Ich habe heute mittag nach dem Aufbau für einen Gig mal einiges getestet wegen der Aussetzer beim Schalten von Lichteffekten oder Nebelmaschine.
Erneut hatte ich, ohne dass das gleiche Muster zu erkennen war und mit abwechselnden Effekten, zahlreiche Abstürze der VMS4.
Ich hatte die VMS4 an der von einigen als Allheilmittel gelobten APC-Leiste hängen und einen Power-Conditioner dazwischengehängt, als USB-Kabel nutze ich ein speziell abgeschirmtes Kabel mit Ferrit-Kern.
Habe dann meine Flightcase mit den 400er Pios genommen und die gleichen Tests gefahren ... ohne jegliches Problem.
Weiss nicht mehr was ich noch mit der VMS4 anstellen soll damit ich damit arbeiten kann ohne bei jedem Ein- oder Ausschalten eines Effekts das Schlimmste befürchte. Da ich zuverlässiges Material haben will könnten die Tage der VMS4 bei mir gezählt sein!
Paul
Paul
geposted Sat 11 Dec 10 @ 10:45 am
Hier ein Case für die VMS4 bei ebay:
http://cgi.ebay.de/CASE-RACK-American-Audio-VMS4-Velocity-Workst-DJ-/270636878359?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item3f03370a17
geposted Mon 13 Dec 10 @ 1:57 am
Hatte ich auch schon gesehen, aber...
1. sieht es sehr "gefrickelt" aus..
2. Durch die verdammt langen Mikrofonadapter wird es nicht mehr passen, man müsste die VMS4 dann immer herausnehmen...
Übrigens, die Mikroadapter tun ihre Arbeit! Konnte meine Mikros nun nutzen, muss aber trotzdem noch aufpassen wg. Übersteuerung, aber deutlich besser!
geposted Mon 13 Dec 10 @ 2:03 am
Ich hab meine Adapter noch nicht, Frank hast du einen mal aufgeschraubt, da dürfte doch nur eine Widerstandskombination verbaut sein die sich (leider mit Garantieverlust) direkt einbauen lassen könnten wenn man etwas geschick hat.
geposted Mon 13 Dec 10 @ 2:15 am
Nein, ist von aussen auch keine Schraube zu sehen...habe mich da nicht weiter drangetraut.
geposted Mon 13 Dec 10 @ 2:37 am
Neuigkeiten von AA Jan betreffend
1. die Abstürze der VMS4:
Die VMS4 ist ausreichend abgeschirmt!
Wird diese allerdings an einen USB-Port angeschlossen, welcher über ein Potentialfehler (schlechte oder gar keine Eerdung verfügt) wird dieser Fehler bis zur VMS4 durchgeschliffen.
Manche Notebooks (meist günstige) weisen diesen Fehler auf.
Somit kann nicht von einem Fehler in der VMS4 ausgegangen werden!
Bin mal gespannt ob's ohne Probleme läuft wenn der neue Läppi da ist.
2. die noch nicht ausgelieferten Mikrofonadapter:
Die erste Lieferung Mic Impedance Matcher ist bereits komplett vesendet worden und wir warten auf die neue Lieferung.
Doch bedingt durch das schlechte Wetter, haben unsere Zulieferer einige Probleme.
Sobald die neue Lieferung bei uns ankommt, erhältst du die Matcher umgehend.
Paul
Paul
geposted Tue 14 Dec 10 @ 12:58 pm
Nunja..
ich finde ein 800 Euro Samsung Notebook ist nicht unbedingt als günstig zu bezeichnen, oder? ;)
jedenfalls hatte ich das phänomen beim anschließen an den usb port am laptop während die vms4 lief, das sie sich aufgehangen hat...
und was GANZ krass ist... pc und notebook stehen 2m voneinander getrennt, ich schließe an den pc usb ne externe HD an und in dem moment hängt sich die vms4 auf LOL (beide am selben stromkreis über verteiler....)
meine matche rsind auch noch net da.... keine ahnung was da los ist... muss man sie über die seite neu bestellen, auch wenn jan schon 2 mal schriftlich zugesagt hat,m das sie kommen? erwarte auch noch nen anderes ersatzteil...
geposted Tue 14 Dec 10 @ 1:23 pm
Jetzt hab ich doch ein kleines Problem mit meiner VMS4.
Soundtechnisch ist nicht mehr alles im reinen.
Bisher lief alles Problemlos - bezieht sich auf das "normale" Abspielen von Musik.
Aber vor 2 Tagen habe ich für mich selber mal einen kleinen HandsUp Mix zusammengestellt bei dem ziemlich schnelle Wechsel der Lieder erfolgten, gleichzeitiger Einsatz von FX und EQ, Vorhören Cue-Punkte setzen.....es wurde halt mit der VMS4 richtig gearbeitet.
Was höre ich da - allerdings erst nach ca. 10 - 15 Minuten.
Soundknackser und sogar mal einen Hänger bzw. der Sound klingt ein wenig abgehackt.
ZB.:
Lied(er) laufen, ich Scrolle in der FX Sektion mit dem FX Poti und dann gibt es einen ganz kleinen Hänger.
Genauso wenn man im Musikarchiv mit den Potis scrollt und einen Ordner mit vielen Liedern erwischt.
Oder beim Einsatz des Crossfaders hatte ich teilweise ein knacksen und unsauberen Klang.
Schwer zu beschreiben.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Crossfader beim letzten Test nicht mehr richtig lief bzw. die Kanäle vertauscht waren obwohl ich nichts verstellt habe.
Dann habe ich die Kanal-Zuweisung an der Front der VMS4 verstellt - Crossfader reagierte gar nicht.
Neu gestartet und dann ging es wieder perfekt.
Komischerweise ist die CPU-Auslastung im grünen Bereich.
Mein Notebook:
ASUS
3 Giga Ram
Pentium4 Dual Core
Win XP Prof.
Netzwerk und W-Lan ist deaktiviert und ansonsten konnte ich kein störendes Hintergrundprogramm finden.
Hab schon mal mit dem Latenz-Checker gesucht.
Die ASIO Einstellung:
probiert von 2ms (was nicht geht) bis zur höchsten.
VDJ Einstellungen:
Latenz auf AUTO
Safe-Modus ist aus
Optimiert für Latenz
Kein Mastertempo
Dateien vorladen (das was eingestellt war - 15 glaube ich)
Fast Resizing
Die VMS4 hab ich im Moment auf 8 Out (alles auf USB) und Advance Config.
Fader 1 = nichts
Fader 2 = Deck links
Fader 3 = Deck rechts
Fader 4 = Samples
Jetzt hab ich keinen Plan mehr.
Gruss Alex
Edit: Ich nehme an die FAKE Befehle haben damit nichts zu tun?
ZB.:
Mein Notebook:
ASUS
3 Giga Ram
Pentium4 Dual Core
Win XP Prof.
VDJ Einstellungen:
Latenz auf AUTO
Safe-Modus ist aus
Kein Mastertempo
Fast Resizing
Fader 1 = nichts
Fader 4 = Samples
Gruss Alex
geposted Wed 15 Dec 10 @ 1:40 am
Latency Checker Probiert ?
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
alles im Grünen Bereich ?
geposted Wed 15 Dec 10 @ 1:44 am
Hab ich schon getestet und ist eigentlich alles im grünen bereich.
Was mir noch einfällt...
Kann es sein das dies am Turbo-Modus liegen kann.
Ich hab mal mit Turbo eingeschaltet (Play/Pause/Cue vom linken Deck).
Aber bleibt diese Einstellung dann für immer, oder nur solange bis die VMS neu gestartet wird?
Gruss Alex
Gruss Alex
geposted Wed 15 Dec 10 @ 4:30 am
Die bleibt soweit ich weiss und ich meine irgendwo gelesen zu haben, das man die Finger da wohl von lassen soll...
geposted Wed 15 Dec 10 @ 5:33 am
Hab nochmals einen Testlauf gemacht und bin absolut unzufrieden und ratlos.
Latenz Checker lief immer im Hintergrund und war immer im grünen (nicht mal 2/3 im grünnen Breich ausgeschlagen - also mehr als super).
Dann hab ich mal meine alte BCD-3000 drangehängt, die Konfig auf diese ausgerichtet und siehe da.
Soundprobleme. Verzerrter unsauberer Klang mit Klipping.
Zurück zur VMS4...
Mir ist aufgefallen das es in der ADVANCED CONFIG (8-Out) schlimmer ist.
ASIO wie gesagt auf den höchsten Wert, in VDJ auf AUTO.
Ganz Krass wenn ein Deck läuft und du beim leisen Deck mit der Vinyll funktion das Wheel bedienst.
Dann gibt es beim laufenden Deck ein unschönes Kratzen mit abgehacktem Sound.
???? völlig ratlos.
Turbo Mode ist wieder aus.
Gruss Alex
Zurück zur VMS4...
???? völlig ratlos.
Gruss Alex
geposted Wed 15 Dec 10 @ 11:56 pm
Mastertempo bitte nicht auf die Höchste einstellung mit der VMS4 das klappt nicht - wenn dann die Mittlere.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 2:03 am
Mastertempo?
Du meinst in den Einstellungen bei VDJ - dort habe ich eingestellt ---> Kein Mastertempo
Gruss Alex
PS.: Ich werde wohl nochmals alles vom Rechner runterschmeissen und neu installieren.
Alle Treiber, VDJ usw.
Dann registry Cleaning und nochmals installieren.
Weil Komischerweise funktionierte am Anfang alles super.
Erst als ich die"Advance Konfig" mit 8-Out eingestellt habe kamen die Probleme.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 2:31 am
ich hab´s nun, das sauteure Case für die VMS4 inkl. Lapiauflage.
Die Ami´s sind nicht ganz dicht. Haben unterhalb der VMS ALLES mit Styro und so´n Zeugs augefüllt.
Na denken die denn, Netzteile und Steckdosenleiste hängen in der Luft?
Kurzerhand alles überflüssige grausgeschnitten. Nun Passt auch die FP rein.
Insgesammt eher mäßige Verarbeitung, aber fett auf dem Casedeckel "VMS4 Case" draufgeschrieben...
Ein Lob muss ich doch loswerden. Lapiauflage reingeschoben, Lapi draufgelassen und...Deckel passt trotzdem drauf und Lapi liegt sicher drauf.
geposted Thu 16 Dec 10 @ 9:58 am
Teufelskerl wrote :
Hab gleich die neue 7.0.2 installiert und alles läuft wieder einwandfrei....keine Ahnung was da vorher loswar.
Trotzdem danke für die Tips.
Oh mann, kennst du keinen Funkstrom :-O wer braucht da scho eine Steckdose.... :-)))
[quote=dj-mic]
[quote=dj-mic]
Das finde ich sehr positiv. Das geht beim meinem grossen 19" Case leider nicht.
Muss da nochmals umbauen.
Gruss Alex
geposted Fri 17 Dec 10 @ 2:35 am
Servus Leute,
bin seit heute Besitzer eines VMS4 und hätte eine Fragen, hatte leider nicht wirklich Zeit den Thread von vorne bis hinten zu lesen (sollte Aufgrund der Größe verständlich sein nehme ich an) und würde mich daher freuen wenn ihr mir helfen könnten bzw. euer Wissen teilt, auch wenn die Frage so bzw. in ähnlicher Form vorkam.
Fangen wir mit einer technischen Frage zu den Samples bzw. der Sample-Record Funktion an (Firmware Update ist so schon erfolgt), hier vermute ich evt. einen oder mehrere Bugs.
1. Irgendwie ist es nicht möglich ein Sample aufzunehmen während man sich in einer Loop befindet, was ich mir so nicht vorstellen kann, da es sich ja perfekt anbietet und für eine saubere Aufnahme sorgt.
2. Nimmt man dann mal ein Sample auf und spielt es mit voller Lautstärle (Volume ganz rechts), ist das Sample trotzdem nur halb so laut wie der laufende Track (z.B. auf Channel A @ 100% Volume)?
Desweiteren noch eine kleine Noobfrage, werde mich eh noch ins Manual einlesen die Tage, aber wäre nett es gleich zu wissen:
Wie kann ich gleich nochmal den Crossfader aktivieren bzw. die Channels tauschen? Kumpel hat kurz wild Knöpfe gedrückt während ich was gelesen hatte und nun ist das rechte Deck Channel 2 statt Channel 4 und lässt sich nur noch ungünstig auf der linken Site seuernder Cross-Fader ist komplett außer Funktion ^^
Danke schonmal
Danke schonmal
geposted Fri 17 Dec 10 @ 1:03 pm
leute ich verzweifel gerade extrem!!!
ich habe nen neues notebook - acer timelineX core i5, 4gb win 7 x64
treiber alle aktuell, vdj 7.02
jedenfalls ruckelt der sound immer mal wieder und stottert....
ja ich führe virtual dj als admin aus und ja im kompatibilitätsmodus....
jemand ne idee?????
dpc latency checker sagt ich habe ab udn an droputs bis knapp 4000 überwiegend bin ich im grünen bereich, auch mal gelb dazwischen....
habe ich mir mit acer doch mist gekauft? ihr schwört doch alle so auf acer.....
edit seh grad noch nen problem....
am poti auf der rechten seite außen der "Hi" also von channel 4, der leuchtet nicht mehr? kann da die lampe kaputt sein?
das ist doch alles dreck... kennt ihr das auch?
jemand ne idee?????
geposted Fri 17 Dec 10 @ 2:30 pm
Hallo lieber DJ MIC
bei welchem Händler in den Staaten hast Du denn das Teil ( Case ) bestellt ? Was kostet so ein Case u wie hoch waren die Versankosten ? Wie lange mußtest Du warten bis die Ware bei Dir angekommen war ?
Danke &Gruß Lutz
Danke &Gruß Lutz
geposted Sat 18 Dec 10 @ 4:42 am
Bei mir war ganz zu Beginn die rechte 0DB der VU Anzeige kaputt aber als ich der vms4 angedroht habe dass sie zurück
geht ging sie plötzlich und zwar ohne Aussetzer bis heute....
Vielleicht hilft das was?
Spaß bei Seite das kann eigentlich nur ein Hardware Defekt = kalte Löststellt sein.
Die Led ist sicher noch nicht kaputt...
geposted Sat 18 Dec 10 @ 4:45 am
