Djeistee wrote :
ich muss zur zeit noch mit ner 2tensoundkartearbeiten weil ich der großenstecker für meine Kopfhörer habe und ja
Bitte ich verzeifel schon
bitte das ganze nochmal in deutsch!
was genau ist denn dein problem beim anschließen und konfigurieren?
geposted Sat 26 Feb 11 @ 8:00 pm
Hey Ihr Lieben,
wäre dankbar für einen Tipp, wie ich die Touchpads der VMS zum scrollen nutzen könnte. Ich benutze das VMS4 Skin, klappt auch prima bis eben auf die Touchpads.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
geposted Sat 26 Feb 11 @ 8:09 pm
Djeistee wrote :
Hey hab jetz mein Vms 4 und bekomm des net richtig angeschlossen
Konnt ihr mir da vllt helfen
le installieren, asio treiber installieren, firmware update 3.11 installieren
alles so anschliessen wie es in der beschreibung steht
http://www.vms4dj.com/Files/vms4_quickstart_web_DE.pdf
den rest siehst du hier ab seite 25
http://www.vms4dj.com/Files/vms4_web_EN.pdf
in vdj musst du den crossfader unter config/optionen deaktivieren
den headphone vorne in die vms4 (ist ja eine normale 6.3mm jack buchse) und los gehts
geposted Sun 27 Feb 11 @ 2:15 am
so leutz nun gehör ich auch dazu lol
geposted Sun 27 Feb 11 @ 6:33 am
na dann herzlichen glückwunsch ;o)
geposted Sun 27 Feb 11 @ 6:42 am
Hab ich alles gemacht. Die Vms 4 ist auch richtig eingestellt. Wenn ich jetz die Lautstärke lauter machen will tut sich immer noch nichts und der fader geht auch nicht
geposted Sun 27 Feb 11 @ 11:15 am
meinst du die fader in vdj? die sollen auch gehen, dass ist so gewollt. wenn du sie unbedingt in bewegung sehen willst musst du mit den sogenannten "fake_**" befehlen den mapper umschreiben.
geposted Sun 27 Feb 11 @ 11:32 am
Ich glaube des will net so klappen mit der 2ten Sound karte ich muss mir den Ardapter holen weil meine Kophörer haben nur den kleinen anschluss und für die Vms 4 brauch ich den großen.
Ich erklär euch mal wie ich des geschaltet habe
Pc boxen in laptopsoundkarte(schwarz) Kopfhörer in die 2te soundkarte(grün) und dann die vms 4 drank
Sound einstellungen
Eingang: None
Ausgang: Lautsprecher und Kopfhörer
Soundkarten: 2 Cards
Die einstellungen stimmen alle von der Vms4
Wenn ich jetz bei Soundkarten:Vms4 auswählren geht auch in der mitte der Regler(keine ahnung wie der heist =( ) aber dann kommt wieder kein ton heraus
Wenn ich die einstellungen so mache wie beschrieben kommt musik aber wenn ich auf deck 1 und deck 2 anspiele kommt beide sachen aus dem lautsprecher
Danke schonmal ♫
Sound einstellungen
Eingang: None
Danke schonmal ♫
geposted Sun 27 Feb 11 @ 11:45 am
mit der le version geht es nicht mit 2 soundkarten! du musst die boxen an der vms anschliessen und den headphone (zwingend) und nur die sk des vms nutzen! alles andere geht nur mit der pro version!
geposted Sun 27 Feb 11 @ 11:52 am
Was ist die sk ??
geposted Sun 27 Feb 11 @ 12:00 pm
soundkarte!
geposted Sun 27 Feb 11 @ 12:01 pm
Ok sry kenn mich noch net so gut aus
Also müste ich des so einstellen
Ausgänge:External Mixer
Soundkarte: Vms 4
Soundkarte: Vms 4
geposted Sun 27 Feb 11 @ 12:04 pm
ausgänge: headphone
sk : asio vms4
sk : asio vms4
geposted Sun 27 Feb 11 @ 12:10 pm
Beim mir gibt es kein asio vms4 nur Asio driver und Vms4
geposted Sun 27 Feb 11 @ 12:14 pm
4 Out / 8 out : 4 out
CF A : CH 2
CF B : CH 3
Beide anderen Kanäle auf Analog .
Normal/Reverse : Normal
_____________________________
USB,Netzteil anschließen und VMS4 starten.
Virtual DJ starten.
Zu den Boxen:
In der Le geht es nur so:
Chinch Kabel (rot-weiß) an Output anschließen.
Das andere ende des Kabels (rot-weiß) in den Verstärker oder die Aktivboxen.
Zum Kopfhörer:
Den Kopfhörer mit Klinkenadapter anstecken. (Kriegst du in jedem guten Elektroladen für n paar euro :) )
Dann auf Cue -> Gain aufdrehen.
deck mit pfl / cue button auswählen.
lg,niklax.
CF A : CH 2
CF B : CH 3
Virtual DJ starten.
Zu den Boxen:
Zum Kopfhörer:
lg,niklax.
geposted Sun 27 Feb 11 @ 12:31 pm
so hab gestern mit meiner vms4 in cottbus aufgelegt! 150 - 200 leute bis um 4 uhr! der knaller!
die vms4 mein bester freund :D
geposted Sun 27 Feb 11 @ 3:05 pm
Geil ^^ Die CDs an der Wand ^^
geposted Sun 27 Feb 11 @ 3:37 pm
Mir ist die VMS4 gestern in der Disse wieder mal ohne ersichtlichen Grund abgerauscht. Werde mich wohl oder übel nach etwas zuverlässigerem umsehen.
Paul
Paul
geposted Sun 27 Feb 11 @ 4:31 pm
Wie ihr das immer hinbekommt. Noch NIE in einer Disco einen Absturz gehabt, von August bis jetzt, kein einziges Mal obwohl ich jedes WE damit auflegte.
geposted Sun 27 Feb 11 @ 5:23 pm
also ich habe damit 8 stunden aufgelegt und kein problem damit gehabt wie letze mal! ich weiß nun auch woran es lag, mein macbook kam mit dem beamer nicht klar, also beamer weggelassen und es ging 100%ig
habe mein windows lappi mit einer asio soundkarte an meine vms4 angeschlossen und schon hab ich mit 2 lappis aufgelegt :D
die vms4 ist echt das beste überhaupt
geposted Mon 28 Feb 11 @ 1:21 am
