Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 202.6
Ja ich schließe die immer an der selben USB Port an. Ich habe aber auch schon alle anderen getestet .... immer das selb Ergebnis.
Habe ich das richtig verstanden, du hast den Asio Treiber neu installiert?
habe die Treiber aktualisiert aber erst nachdem ich das Problem hatte. Danach war aber alles unverändert.
Alles andere funktioniert, nur kein Sound?
Wenn du auch nicht steuern kannst, tausche mal das USB Kabel.
Ansonsten gehe mal in der VDJ 8 Software unter Settings/Optionen/Controller in die Spalte
controllersNotification= Da stehen aller deine erkannten Controller drin,die nicht mehr neu erkannt werden,die Spalte mal löschen und dann nochmal die beiden VMS 4.1 dranhängen,und den Gerätetreiber (Nicht Asiotreiber) installieren lassen.Am besten beide auf verschiedenen USB Anschlüssen installieren da die auch nur an dem wo sie angeschlossen sind arbeiten (Portbezogen).
Kann ein kurzen Moment dauern.
Wenn die vms4.1 erkannt wird,dann sollte auch ein kleines Fenster erscheinen mit es wurde ein Controller mit eingebauter Soundkarte erkannt dort dann auf t Use Soundcard
und auf Yes klicken und die richtige SK-Einstellung sollte dann gewählt sein.
Mfg,Dirk
Also jetzt werden zwei unterschiedliche Traiber angezeigt.
Und mit einem der beiden gibt es keine Fehlermeldung?!
Wie ist die Fehlermeldung ?
Ansonsten
Versuche es nochmal aber diesmal nur mit der VMS 4.1 wo nicht die SK erkannt wird.
Welchen Asiotreiber nutzt du genau ?
Die beiden VMS Soundkarten sind aber nicht in der Windows Audio Steuerung als Standartsoundkarte aktiviert /hinterlegt ?
Die müssten beide dann dort zu sehen sein,dürfen aber nicht als Standartsoundkarte SK gesetzt sein.
Als Standartsoundkarte SK muss die PC interne SK gesetzt sein und die beider SK nur aktiviert.
Habe versucht ein Bild hoch zu laden aber das geht irgendwie nicht??
Also er erkennt 3 unterschiedliche vms4.1
"2-vms4 Audio MIDI Device"
"3-vms4 Audio MIDI Device (WASAPI)"
"ADJ ASIO (ASIO)"
Also es scheint so, das jeweils einer für jeden Controller da ist . Warum weiß ich allerdings nicht....
Lösche alle und installiere sie neu.
Schliesse dann die erste vms4.1 an, wenn du es so gemacht hast guck mal unter Einstellungen unten rechts,
welches Profil dort genutzt wird und speicher es z.B. als VMS-Sound
Wenn es funktioniert, schliesse die nächste an und achte darauf das VMS-Sound in den Einstellungen genutzt wird.
Falls es so nicht klappt,schau mal nach welche Asiotreiberversion du verwendest.
Du sagtest ja das die "2-vms4 Audio MIDI Device"
nicht funktioniert ,das könnte auch am Asiotreiber liegen,es gibt ADJ Asio 1.20 -1.22- und 1.25
Nutzt du einen von der beiliegenden CD oder einen aus dem Download von ADJ Homepage Seite ?
Es ist auch eine defekte Asiotreiberversion 1.20 im Umlauf,der war auch auf der VMS 2 CD beigefügt.
Nutze selbst den ADJ Asio 1.25 von der VMS 5 für meine VMS 2 ,den kannst du auch für die VMS 4.1 nutzen.
Die 3 VMS 4 Audio MIDI Device lief ja dann über den Wasapi Treiber.
Mfg,Dirk
ALso ich nutze den ADJ ASIO 1.20
Den habe ich ursprünglich von der CD installiert. habe aber zwischenzeitlich von der Internetseite einen neuen Treiber installiert.
Wenn du sagst das es eine fehlerhaste Version gibt, könnte es ja vielleicht daran liegen.....Dann werde ich heute mal alle deinstallieren und neu aufspielen.
Danke für die Infos!!!
Ok,also der ADJ Asiotreiber 1.20 auf der CD der dem Modell der VMS 2 beiliegt ist auf jeden Fall 100% defekt.Weiß zwar nicht genau ob das auch der Fall bei dem auf der CD enthalten Asiotreiber 1.20 der vms4.1 auch so war aber ein Versuch ist das auf jeden Fall wert.
Nimm am besten den Treiber der VMS 5 also den Asiotreiber 1.25 aus dem Downloadbereich.
http://www.americandj.eu/de/vms5.html
Mfg,Dirk
OK.....Vielen Dank!!!!!
