o título do tópico pode não ser dos mais atraentes, mas...
como percebo que o speedy é o cara que mais soluciona neste forum, vai meu apelo.
seguinte,
usava o virtual dj há muito tempo via windows, porém, neste final de semana comprei um macbook.
a plaquinha que eu usava no windows não é compatível com mac, aquelas baratinhas vendidas aos montes no mercado livre.
por isso, peço a ajuda de vocês para me indicarem placas que possibiltem uma qualidade de som bacana, sejam baratas ( não precisam ser tãããão baratas como aquelas de 10 pilas) e sejam compatíveis com mac.
já conversei com amigos que me indicaram controladores como os da m-audio, mas creio que não é hora de gastar quase 2000 reais para investir neste tipo de equipamento.
pretendo controlar tudo via virtual dj, que considero um excelente programa.
o que me falta, realmente, é uma placa usb ou firewire que possibilite a pré-escuta e que, de repente, se tornem a saída principal no lugar da nativa do mac.
abraços,
fábio
seguinte,
abraços,
fábio
geposted Mon 28 Jun 10 @ 9:21 pm
Bom, realmente o título não era bom pois não descrevia bem o problema... por isso mudei ;)
Primeiramente, não tenho Mac... MAS acredito que você poderá utilizar placas que permitam 4.1 e tenham drivers pra Mac (se usar config 4.1 card) OU qualquer outra placa simples USB que tenha drivers pra Mac (se usar config 2 cards)
Alguns exemplos: M-Audio Fastrack PRO USB, Numark DJ I/O, etc.
Como o VirtualDJ é um programa muito versátil, acredito que se você for ao botequim de informática mais próximo e procurar uma placa USB boa e barata compatível com Mac, conseguirá fazê-la funcionar com o programa, em conjunto com sua placa on board.
Você pode ver no guia detalhado para pré-escuta (clique aqui) um texto sobre configuração de MAC. Talvez ajude...
Espero que algum usuário de MAC possa acrescentar informação a este tópico.
geposted Mon 28 Jun 10 @ 9:31 pm
realmente,
você é excepcional...
não sei se é permitido aqui, qualquer coisa exclua, mas posso listar algumas opções e você me diz se servem?
Fast Track Ii Usb 2 M-audio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-146716997-fast-track-ii-usb-2-m-audio-pronta-entrega--_JM
M-audio Fast Track Pro Usb 4x4: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142736832-m-audio-fast-track-pro-usb-4x4-_JM
Djio Numark: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-145015142-djio-numark-interface-de-audio-para-dj-loja-vip-djban-_JM
estas seriam boas soluções?
abraços
geposted Mon 28 Jun 10 @ 9:54 pm
Bom, ja que você está interessado em talvez adquirir uma placa de som boa, seria interessante que a placa fosse uma com 4 saidas, para que voce possa usa-la como saida para o amplificador e para o fone de ouvido. Desta forma voce não precisará usar a placa on-board do Mac.
Neste caso a Fast Track II USB da M-audio não é uma boa, pois ela possui apenas 2 saidas.
Alem destas que você listou existem também a Audio 2 DJ da Native Instruments e a Versaport da American Audio. Ambas possuem compatibilidade com o Mac OSX.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-143420170-native-instruments-audio-2-dj-american-audio-versa-port-_JM
De todas as opções eu escolheria a Versaport, pois ela, dentre as mais em conta é a única que permite usar time-code. Mas não conheço nenhuma destas funcionando, ok!
geposted Tue 29 Jun 10 @ 6:52 am
@codej
Grato pelas palavras.
Não tem problema postar links para indicação dos produtos, somente não permitimos venda e troca direta no fórum.
Siga as dicas do Blue, show de bola.
geposted Tue 29 Jun 10 @ 7:08 am
maravilha...
ainda por cima é mais barata das que listei.
última dúvida, comprando um destes dois modelos (vc sugeriu a versaport), a placa de som onboard do mac se configuraria como a minha escuta no vdj ou a própria versaport se encarrega de separar as coisas?
vou além, no desenho da versaport, ela demonstra que cada vinil ou timecode é plugada nas entradas da placa. como eu não tenho nenhum destes, ela funcionaria mesmo assim, tendo apenas o próprio software do vdj como controlador?
abraços
geposted Tue 29 Jun 10 @ 8:07 am
Normalmente, quando uma placa tem 4 saidas RCAs (2 estéreo) e uma saida pra fone de ouvido, duas saidas são configuradas para uso como saida para amplificador e as outras duas para fone de ouvido. E neste caso a outra saida tem o mesmo som que vai para o fone.
Desta forma, se a placa tem 4 saidas, você pode eliminar a sua placa de som on-board. Se ela tiver apenas 2 saidas voce precisará usar a placa on-board.
Quando voce perguntou do desenho fui dar uma olhada nele novamente. Pelo que vi no manual também eu acho que o desenho que a pessoa fez pode estar errado. Se voce olhar bem, do lado direito tem um botão que voce seleciona entre line e phono e uma linha que indica que a ativação seria apenas para a entrada 2. Logo, caso apenas a ativação seja para o line 2, voce não poderia ligar no line 1 uma pickup. De qualquer forma das mais em conta ela é a unica que possui estas entradas.
Quanto a sua pergunta, voce nao precisa usar o timecode se nao quiser. Desta forma voce usaria apenas as saidas. Agora, que eu sabia, caso voce queira ligar um ipod por exemplo nesta entrada, o Virtual DJ não controla a utilização das entradas.
De uma procurada nos foruns do site o que o pessoal fala destas placas, desta forma voce pode fazer uma escolha tranquila.
geposted Tue 29 Jun 10 @ 1:09 pm
muito obrigado novamente...
amanhã vou testar uma torq conectiv de um amigo... caso não role, vou investir na placa.
encontrei uma native com bom preço.
obrigado pelos esclarecimentos e boa vontade.
abraços
geposted Tue 29 Jun 10 @ 1:54 pm
