Ich kann nur von der Pro berichten, die läuft sauber und beinhaltet das, was im Changelog steht. Ich eh davon aus, das es die LE auch tut. Es geht wohl vor allem um Netsearch.
geposted Fri 12 Aug 11 @ 10:18 am
7.0.5 PRO läuft auch hier unter Mac ohne Probleme...
geposted Fri 12 Aug 11 @ 10:22 am
gut danke, ich werd mal gucken, obs jetzt besser läuft
geposted Sun 14 Aug 11 @ 10:52 am
Hallo Jungs,
Ich hab en riesen großes problem.
Habe mein pc die woche neu gemacht und jetz hat en kumpel zu mir mitte der woche gesagt ich soll am samstag auflegen.
Mein problem: Ich kann die firmware nicht installieren und die asio einstellunge weiß ich net mehr =(
Bitte um schnelle hilfe
Danke
Danke
geposted Fri 19 Aug 11 @ 12:00 pm
firmware musst du nicht installieren, die befindet sich auf dem controller ;o)
line in / none
external mixer
asio adj
master 1/2
headphone 3/4
asio treiber bekommst du hier http://www.vms4dj.com/
line in / none
external mixer
asio adj
master 1/2
headphone 3/4
geposted Fri 19 Aug 11 @ 1:00 pm
Ok ich meinte net diese einstellungen . Sonder wenn du auf windos start alle programm und dann auf asio treiber gehst . Weil bei mir kommt immer noch kein ton raus =(
Ich hab die firmware jetz installiert hoffe richtig. Da stand dann updat complet und irgend etwas mir dive oder so . hab dann mein pc neu gestartet und virtuel dj dannach auf gemacht aber kamm immer noch nix heraus =(
Windos vist 64 bit
Windos vist 64 bit
geposted Fri 19 Aug 11 @ 1:18 pm
Ok kommt jetz doch musik raus. aber wenn ich auf dem deck 1 musik abspiele muss ich fader 2 hochstellen damit etwas raus kommt
geposted Fri 19 Aug 11 @ 1:21 pm
Seit heute kann ich mit dem Fader von Deck 1 keine Lautstärke mehr regeln, da greift scheints irgendein Kontakt nicht mehr ;-((
Dabei bin ich jetzt noch nichtmal ein DJ, der wie ein Irrer an den Fadern rumreisst............................
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Sat 20 Aug 11 @ 11:04 pm
Immer mehr Probleme mit der VMS4:
neben dem defekten Kanalfader arbeitete auch der Crossfader schon nicht mehr richtig (konnte ich selbst beheben), mein zuletzt gepostetes Soundproblem Zuhause liegt tatsächlich an einem Stromproblem in Verbindung mit meiner neuen LED-Schreibtischlampe, dazu immer wieder unerklärliche Abstürze in Verbindung mit Scratchen - manchmal kann ich stundenlang wie ein Irrer Scratchen, da passiert nix, und manchmal -wie heute wieder mitten im Recording eines "Mixtapes"- bei mäßigem Scratch-Einsatz hängt sich VDJ + der komplette PC (bzw. Laptop) auf und es geht nichts mehr..............................................
Bin -nach ja anfänglicher Begeisterung- echt drauf und dran nochmal tief in die Tasche zu greifen und ggf. auf das DMC6000 umzusteigen. Ist ja zum Haareraufen........................................
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Wed 24 Aug 11 @ 12:08 pm
Habe ich schlussendlich gemacht.
Paul
geposted Wed 24 Aug 11 @ 12:23 pm
Man man man, da muss es unter den VMS echt heftige Montagsgeräte geben...
Ich hab mit meiner keinerlei Probleme und das war eine der Ersten.
Erst letztens beinahe 48h Musik am Stück damit gemacht und kein Absturtz und nichts.
Und das mit Win Vista 64bit...
Aber habe auch keine Lampe oder sowas mit dran gehabt.
geposted Thu 25 Aug 11 @ 4:53 am
Hi,
ich hatte am Wochenende auch leider wieder Probleme mit der VMS4. In Verbindung mit meiner Nebelmaschine stürzt die VMS4 oft ab.
Dann muss ich die VMS4 und den Laptop neu starten und dann funktioniert wieder alles. Die Nebelmaschine kann ich dann nicht benutzen,
da es dann wieder zu Abstürzen kommt.
Hat da jemand eine Idee, wie man die Abstürze vermeiden kann?
GreetinX Marc
GreetinX Marc
geposted Thu 25 Aug 11 @ 5:17 am
Es gab da mal den "Trick" das USB Kabel vorallem am Anschluss zur VMS dick mit Alufolie ein zu wickeln.
Ist keine schöne Lösung, aber bei manchen soll es geholfen haben.
Hier schau mal:
http://www.virtualdj.com/forums/132446/German_Forum/American_Audio_VMS4_(Stammtisch).html?page=34
Hier schau mal:
geposted Thu 25 Aug 11 @ 6:24 am
Hi, danke, werde ich mal testen
GreetinX Marc
GreetinX Marc
geposted Thu 25 Aug 11 @ 7:55 am
Aus eigener Erfahrung sage ich, das geht! Aber darauf achten, das die Alufolie die Anschlußbuchsen an der VMS4 und am Lappi mit abdeckt, ab da so ca. 10 cm. das reciht. Habe null Probleme seitdem.
geposted Thu 25 Aug 11 @ 10:53 am
Hallo, also bei mir gibts auch keine Probleme mit der VMS4 unter Win7 64 bit mit HP Läppi (mit Core 2 Duo) und meiner Anlage...
Bei mir hängt bei gigs die Ganze Anlage meistens an einer Stromquelle (Starkstrom mit Verteiler).
Sound: Nova Rocket 1 System und 2x Nova X2000 Amps mit Nova DC2000 Digital Controller.
Licht: 8x Par 64, 1500W Strobo, 2x Futurelight PHS-150 Movingheads, Verschiedene Effekte eine 1500W Nebelmaschine von Antari, gesteuert wird das ganze mit einem Showtec Lightdesk Pro 136 DMX Controller.
Ich hatte mit dieser Anlage noch nie Probleme in Verbindung mit der VMS4, aber ich habe Zuhause mal einen Test gemacht ob ich die VMS4 zum Absturz bringe, und habe folgendes gemacht: Ich habe hier so eine Plasmakugel stehen, habe sie eingeschalten und bin langsam näher an die VMS4. Und siehe da jedesmal sobald ich näher ran ging stürzte die VMS4 ab, und zwar jedesmal. Und solange ich die Kugel bei der VMS4 lies ging auch nichts mehr, sie startete solange immer wieder neu bis ich die Kugel weg machte, erst dann funktionierte die VMS4 wieder normal...
Und es war auch egal ob die VMS4 mit dem Läppi verbunden war oder nicht...
Also ich denke das die VMS4 die Strahlung dieser Kugel (Lampe) und auch von versch. Gerätschaften nicht ab kann, und weniger mit dem USB was zu tun hat. Ich habe mir aber schon am Anfang ein Premium USB Kabel von Hama geholt.
Noch kurz zur Soundkarte der VMS4, ich habe schon des öfteren hier gelesen das sie zu wenig Druck hat und der Sound nicht so gut ist, also bei mir nicht.
Ich habe die Amps gerademal etwas über die Hälfte aufgedreht und an der VMS4 den Master auf 11 Uhr, die Gains auch auf ca. 11 Uhr (je nach Lied), der VU Meter hat dann einen Ausschlag von etwa -4 und es ist schon so dermasen laut, das ich mit dieser Einstellung rund 400 Leute Beschalle... Und der Sound ist auch super.
Gruß Trakid
Gruß Trakid
geposted Thu 25 Aug 11 @ 2:50 pm
Tja, was an der VMS4 zu "drucklos" sein soll, erschließt sich mir auch nicht wirklich. LAUUUUUUUUT is dat Ding!
Dennoch nerven mich die anderen o.g. Faktoren.
Wahrscheinlich wirds aber aus finanziellen Gründen trotzdem darauf hinauslaufen, das ich mir ne 2. VMS4 zulege (gibts seeeeehr günstig bei nem großen Händler) und wenn eine dann Macken hat oder mal wieder zur Reparatur muss, hab ich solange jeweils die andere im Einsatz............
Viele Grüße
(jaja, ich gebs zu, ich bin ne arme Sau......... ne DMC6000 + Case für deutlich über 800 Tacken kann ich mir nicht leisten.................)
Viele Grüße
geposted Thu 25 Aug 11 @ 4:48 pm
Ja die VMS ist schon laut... Aber wenn man das mal zuhause mit ner kleinen Anlage testet, erst die VMS ran und auf beliebige Lautstärke stellen.
Danach ne Audio 4 ran und ein Lied mit den selben Eintellungen an der Anlage hören... dann merkt man den Unterschied recht schnell^^
@Trakid: Kannst du davon nicht mal ein Video machen und es dem AA Support zukommen lassen?
geposted Fri 26 Aug 11 @ 2:12 am
Ja mal schauen ob ich die Tage mal dazu komme...
Zuhause hab ich 2 Behringer Truth B2031A Monitore an der VMS4 dran, und auch hier hab ich genug Druck...
geposted Fri 26 Aug 11 @ 7:50 pm
So, schon wieder unerklärliche Abstürze beim Scratchen gehabt.......................
Ausserdem hat diesmal VDJ manchmal den nächsten Titel per Doppelklick nicht in den freien Player geladen, sondern ins Datennirvana geschickt..................... (hab ich noch nie gehabt)
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Fri 26 Aug 11 @ 10:05 pm
