Salut à tous, j'ai acheter la table de mixage mk2 avec lequel m'a été fournie le logiciel virtual dj, tout allais trèbien jusqu'à ce que je décide de redémarrer mon ordi, depuis lorsque j'essaye de faire partir virtual dj j'ai le message suivant qui s'affiche "Erreur dans le driver audio de directx"
j'ai depuis fait tout ce qui était possible à mon pietre niveau mais rien n'y fait please HELP ME!!!
geposted Tue 25 May 10 @ 10:06 am
Bonjour
Il vous faut Brancher votre console avant de lancer
geposted Tue 25 May 10 @ 10:15 am
bonjour,
la plupart du temp ça vien du faite que tu ai changer la carte son , dans ton cas c\\\'est la mk2 .
si tu veut utiliser vdj sans brancher la mk2 ( je ne sais pas si c\\\'est possible en limited) il faut aller dans les config audio et faire ceci comme reglage :
sinon assure toi que la console est bien connecter avant de demarer virtual
geposted Tue 25 May 10 @ 10:17 am
c'est génial mais on fait comment pour y acceder?
geposted Tue 25 May 10 @ 10:33 am
rien a faire intaller desinstaller directx vdj etc. rien à faire çà ne veux pas marcher!
y a t-il quelqu'un a qui çà arrive?
je ne crois pas avoir changer de carte son!!!
geposted Tue 25 May 10 @ 10:43 am
Une petite idée,
va dans le panneau de configuration --> son et périphérique audio --> onglet Audio
Et vérifie si la MK2 est bien sélectionner en tant que carte son par Défaut.
geposted Tue 25 May 10 @ 11:28 am
Vérifie 2 choses:
- Dans le panneau de configuration DJ (dans le coin pres de l\'horloge): Le mode audio est-il WDM ou ASIO ?
- Ensuite, dans le menu de configuration de VDJ, tu devrais avoir le choix suivant:
Sélectionne le mode NORMAL.
Dans le panneau de configuration DJ, le mode audio devrait changer pour WDM (S'il n'y est pas déjà évidement).
- Ferme VDJ, puis relance à nouveau. As-tu toujours l'erreur ?
geposted Tue 25 May 10 @ 11:29 am
et oui, c'est toujours pareil le mode audio est WDM par contre je n'ai le paneau qui demande le mode comme tu me l'indique sniff
mon vdj ne me sert a rien!!!
geposted Wed 26 May 10 @ 1:29 am
Bonjour Wid04,
A) On peut continuer à tourner en rond parce que vous ne donnez pas d'information technique.
Quand on a un problème technique on devrait toujours détailler configuration, branchement et symptômes.
1 - la configuration : Type d'ordinateur / modèle / processeur / RAM / Système d'exploitation / logiciel de DJing (version détaillée) / contrôleur de DJing / driver du contrôleur
(Exemple: Dell Dimension 5150 - Core Duo 3 GHz - 2 GB RAM - Windows XP SP3 - Hercules DJ Console Rmx & Mk2, DJ Control Steel & MP3 e2 avec pilotes 2_HDJS_2010 - VirtualDJ Pro 6.0.5 en ASIO 16-bit 44.1KHz avec sortie 1-2 comme mix et sortie 3-4 set comme pré-écoute)
- écrire que vous avez VirtualDJ livré avec la console, c'est mieux que rien, mais écrire si vous avez VirtualDJ 3.4.1 DJC ou une autre version serait nettement plus utile. Le numéro de version est indiqué sur le panneau Info de VirtualDJ.
2 - la configuration de la console : branchement du contrôleur, branchement audio
(Exemple: DJ Console Rmx branchée directement sur le port USB du PC, sans passer par un hub USB doté de son adaptateur électrique)
Avez vous bien compris que vous devez mettre la DJ Console Mk2 en WDM avant de lancer VirtualDJ si vous voulez éviter le message d'erreur que vous décrivez.
3 - le symptome : vous avez un message d'erreur "Erreur dans le driver audio de directx", et ensuite ?
Est-ce que VirtualDJ se ferme, ou reste ouvert?
Si VirtualDJ reste ouvert, pouvez vous, quand vous cliquez sur le bouton Config, règler l'audio sur Normal mode.
Si vous ne pouvez pas régler l'audio sur Normal mode, je vous conseille de ré-installer VirtualDJ 3.4.1 DJC Edition (quand on a installé plusieurs versions de VirtualDJ, seule la dernière version installée fonctionne bien, donc il faut ré-installer VirtualDJ 3.4.1 DJC).
geposted Wed 26 May 10 @ 4:13 am
Salut, je suis un peu novice dans le domaine alors c'est vrai que j'oublie ces détails:
mon ordi, c'est un pentium(R)4 3.06GHz , 1Go de ram microsoft windows xp madia center edition
j'ai la version 3.4.1 de vdj et la configue est comme tu me l'a décrite
virtual dj ne se ferme pas car elle n'ouvre pas!
le message s'affiche dès que je clic sur l'onglet VDJ
geposted Wed 26 May 10 @ 6:48 am
encore une chose dans la config, lorsque j'essai d'ouvrir Vdj les deux petits cadenat a coté des ordis se ferme et deviennent rouge je ne sais pas si c'est important mais j'ai tellement essayé de chose que je desespere!!!
geposted Wed 26 May 10 @ 7:03 am
Bonjour Wid04,
Pouvez vous suivre la procédure suivante rigoureusement dans cet ordre ?
1 - vous connecter sur Windows avec un compte administrateur, débrancher l'internet, désactiver l'anti-virus et le firewall
2 - lancer l'installation de VirtualDJ 3.4.1 DJC - je sais que vous l'avez déjà installé, mais manifestement il est mal installé (je ne sais pas si c'est le firewall qui a cassé l'installation ou autre chose, mais l'installation est ratée), donc veuillez relancer l'installation,
3 - lancer l'installation des derniers drivers DJ Console series (2_HDJS_2010)
4 - à la fin de l'installation, quand la DJ Console Mk2 est installée, la passer en mode WDM (comme sur la capture d'écran de mon message précédent)
5 - lancer VirtualDJ 3.4.1 DJC, taper le numéro de licence que vous demande VirtualDJ et décrire strictement ce qui se passe ?
geposted Wed 26 May 10 @ 9:19 am
Wid04,
Essayez de répondre avec plus de détails aux questions, car deviner ce qui se passe sur votre écran est un facteur d'erreur.
Par exemple: Ma question:
Est-ce que VirtualDJ se ferme, ou est-ce que le programme reste actif?
Votre réponse: virtual dj ne se ferme pas car elle n'ouvre pas! le message s'affiche dès que je clic sur l'onglet VDJ
Ma question était: quand vous fermez le message d'erreur "Erreur dans le driver audio de directx", est-ce qu'il reste dans la barre des taches de Windows un tâche VirtualDJ ou non?
Je suppose que non, mais je ne devine pas ce que vous entendez par "virtual dj ne se ferme pas car elle n'ouvre pas!", parce que par ce mot équivoque "elle ne s'ouvre pas", je ne sais pas si vous voyez une fenêtre VirtualDJ ou non, alors que ma question n'était pas VirtualDJ se lancet-il dans une fenêtre ou non mais est-ce que VirtualDJ est encore lancé ou pas (il y a FORCEMENT quelque chose qui se lance, sinon vous n'auriez pas un message d'erreur, alors ne jouons pas sur les mot, sur ce qui s'ouvre ou non, mais est-ce que le programme VirtualDJ est encore lancé ou non? Normalement il est lancé, mais je me pose la question de savoir si vous savez cliquer sur une tâche réduite en barre des tâches à cause de cette réponse "elle n'ouvre pas" qui n'est pas claire.
geposted Wed 26 May 10 @ 9:56 am
vraiment sympa j'essaye tout çà et je vous recontacte! merci!!!
geposted Thu 27 May 10 @ 10:54 am
J'ai télécharger asio je n'ai pas encore tout tenter mais je n'ai pas la meme config que vous firemix 971 ( tu es de gwada?)
réel
en fait j'ai déjà essayer çà aussi! c'est cho quand meme!
je vais réessayer
réel
je vais réessayer
geposted Thu 27 May 10 @ 11:06 am
Si tu es sous vista ou win7 as tu installer VDJ en mode administrateur et les drivers de la MK2 aussi.
pour cela : placez-vous sur le programme installation clic droit, exécuté en mode administrateur
dernier driver MK2
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=177&cid=1
dernier driver MK2
geposted Thu 27 May 10 @ 11:24 am
limol non non je suis suis windows xp
geposted Thu 27 May 10 @ 11:31 am
en fait vous faites comment une capture de fenetre sur le forum?
geposted Thu 27 May 10 @ 11:36 am
Pour déposé une image sur le forum il te faut la version pro
pour ton cas,
Appuie sur la touche impr écran syst de ton clavier.
puis tu fais coller dans le logiciel Paint, t'enregistre l'image.
et voila un lien pour uploader ton image
http://www.tinypic.com
puis tu déposes le lien de l'image ici.
pour ton cas,
geposted Thu 27 May 10 @ 11:49 am
<a href="http://fr.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i45.tinypic.com/xszsj.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
geposted Thu 27 May 10 @ 12:01 pm
