Ok warte noch bis die Überweisung abgeschlossen ist und die Pro in meinem Download Center ist..... :)
geposted Mon 04 Apr 11 @ 4:33 am
Also habe mir vor einem monat die vms 4 gekauft und habe ehrlich lange gebraucht bis sie lief aber nun läuft sie schon gut zum auflegen aber beim senden im internettradio mit virtual dj 7 funktionieren keine funktionien siehe die regler hoch und runter laufen aber es tut sich nicht kein mischen möglich!
geposted Thu 07 Apr 11 @ 11:36 am
Bitte stelle zunächst sicher, das Deine Tastatur am Rechner in Ordnung ist. Ich fürchte, das die Tasten für Punkt, Komma und andere Satzzeichen defekt sind. So lässt sich Deine Anfrage erst nach dem fünften Mal lesen halbwegs verständlich erahnen.
Mit Interpunktion hätte ich dann gern ein paar Infos:
- Betriebssystem?
- Firmwareversion der VMS4? (neue gibts auf www.vms4.eu)
- ASIO-Treiberversion der VMS4? (neue gibts auf www.vms4.eu)
- Welche VirtualDJ Version genau? (LE der VMS4, 7.0.3 Pro oder eine andere Pro?)
- Einstellungen der ASIO-Treiber
- Betriebssystem?
geposted Thu 07 Apr 11 @ 11:44 am
Also ich hau mich bald samt den VMS 4 über die Klippen XD ^^
geposted Thu 07 Apr 11 @ 12:34 pm
hallo Jungs,
habe nun meine pro + vms4 am laufen. habe das mapping von djdad und habe nun dazu eine frage. Ich benutze alle 4 decks. natürlich mixe ich hauptsächlich mit 2+3 wegen des crossfaders. in vdj ist aber 2+3 = 1+2 ? wie kommt das? ich hätte gerne 2+3 im vdj und in der vms4 und dazu den crossfader... Und wie kann ich über vdj aufnehmen? wenn ich den record button drücke und einen ordner aussuche wo ich speichern möchte dann geht das auch net... auch die sync arbeiten nicht wie vorher hätte sie aber auch wieder wie in der LE
Habe ich was falsch gemacht oder gibt es diese funktionen nicht in diesem mapping?
Bitte um Hilfe..
Vielen Dank! :-)
Gruß
Sven
Bitte um Hilfe..
Vielen Dank! :-)
Gruß
Sven
geposted Thu 07 Apr 11 @ 12:35 pm
DJDoose wrote :
hallo Jungs,
Habe ich was falsch gemacht oder gibt es diese funktionen nicht in diesem mapping? mit der LE war alles super rein vom auflegen her.. jetzt laufen die lieder total auseinander und der sync macht nichts... kann es auch mit meinem gehör aber es sollte so ja nicht sein..
Bitte um Hilfe..
Vielen Dank! :-)
Gruß
Sven
Bitte um Hilfe..
Vielen Dank! :-)
Gruß
Sven
geposted Thu 07 Apr 11 @ 2:05 pm
habe problehme beim streamen wer kann helfen denn der rest tut alles einwandfrei er übernimmt nichts was ich tue im stream danke schon mal
geposted Thu 07 Apr 11 @ 2:56 pm
Vielleicht liegt es an der fehlenden Interpunktion? :-(
geposted Thu 07 Apr 11 @ 3:00 pm
also habe virtual pro 7 habe neuste mapping und asio treiber aber komme da nicht weiter er möcht es einfach nicht einfach übernehmen life auflegen kein prob nur streamen haut total nicht hin vieleicht eine kopie vom voll funktionierenden mapping währe nicht schlecht ich hoffe ihr könnt mir helfen danke schonmal
geposted Thu 07 Apr 11 @ 3:01 pm
hast du es schon gemäss wiki probiert?
http://www.virtualdj.com/wiki/Broadcasting%20Leitfaden.html
P.S. Kennt Ihr eigentlich schon unser WIKI ? Hilfe zu konfigurationen, Tutorials, Timecode Setup und viele nützliche Tips & Tricks rund um VirtualDJ.
geposted Thu 07 Apr 11 @ 3:40 pm
bei der pro ging nichts wie bei der LE. zb sync.. auch wenn ich von hand nachregel laufen die lieder total auseinander... habe auf werkseinstellung zurückgesetzt aber nun geht meine soundkarte nicht mehr... was ist denn los?
Bitte um hilfe...
Danke
Gruß
Sven
Bitte um hilfe...
Danke
Gruß
Sven
geposted Thu 07 Apr 11 @ 4:49 pm
DJDoose wrote :
hallo Jungs,
Bitte um Hilfe..
Vielen Dank! :-)
Gruß
Sven
Bitte um Hilfe..
Vielen Dank! :-)
Gruß
Sven
Also ich denke das haben wir schnell gelöst.
Nur leider habe ich noch nicht so genau verstanden was du mit 2+3 meinst.
Meinst du die Kanäle/ Fader direkt auf der VMS, also die mittleren beiden, oder meinst du die Decks 2+3 von VDJ?
Davon ab, hast du vorne an der VMS 2 Drehregler mit den Nummerm 1-4 und aus.
Dort kannst du einstellen für welche Kanäle der VMS der Corssfader laufen soll. Da kannst du jede beliebige Kominatin einstellen.
Kanal 1 und 2, 1 und 4, 2 und 3, 4 und 3 ....
Zum Recorden: Du musst, soweit ich weiß, wieder von einem Ausgang der VMS in den LINE IN deines PC und dann dort mit einer anderen Software das Signal aufnehmen. Oder eben mit einem Minidisc oder sonstiger Recordings Hardware, welches du an das Ausgangssignal hängst.
Dafür eignet sich der Booth-Ausgang. Über Master geht dein Signal ob Boxen, der Booth in den PC oder das Aufnahmegerät und schon kannst aufnehmen :)
geposted Fri 08 Apr 11 @ 2:36 am
@Pachn,
ich dachte das ich mit der Pro auch alles aufnehmen kann was ich mixe? Liege ich da falsch?
Zum Mixer+VDJ: alsowenn ich am Mixer den Fader 1 hoch ziehe dann geht bei VDJ der Fader 3 hoch. wenn ich am Mixer den Fader 2 hochziehe dan geht bei VDJ der Fader 1 hoch. Wenn ich am Mixer Fader 3 hoch ziehe geht bei VDJ der Fader 2 hoch.
Den Crossfader habe ich nun im Griff, Danke schonmal für den Tip.
Auch fällt mir auf daß das Syncronisieren nicht mehr so genau läuft wie bei der LE davor. Ich lege z.B. Hardcore auf und das ging mit der LE super. Einfach Sync drücken und alles läuft perfect übereinander. (ist einfacher wenn die Lieder so kurz sind) Aber nun bei der Pro läuft das nicht mehr so einfach. Ich muss viel mit dem Wheels korigieren was vorher nicht nötig war.
Wie kann das sein?
Gruß
Sven
Wie kann das sein?
Gruß
Sven
geposted Fri 08 Apr 11 @ 10:01 am
@DJDoose wenn du das Mapping von djdad verwendest pass auf das die Rec-Taste bei Samples nicht rot leuchtet. Denn dann besitzt die Sync-Taste die Funktion "BPM-Tap". Ich hab's im Mapper geändert, da ich die Funktion nur sehr selten nutze. Vlt behebt das ja dein Sync-Problem?!
geposted Fri 08 Apr 11 @ 11:18 am
Ja Danke für den Tip. Aber dennoch ist das Sync nicht wie vorher. Irgendwie syncronisiert er nicht sauber. Evtl. hat da noch jemand eine Idee..
Aufnehmen funzt nu auch mit Kabel vom Booth ins Mic Line in vom Laptop.
Gruß
Sven
Gruß
Sven
geposted Fri 08 Apr 11 @ 11:59 am
Was ist denn eigentlich der BPM Tap. ? und kann es sein das ich was in der Config. ändern muß damit der Sync sauberer pitcht?
geposted Fri 08 Apr 11 @ 12:10 pm
ich muss es ja einfach mal erwähnen, nach 2 tagen musikmesse bin ich einfach ABSOLUT VERLIEBT in die VMS2, man is das nen geiles teil..
kleiner leichter als die vms4 aber genauso gut verarbeitet und fettes design...
rauskommen wird das ding im sommer und die uvp wird bei etwa 350 euro liegen.
wobei ich direkt argumentiert habe, das sie das ding nicht bloß für "nur" 50 euro weniger als die VMS4 verkaufen können, dann hat der typ eingelenkt und meinte.. schätzungsweie wird der straßenpreis dann bei um die 300 liegen und damit ist das teil gekauft!
und jetzt noch ne schöne anekdote von heute morgen musikmesse zum thema strombug....
ADJ kommt
american audio verkabelt rechner, pult, flatscreens, licht, etc...
dj fängt an aufzulegen
mitarbeiter von ADJ schalten den flatscreen ein
----- MUSIK AUS! -------
FREEZ der VMS4 LIVE am stand! ;) ein schelm wer böses denkt :p
soviel zum thema, der freeze existiert so nicht..
hatte heute noch ein nettes gespräch mit dem tom, audio manager von ADJ über die ganze geschichte,
wir wollen next week mal schreiben wenn er back home ist.... und da es nichts bringt wenn 100 leute einzeln schreiben, wenn ihr möchtet und fragen habt, packt sie hier rein oder sendet sie per pn, ich leite sie hin und stelle dann gesammelt hier die antworten rein.
der freezbug wird auf jeden fall jetzt nochmal genauer beochbachtet, meiner meinung nach wäre es nen anfang ein hochwertigeres USB kabel mit fertigkern beizulegen, auch dies habe ich vorgeschlagen...
so und jetzt ins bett, schließlich gehts um 9 wieder ab auf die messe....
ADJ kommt
geposted Fri 08 Apr 11 @ 7:30 pm
DJ-Evangel wrote :
ADJ kommt
der freezbug wird auf jeden fall jetzt nochmal genauer beochbachtet, meiner meinung nach wäre es nen anfang ein hochwertigeres USB kabel mit fertigkern beizulegen, auch dies habe ich vorgeschlagen....
ADJ kommt
Super dass die das Problem jetzt - endlich - auch kennengelernt haben !
Das hochwertigere USB-Kabel mit Ferritkern hilft nix denn das habe ich mir bereits besorgt. Die Aussetzer gibt's weiterhin.
Paul
geposted Sat 09 Apr 11 @ 8:19 am
Hallo, gerade zurück von der Messe.
Leider wollte bei ADJ von solchen Problemen mit der VMS4 heute niemand mehr was wissen...
Haben sich mal wieder dumm gestellt.
geposted Sat 09 Apr 11 @ 2:05 pm
kann ich so nicht bestätigen, mit wem hast du denn geredet?
ich habe gestern und heute mit verschiedenen leuten u.a. mit dem tom geredet und auch kontakte ausgetauscht.
ja und auch tom hat mir heute von einem freeze am stand berichtet, sie werden das definitiv untersuchen
ich habe aber ein klein wenig das gefühl das eine gewisse person an dem stand (der eigl. eher für die promotion und marketing da war) das ganze schon etwas versucht hat herunter zu spielen..... tom hingegen war sehr daran interessiert und wir werden die tage texten darüber.. also könnt ihr mir gern feedback von euch geben und ich berede es mit ihm....
und paar andere details gabs auch noch.. zb. das innenleben der traktor vms4 und auch der vms2 sind besser als in der normalen vms4 und wer weiß.. vielleicht ja auch bald der usb-bug weg....
geposted Sat 09 Apr 11 @ 2:26 pm
