ensuite je fait comment pour vous montrer?
geposted Thu 27 May 10 @ 12:01 pm
tu déposes juste le lien, normalement c'est suis là
geposted Thu 27 May 10 @ 12:05 pm
c'est bizarre on ne vois pas directement l'image comme pour les autres!
geposted Thu 27 May 10 @ 12:06 pm
merci limol!
en fait j'ai tout essayé et rien ne marche je crois que je vais changer d'ordi!
le pire c'est que çà a déjà marché c'est depuis que j'ai réinitialisé mon ordi que çà ne fonctionne plus!
geposted Thu 27 May 10 @ 12:08 pm
non ce n'est pas bizare, avec ta licence tu ne peut pas insérer une image direct dans un poste
pour qe tu puis avoir cette option il te faut la version pro, voila
geposted Thu 27 May 10 @ 12:10 pm
Wid04 wrote :
merci limol!
tu es sûr que la carte son de la MK2 fonctionne, as tu essayer la carte son avec windows media player etc..
geposted Thu 27 May 10 @ 12:14 pm
oui, certain je l'utilise de temps en temps chez des potes et çà marche bien en plus, je l'ai déjà utilisé sur mon ordi c'est juste depuis que j'ai redémarrer completement cet ordi de malheur que çà ne joue plus!
geposted Thu 27 May 10 @ 1:11 pm
on va essayer de réparer des erreurs du système et on verra bien
Alors tu vas dans poste de travail, clic droit sur ton DD C: -> propriétés -> onglet Outils -> vérifier maintenant
puis une fenêtre s'affiche tu coche, Réparer automatiquement les erreurs du système du fichiers puis clic sur Démarrer
une autre fenêtre s'affiche et tu clic sur Oui puis Ok
Redémarre ton ordi, tu verras un écran bleu, il est entrain d'analyser ton système en 3 étape
si il y a des erreurs il sera automatiquement réparer
l'analyse prendra 5 a 6 minutes a peut près.
après que le bureau de ton ordi s'affiche, lance vdj.
geposted Thu 27 May 10 @ 1:29 pm
c'est fait je vous ais dit je l'ai déjà installer j'ai aussi fait tout ce que vous m'avez demander et rien ne marche pour le moment toujours "erreur dans le driver audio de directx" puis "rien"
geposted Fri 28 May 10 @ 8:03 am
je sais bien et loin de moi l'idée de vous ennuyer, je suis d'ailleur très reconnaissant de ce que vous faite pour moi!!!
désolé si çà ne se vois pas, mais j'avoue que j'ai tellement fait pour ce problème que je me demande si je ne devrais pas totalement redemarrer mon ordi entièrement!!!
geposted Sat 29 May 10 @ 2:45 am
merci pour tout les gars c'était sympa d'avoir essayé de m'aider mais visiblement il m'est impossible d'utiliser ma table de mixage, je vais donc redemarrer ce foutu ordinateur et vous recontact bientot encore merci!
geposted Mon 31 May 10 @ 11:28 am
Bonjour Wid04,
J'ai acheté depuis une semaine un nouveau pc sous Windows 7 (64 bits). J'ai été confronté au même problème que vous. "Erreur du driver Direct X" dès lors que je cliqué sur le raccourci de mon bureau de VIRTUAL DJ. Virtual DJ ne s'ouvrait pas non plus, tout comme vous. Je confirme l'utiliser, sous WINDOWS 7 (64 bits) la MK2 de chez Hercules, avec les prises micro et casque en façade, que j'utilisais jusqu'à maintenant sous XP. Voici ma solution:
Au bénéfice du doute, j'ai tout désinstallé (MK2 + Virtual DJ).
Avant d'essayer de tout réinstaller voici ce que j'ai fait:
J'ai fait un clic droit sur l'icone du driver de la MK2, ensuite en bas j'ai cliqué sur "DEBLOQUER", ensuite je suis aller dans l'onglet "COMPATIBILITE", j'ai coché la case "EXCUTER CE PROGRAMME EN MODE DE COMPATIBILITE POUR" et dans la liste déroulante j'ai selectionné "WINDOWS 7".
Ensuite, j'ai réinstallé le driver de la MK2 , puis VIRTUAL DJ (prévue pour fonctionner avec la MK2) et depuis, tout marche impeccable et plus aucun message d'erreur :))))) Tenez moi au courant. ;)
geposted Tue 18 Oct 11 @ 9:18 am
