Amigo, lembro que estou considerando que você esteja utilizando o VirtualDJ Home para teste do equipamento. Caso você esteja utilizando versões Pro ilegais, não há nenhuma garantia que as orientações transmitidas até agora surtam algum resultado.
Antes de fazer isso, você definiu o canal MIDI que o aparelho irá operar, como mostra o vídeo?
Se você está tentando conectar somente um dispositivo, evidente que não vai aparecer nada pra escolher. Mas é importante que, com o aparelho em "PC Mode", no painel ASIO apareça um aparelho habilitado (com o "V" na frente) sob a opção "Devices", como mostra o vídeo. Se nenhum aparelho aparece, então o sistema operacional não está reconhecendo seu Denon e nada do áudio irá funcionar.
Se há uma mensagem de erro, evidente que não é normal apesar do que diz o autor do vídeo. O VirtualDj não aplica configurações quando há erro, portanto o programa retornará ao último sound setup correto reconhecido.
Considerando que o sistema não reconheceu seu equipamento (como acima solicitado para verificar) então o motivo do erro é "YOUR SOUNDCARD IS PROBABLY NOT CONNECTED".
Mas se o sistema reconheceu o equipamendo e ele está em "PC mode", no VirtualDJ > config > sound setup, em frente ao box soundcards, onde você define a opção ASIO DRIVER, há um menu drop-down onde você deve definir a opção "Denon DJ ASIO Driver" (o autor do vídeo não detalhou isso). Então o motivo do erro é "THE SETTINGS ARE INCORRECT" pois você está pedindo ao programa para usar ASIO mas não informa a placa de som ASIO a ser usada.
Outro detalhe: ao definir o "Denon DJ ASIO driver" com a configuração de áudio acima, o programa definirá a saída MASTER pela placa de som do Denon, portanto para ouvir o som você deverá conectar as saídas RCA do Denon em algum dispositivo amplificador. Caso não queira usar a placa de som do Denon, defina "SIMPLE" ou ao invés de "ASIO DRIVER" e escolha a placa de som do seu notebook para saída, no menu drop-down. Não defina "primary soundcard" neste menu, pode provocar erro.
Então é muito provável que seu aparelho utilize drivers genéricos MIDI. É importante verificar na guia Mappers, se o VirtualDJ reconhece o Denon. Se positivo, o aparelho aparecerá na lista de dispositivos conectados (menu drop-down no topo da guia). Caso o aparrelho seja reconhecido pelo sistema operacional no ASIO Control Pannel, mas o MIDI não seja reconhecido pelo VirtualDJ, siga a dicas do tutorial já indicado no tópico anterior.
snowmpg wrote :
Pluguei o Denon em meu notebook (Windows 7) e linkei ele normalmente e quando apareceu a mensagem no display "PC MODE COMPLETE!"
snowmpg wrote :
Ao abrir o ASIO Control Panel não aparece para mim a opção de escolha dos dispositivos.
snowmpg wrote :
No Sound Setup fiz o seguinte:
Inputs: NONE
Outputs: SINGLE OUTPUT (não estou trabalhando com o mixer então imagino que o som saia direto pelas minhas caixas ligadas ao notebook)
Sound card: ASIO DRIVER (sim, ele reconhece o driver como você me perguntou)
Ao dar Apply para confirmar o VirtualDJ me envia a seguinte mensagem: "ERROR IN THE ASIO SOUND DRIVER: YOUR SOUNDCARD IS PROBABLY NOT CONNECTED, OR THE SETTINGS ARE INCORRECT."
Inputs: NONE
snowmpg wrote :
Ah, esqueci de mencionar que no meu CD do Denon o MIDI protocol é um arquivo PDF. Não tem nada para instalar.
geposted Wed 28 Sep 11 @ 6:28 pm
Speedy53,
acontece que nem no ASIO Control Panel o dispositivo é reconhecido no DEVICE. Agora me surgiu algo na cabeça. O aparelho veio dos EUA e na ocasião foi preciso trocar o scratch dele aqui em uma loja de Copacabana. Será que isso tem algo a ver? Será que foi feita alguma alteração na placa do interior do Denon? Vou entrar em contato com o tecnico que fez a manutenção e tentar esclarecer cm ele se pode ter havido algo de errado. Tentei conecta-lo a mais 2 computadores e em nenhuma ocasião ele foi reconhecido.
Vou tentar falar com o cara que arrumou o Denon pra mim e volto para dar um feedback a você.. nem que seja para agradece-lo por mais uma vez ter respondido com tanta boa vontade.
Obrigado.
Obrigado.
geposted Wed 28 Sep 11 @ 8:07 pm
Não sei se vc checou os cabos e testou outras portas USB como orientei antes. Faça isso antes de envolver a assistência técnica.
geposted Thu 29 Sep 11 @ 8:36 am
boa tarde gostaria de saber se alguém já passou por isto ,pela segunda vez aconteceu comigo , controlando os denons 1200 normalmente no virtual 7 ,depois de tres, quatro hora utilizando para do nada e aparece una telinha azul gostaria de saber o por que fui atras com quem entende de pc e o meu pc ta perfeito wim 7 com virtual 7 funciona tudo certinho mas do nada ele para ai tem q iniciar tudo de novo ,ainda bem q não foi em nenhum evento kkk vlw obrigado des de já
geposted Sun 27 Jan 13 @ 10:18 am
Responda por favor:
1 - Qual a mensagem que aparece na tal telinha azul?
2 - Você está usando VirtualDJ Pro Full "genérico", certo?
geposted Sun 27 Jan 13 @ 11:00 am
Por Favor Preciso Saber Onde Baixar o Driver do denon 1200s para usar no virtual DJ .
geposted Fri 21 Jun 13 @ 6:41 pm
Possivelmente voce encontrará no site da Denon.
http://www.dm-pro.eu/en/denondj/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=MediaPlayers&SubCatId=MediaPlayers&ProductId=DNS1200CompactCDUSBMediaPlayercontroller
geposted Fri 21 Jun 13 @ 6:49 pm
Olá Speedy53 eu já fiz passo a passo de tudo que vc ensina, mais mesmo assim o meu ASIO não reconhece o meu DN-1200.
Eu instalo o CD que veio no DN-1200 mais na hora de ligar a picape no computador o ASIO não reconhece não aparece nenhuma das duas picapes já tentei de tudo que vc ensina e já tentei o vídeo com o passo a passo. O que eu faço?
geposted Sat 03 Aug 13 @ 6:11 pm
A Denon DN-S1200 é um CD player com funções MIDI. CD player (CDJs) e "picapes" (pick-ups, turntables ou toca-discos) são coisas bem diferentes. Por causa desse simples detalhe, acho que estou falando com uma pessoa que está estreando como DJ, certo? Isso é bom também para eu saber como te passar certas informações...
Vou dar uma dica de olho fechado sem conhecer nada do seu sistema (bom, você não disse nada sobre ele...) =/
Em geral, o primeiro passo é atualizar os drivers. Talvez você esteja utilizando um sistema operacional mais novo, e os drivers do seu CD não sejam compatíveis. Leia a dica logo acima do seu post.
Mas se isso não der certo, vou precisar mais informação. "Segui o passo a passo e não funcionou" não me disse nada sobre seu problema. Toda informação que tenho depende do que você descrever. Portanto, vamos lá
O que você deve verificar e informar para iniciarmos um processo de solução de problema
No aguardo.
- Observe se as conexões ao computador e ao mixer estão corretas, exatamente como pede o passo-a-passo.
- Informações de sistema: CPU, RAM, sistema operacional (PC, MAC, versão, 32 ou 64-bit)
- Informações sobre drivers: versão, e - principalmente - se o sistema operacional reconheceu seu controlador (claro, dependendo do sistema operacional você verá isso de formas diferentes)
- USB: não use hubs (divisores) USB; faça testes usando outras portas USB e cabos USB para eliminar possibilidade de mau contato
- Programa: qual programa, e se estivermos falando de VirtualDJ, informar versão, plataforma (LE, Pro Full, Basic, ou Home), e origem (pirata ou original)
- Mensagens de erro: o sistema operacional avisa quando um dispositivo tem problemas. Não ignore alertas do seu sistema operacional ou do software, não saia clicando OK em tudo que aparecer na tela sem saber o que está fazendo, nestes alertas está a chave das soluções
- Me diga exatamente em que parte do processo de configuração o resultado que você teve foi diferente do esperado. Isso, sempre que você tiver um problema.
- Seja preciso na informação: responder parte das perguntas, ou responder perguntas pela metade não resolve. Use a criatividade, faça vídeos, ilustre com figuras (printscreens) sua explanação. Estes vídeos e figuras descrevem o problema muito melhor do que textos. Se você não sabe como obter determinada informação para dar uma resposta precisa, não é vergonha dizer "não sei" e pedir mais informação sobre como conseguir
No aguardo.
geposted Sat 03 Aug 13 @ 10:03 pm
Boa noite, meu nome é elinaldo.
Tenho o virtual DJ versão 7.0 e comprei um cdj denon dns 1200. instalei o driver no notebook fiz todo o procedimento correto como manda um video, mais ao ligar o cdj ele não responde. me ajudem. por favor se alguém tiver o mesmo problema.
geposted Wed 27 Apr 16 @ 11:35 pm
