeno il preascolto funzionasse.
i driver asio hoinstallato i driver asio4all, e disinstallato quelli della american audio, ho fatto bene o dovevo lasciarli?
ho seguito tutti i settaggi della guida di dj dad per i 4 deck, ma niente preascolto.
vi prego aiutatemi.
vi prego aiutatemi.
geposted Fri 24 Dec 10 @ 10:09 am
@ spazialex: io sto ancora provando e adesso di tempo x provare seriamente ne ho poco,quindi x adesso non posso risponderti :D
geposted Fri 24 Dec 10 @ 10:29 am
dato che è natale provo a risponderti al volo non sono sicuro di aver capito
se proprio non ti accontenti di uscire dalla VMS4 rca - jack
tutto dovrebbe funzionare come prima:
impostazioni
Configurazione audio
uscite: headphones Master pima scheda -pc / preascolto: 2° scheda vms4
scheda: 2 CADS + = e metti i rispettti driver
in questo modo intanto 2 canali dovrebbero funzionare ed essere preascoltabili
poi per advanced config c'è un bel manuale per fare praticamente tutto
impostazioni
geposted Fri 24 Dec 10 @ 10:37 am
proverò anche se mi sembra di aver già provato.
come faccio a vedere se l'uscita per le cuffie funziona oppure no? magari fosse difettosa.
geposted Fri 24 Dec 10 @ 11:40 am
se usi i canali giusti come seconda scheda audio (della VMS4)
non vedo il motivo per cui non dovrebbe funzionare.
In pratica si usa la configurazione a 2 schede
di cui una che hai gia' collegato
e l'altra per le cuffie, che prendi dalla console
Augh !
Augh !
geposted Fri 24 Dec 10 @ 11:47 am
lo sò il problema che essendo anche mixer analogico, non è mappato per vdj perciò la parte mixer non mi sposta una ceppa.
il problema è che non riesco nemmeno a far funzionare sto preascolto in cuffia. l'ultima prova è di seguire l'installazione passo passo da capo, nel mio portatile e provare a collegarla all'ingrezzo aux dello stereo che ho in sala per vedere se funziona. comunque misà che il mapper presenta ugualmente delle lacune.
geposted Fri 24 Dec 10 @ 6:16 pm
@krilin72
tanto per cominciare evita gli ASIO4ALL che in questo caso non ti servono a nulla e magari ti incasinano ancor di più il tutto.
Poi... il mapper di virtual dj è limitato ma non ha lacune funzionali eventualmente usa quello di DJDAD.
Detto questo passiamo alla tua situazione, non ho ben capito cosa vuoi fare per l'OUT MASTER, ma se è quello che penso io... il giro è:
OUT della consolle -> IN del PC -> OUT PC su casse logitech
Per il preascolto e in generale anche per tutto il resto... devi configurare config audio di virtual dj:
ingressi: none
uscite: external mixer con lett sx can. 1 e 2 / lett. dx can. 3 e 4
scheda: ADJ asio
Inoltre dovresti settare correttamente i canale nel driver ASIO che al momento non ricordo a memoria, ma ci sono diversi post in merito.
poi se non funziona neanche così riparti da zero e segui il consiglio di CIOCE.
prima installi da CD della VMS4 tutto quanto, poi virtual, poi fai i settaggi del caso.
BYE by TONY
ingressi: none
scheda: ADJ asio
BYE by TONY
geposted Fri 24 Dec 10 @ 7:07 pm
ora ho risolto il problema del settaggio audio, bisognava far avviare la vms4 tenendo premendo premuto il pfl4 per cambiare modalità dell' eq.
ovvero ora processa l'audio dal software e basta.
ora il problema che mi devo mappare tutta la parte mixer. fin qui uno dice facile ... con auto learn, ma il problema è che quando mappo uno slider o un potenziometro mi prende la funzione del deck attivo in quel momento, e dopo basta cambiare deck che il cursore che o mappato o più di uno fanno tutti la stessa cosa esmpio variare il volume del deck attivo in quel momento.
come cavolo faccio. non sono molto esperto di vdj script.
devo mappare i 4 canali della vms ( ch1 ch2 ch3 ch4) completi di slider volume e alti/medi/bassi e gain e pfl, in questo modo il ch1-deck3 il ch2-deck1 il ch3-deck2 il ch4-deck4.
lo stesso per il cross fader e i suoi 2 regolatori del canale da assegnare.
ovviamente devo anche essere in gradi di selezionare il deck che in quel momento devo pilotare con le jog il pitch e tutte le altre cose come effetti loop hot cue.
è bel casino. non capisco perche questo controller viene venduto con virtual dj ma non viene fornita una mappatura decente.
geposted Sun 26 Dec 10 @ 5:03 am
@krilin72
Questa del premere il PFL4 non la sapevo proprio...
Comunque secondo me ti stai incasinando perchè vuoi fare di testa tua... e va anche bene, perchè ti permette di sperimentare e crescere d'esperienza, ma non devi accusare questo o quello.
Ripeto !!!
Parti da ZERO...
1) installa il CD fornito con la VMS4 (utilizza un percorso diverso... es.: c:\virtualdj LE)
2) installa VIRTUAL DJ PRO 7.0.2
3) fai i settaggi del caso *
* aggiorna il FIRMWARE se necessario (usa l'utility) - http://www.virtualdj.com/addons/download/pc/12221/install_American_Audio_VMS4_Pro_Full.exe
* Guarda questa guida di DJDAD - http://it.virtualdj.com/homepage/djdad/blogs/4316/VMS4_Setup_Guide.html
* scarica il mapper di DJDAD - http://www.virtualdj.com/addons/download/pc/12221/install_American_Audio_VMS4_Pro_Full.exe
quando sei con l'assetto giusto, incomincia a prendere confidenza con gli SCRIPT... ma questo è un altro capitolo.
Ripeto !!!
Parti da ZERO...
geposted Sun 26 Dec 10 @ 7:26 am
secondo te risolvo?
allora riepiloghiamo:
io nei settaggi audio di virtual dj setto in questo modo:
ingressi none
uscita cuffia e master ( master scheda audio principale del mmio pc/cuffie scheda usb della vms4)
2 schede (come prima).
e dopo quello che ho fatto con la vms4 per quanto riguarda l'audio ho risolto, ed è tornato tutto come prima quando avevo la hercule mk4.
ora il problema è appunto il mappaggio della parte mixer della console che essendo prevista da utilizzare in analogico non è mappata.
tu dici che seguendo la procedura che mi hai descritto dovrei pilotare virtual dj tutto tranquillamente dalla console?
no perche a quanto ho capito djdad spiega i settaggi per l'audio però utilizzando la console in analogico e anche il mapper parla di comandi fake.
comunque posso sempre provare anche non mi sembra semplice mapparsi tutto il discorso da soli sopratutto per quanto riguarda l'attivazione dei deck, perche come ho detto se mappo uno slider da dentro il mapper di virtual dj mi prende il comandao ma lo esegue sempre sul deck attivo in quel momento e non su quello da me indicato.
e io non accuso nessuno, solo dico che magari se si vende una console con il software integrato si dovrebbe dare la possibilità a chi la acquista di utilizzarla come crede meglio supportando a pieno sia il modo analogico del mixer sia se uno vuole sfruttarla come controller midi per intero.
dato che ho acquistato sia la console che il software in versione pro, mi aspettavo un minimo di assistenza in più, anche per quelli che come me non si intendo di vdj script(almeno per ora) o non hanno neanche tanto tempo da poterci dedicare, ma vorrebbero attacare la console e divertirsi.
ingressi none
geposted Sun 26 Dec 10 @ 9:22 am
ah dimenticavo, i led colorati che indicano il livello dell' uscita destra e sinistra che sono al centro siaccendo solo quando attivo il preascolto e non quando il cursore del master è su, si potrà risolvere?
geposted Sun 26 Dec 10 @ 9:38 am
CARISSIMO...
non ti sto parlando per sentito dire... io ho la VMS4... e ti garantisco che funziona bene.
secondo me hai un po' di robe incasinate.
La VMS4 è una consolle che funziona sia in analogico che in digitale e questa è l'unica cosa che rende leggermente diversa l'interpretazione degli script in virtual dj... ad esempio gli slider dei canali devono eserre mappati a FAKE, perchè altrimenti vanno in conflitto con la parte analogica, ma indipendentemente da ciò eseguono esattamente la funzione di volume sui relativi canali.
Comunque sia ti posso dire che io sto utilizzando il mapper di DJDAD, ma ho personalizzato alcuni controlli.
Aggiungo, ma senza nessuna polemica... che molte volte si pensa di acquistare una consolle e un software e che questi magicamente ti rendano un dj... o magari solamente ti permettano di accendere il tutto... e VIA che si incomincia... non è così, ci vuole un po' di volontà, di spirito di ricerca e tanta passione... vedrai che in questo FORUM troverai persone competenti e disponibili a risolverti tutti i tuoi problemi e per questo puoi fare riferimento al SERVIZIO DI ASSISTENZA, ma se vuoi puoi cercare nei diversi TOPIC e probailmente troverai le risposte alle tue domande.
Concludo, ribadendo... RIPARTI DA ZERO !!! e riguardati i miei POST precedenti e se vuoi cerca nel FORUM, digitando VMS4... vedrai che ti salta fuori un sacco di roba.
P.S.: ho visto la funzione del PFL4 premuto in accesione... ma riguarda solamente la parte equalizzatore della consolle e credo che se uno non ha problemi (io non ne ho) puoi lasciarla come l'hai trovata.
CIAO
CIAO
geposted Sun 26 Dec 10 @ 10:19 am
dj tony tu hai aggiornato il firmware? io dopo svariati tentativi ci sono riuscito, prima non mi faceva proseguire perche la vms4 era settata come periferica predefinita su alcune cose, percio ho provveduto a rimettere come predefinita la scheda audio del pc, poi l'aggiornamento me l'ha fatto ma solo dopo aver spostato il selettore 4out-8out su 4 out, ho riprovato a rifarlo con il seleyttore su 8 ma mi dà errore di timeout .
poi a te ti cambio la modalità da 4 a 8 senza spegnere e riaccendere la console, o devi spegnere e riaccendere con la modalità che vuoi?
a me il driver asio della vms4 mi riconosce la modalità differente solo se spengo e riaccendo la vmv4.
scusa se ti scoccio, ma siccome ho acquistato la console online voglio essere sivuro che non sia difettosa, si perche comincio ad avere qualche dubbio.
ho provato a disinstallare tutto driver virtual dj le virtual dj pro 7, e rifare tutto da zero. ho installato la skins di djdad e il suo mapper, ma come ti dicevo con l'impostazione audio che voglio adoperare io niente da fare i comandi si spostano su virtual dj ma non hanno effetto su nessuna regolazione.
adesso voglio provare ad installare tutto sul portatile e attaccare la vms4 allo stereo nell'ingresso aux per vedere se con la versione di vdj le funziona tutto, utilizzando appunto la parte mixer analogica della console.
stò cominciando a maledirmi per l'acquisti che ho fatto. forse era meglio se mi prendevo una hercules 4-mx, ma questa mi era piaciuta per i vari comandi che ha, molto comodi.
bisognerebbe che qualche santo della nostra comunita di dj digitali prendesse il mapper di djdad e me lo riadattasse per le mie esigenze, ah!
una cosa ma te usi solo il file del mapping di djdad o anche il file definition che và messo sulla cartella device?
ti ringrazio in anticipo, e scusa se ti scasso di nuovo, per ora sei l'unico che stà cercando di darmi una mano sul serio.
geposted Sun 26 Dec 10 @ 1:37 pm
