@wolf2
Stelle bitte nicht Zweimal die gleiche Frage in 2 Topics !
Hier hast das gleich schon gefargt: vms4_%28Stammtisch%29.html" target="_blank" rel="nofollow">http://de.virtualdj.com/forums/132446/German_Forum/American_Audio_vms4_%28Stammtisch%29.html
Lese die Forum Regeln
geposted Sun 15 May 16 @ 11:13 am
Ich hoffe ich bin hier richtig - ich benötige einen Rat bzw. Hilfe mit/zu meiner VMS 4.1
Habe im Forum leider nichts gefunden.
Kurz zu meinem Equipment:
- HP EliteBook mit Virtual DJ 7 Pro
- VMS 4.1
Ich versuche, seit ich die VMS habe, dass Vorhören aus der Titelliste (Browser) mittels dem kleinen grünen Pfeil unten in der Sidelist zu aktivieren, bisher ohne Erfolg.
Ich habe mir schon damit beholfen das ich in der Advanced Config zum Deck 1 und Deck 2 einfach eine Zeile mit Headphones-Primärer Soundtreiber hinzugefügt habe und diesen dann über den Kopfhörerausgang des Laptop an die VMS geführt habe - ist sicherlich nicht der beste Weg.
Das Vorhören aus den Decks über die CUE Taste klappt hingegen perfekt.
Jetzt meine Frage, wie kann ich über den normalen Kopfhörerausgang der VMS ohne die CUE Tasten zu benötigen, die Lieder (mittels grünem Pfeil) aus dem Browser vorhören zu können.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus und danke für eine kurze Info - Vielleicht gibt es diese Thema ja schon - bitte den Link. Danke
Gruß Klaus
- VMS 4.1
Gruß Klaus
geposted Sun 15 May 16 @ 12:02 pm
@ Rcklaus : schau mal hier, AMERICAN AUDIO STAMMTISCH (Setup, Lösungen, Fixes, Probleme, etc.); hab ich vor 45 min gepostet. Geht glaube ich nicht anders.
geposted Sun 15 May 16 @ 5:58 pm
@Mike h. John
Bin ja auch leíder nicht weitergekommen mit deinem Tip auf VDJ 8 upzugraden, geht immer noch nicht
wie du in meinen Texten und Fragen siehst.
Jahrelang mit XP Top gelaufen und jetzt nur noch sch.......... und keine wirkliche verwertvolle Lösungen,
wenn ich das Problem lösen könnte würde ich ich ned so viel Fragen.
Mache mit alt gekauften Überbrückungs-PC auf XP weiter Music und habe den neuen Kram da liegen
der nicht Funzt, tolle Software.
I bin echt überzeugt von VDJ aber i weiss ned wo der Fehler liegt das des Ding ned läuft, i bin kein PC-Freak
der umeinanderstellt wie Ihr, i benötige schon Infos wie man des Problem lösen könnte, denn I hab bei VDJ
a Geld für die Software bezahlt und komm ned weiter.
geposted Sun 15 May 16 @ 10:15 pm
Hallo Stammtisch,
ich probier es nochmal, hab rumgestellt , alles probiert.
Jetzt hab ich es geschafft zumindest DECK 1+2 zum laufen zubringen , aber ich bring
Deck 3+4 nicht zu laufen.
Habe hier nochmal meine Einstellungen zugefügt, vielleicht habt ihr ja doch noch ein bisserl Hilfe für mich,
dank im voraus
dank im voraus
geposted Tue 07 Jun 16 @ 9:34 pm
Bei deinen Einstellungen in der Software bei externes Mischpult:
Deck 1 = out 3+4
Deck 2 = out 5+6
Deck 3 = out 1+2
Deck 4 = out 7+8
Deck 1 = out 3+4
Deck 2 = out 5+6
Deck 3 = out 1+2
Deck 4 = out 7+8
geposted Wed 08 Jun 16 @ 5:24 am
Und ziehe zur Sicherheit auch mal im Skin mit der Maus die Fader den beiden anderen Decks nach oben...
geposted Wed 08 Jun 16 @ 8:40 am
Hallo Kollegen,
Es geht um gelegentlichen Controllerverlust - Tonausfall einer VMS 4.1
Ich hab wirklich lange überlegt ob ich den Post zu meinem Problem schreibe da ja wirklich schon so viel darüber geschrieben wurde.
Alles was ich darüber gefunden habe brachte mich weiter ab nicht ganz ans Ziel.
Also ich leg mal ausführlich los:
Gerät:
Asus G74 sx mit I7 ,8GB Arbeitsspeicher,GTX 560M, 256SSD(Programme etc.) +750GB(für Musikvideos)
Externe Festplatte für MP3 Files.
Anderes Verbindungskabel mit vergoldeten kontakten (1,6m)
Es ist VDJ 7pro und 8 installiert (Vdj 8.2 b3573) also ich hab nicht diesen "Window Button" zur installation genommen.
Hatte zuerst VDJ 7pro mit Window 7 und eine VMS 2.
Dann Upgrade auf VDJ8 und ne gut gebrauchte VMS 4.1 gekauft ,sie ist an dem gleichen USB 2.0 angesteckt. Asio Treiber deinstalliert und den Asio Treiber der VMS 4 begleit-CD installiert.
Bisschen an den Einstellungen probiert und ist erst mal gelaufen - Ton lief aber Videoqualität war etwas schlechter - einen kompletten Abend Musik gemacht und hatte zweimal einen White screen (Musik lief weiter und Meldung von Windows - Programm reagiert nicht....) wo man nichts mehr steuern konnte - auch mal die externe Festplatte verloren - ein und ausstecken der externen Festplatte dann gings wieder.
Dann Upgradeversuch auf Win 10 - Da die SSD schon partioniert war stellte ich fest das von 100GB (C:) 97GB belegt sind und ich nicht upgraden konnte ,hab dann den C-Cleaner installiert und drüber laufen lassen - es wurden 30 GB freigeschaufelt :-).
Nachdem Win 10 dann lief war gleich mal die Videoqualität Top !
Problem aktuell:
- Sound setzt aus oder stockt kurz
- VMS reagiert nicht mehr - Tasterbeleuchtungen waren aus
- VMS reagiert nicht mehr - Tasterbeleuchtungen an aber Regler im Skin laufen nicht + kein Ton
- wenn von externer Festplatte länger nichts abgerufen wird ist aufweckzeit sehr lange.
Alle Fehler reseten sich wenn Programm geschlossen und neu gestartet wird.
Window Einstellungen:
Energieeinstellungen der USB Anshlüsse ausgeschaltet.
Soundkarte der VMS nicht als Standard eingetragen.
System auf Hochleistung eingestellt (wenn Vdj8 mit Video läuft zeigt CPU Last max.15%).
Die Einstellungen in den Optionen hab ich mal per Bild festgehalten.
Das Deckrouting will mir nicht in den Kopf da auch wirklich reichlich Einstellmöglichkeiten vorhanden sind.
Will mit den mittleren Linefadern mischen und die äußeren für Analogsignale nutzen.
Freu mich auf eure Hilfe !!!
Gruß
Stefan
Gerät:
Problem aktuell:
Gruß
Stefan
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:23 pm
USB Kabel schon mal getauscht ?
Controller an dem Port betrieben den du auch zur Installation der Treiber verwendet hast ? ( Treiber der VMS werden Portbezogen installiert )
Welchen Asio Treiber verwendest du genau ?
FW aktuell ?
Graka Treiber aktuell
FW aktuell ?
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:30 pm
Hallo Rob,
Das ging ja schnell :-)
Also ich hab die Soundoptionen auf Config1 und nicht auf AAvms4.
Der Treiber ist eben von der beigelegten CD - soll ich den auch mal runterschmeißen und den von der American Audio Homepage nehmen?
Grafiktreiber ist neu von Nvidia Portal geladen.
Ich hab die Vms 4.1 am gleichen USB wie früher die VMS2 und da steckt der Controller immer drin. Hab ich Treiber installiert...? Wird doch von VDJ8 automatisch erkannt.....oder verstehe ich das falsch.
Firmware ist 5.11
Gruß
Stefan
Firmware ist 5.11
Gruß
Stefan
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:44 pm
Ist bei der Installation von VDJ8 eigentlich ein Unterschied zwischen dem Window Button und dem Verweiss darunter?
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:46 pm
ich meinte die Asio Treiber ;-)
als erstes bitte mal vorne an der VMS den Schalter auf 8out
danach überprüfe bitte ob du ultra latency aus hast in den settings
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:47 pm
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:56 pm
Schalter hab ich auf 8 Out gestellt.
Das mit UltraLatency hab ich mal gelesen und ausgeschaltet - der Regler im ASIO Feld war glaub ich mal auf 6ms - den habe ich schon länger auf 10ms gestellt.
geposted Tue 07 Feb 17 @ 7:59 pm
http://cdb-cdn.adj.com/ItemRelatedFiles/8740/asio-driver-122.zip
versuch bitte mal den Treiber ... deiner müsste der 1.20 sein
geposted Tue 07 Feb 17 @ 8:04 pm
Der ist ganz sicher 1.20 !
Also dann in den Ordner und "uninstall" und danach den 1.22 geladen?
Wusste gar nicht das es einen neueren gibt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
geposted Tue 07 Feb 17 @ 8:25 pm
Hallo Rob,
Der alte Treiber ist runter und der neue drauf !
Hab alles gelassen und hatte erst kein Ton - dann hab ich von config 1 auf AAvms4 gestellt und ich hatte auf beiden Decks Ton.
Schau mal bitte auf das Bild ob ich es so lassen kann oder noch was anpassen muss?
Ansonsten werde ich dann einen längeren Test durchführen und bedanke mich bei Dir für die schnelle und Professionelle Unterstützung!!!
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
geposted Tue 07 Feb 17 @ 9:07 pm
sollte passen ;-)
geposted Tue 07 Feb 17 @ 9:54 pm
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Es gibt sogar schon einen Asiotreiber 1.25 (AA VMS5)
http://adjmedia.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/binaries/AmericanAudio_ASIODriver_WIN_1.25.zip
Achtung,Benutzung auf eigene Gefahr:
Ob der allerdings auch mit den alten AA VMS 2 / 4 / 4.1 Midi Controllern funktioniert keine Ahnung,denke schon,
aber habe es selber noch nicht ausprobiert.
Eventuell werde ich es aber mal die Tage testen,wenn ich meine VMS2 aus dem Lager holen kann
und dann hier Zuhause habe.
mfg,Dirk
geposted Wed 08 Feb 17 @ 12:45 pm
