Jepp würd ich auch sagen. Check mal die Energiespareinstellungen an den USB Ports.
geposted Sun 02 Sep 12 @ 7:08 am
DJauguszt wrote :
der Stammtisch ist ja riesig groß geworden.
deshalb meine Frage, auf das Risiko dass das schon besprochen wurde.
Wie bekannt, ist es möglich die Sampletasten mit Samples, Sond etc zu belegen. Je Seite 4 also 2x4 macht 4.
Nun die Frage.
1. Gibt es eine Möglichkeit, die Tasten für jedes Deck separat mit verschiedenen Samples zu belegen?
2. und/oder per Shifttaste doppelt zu belegen?
Weiß jemand ob und wie das funktionieren kann?
Nun die Frage.
Weiß jemand ob dass überhaupt geht?
geposted Mon 03 Sep 12 @ 5:44 pm
Nun die Frage.
Nun die Frage.
Würde mich auch brennend interessieren.
geposted Wed 05 Sep 12 @ 3:18 pm
Hat einer von euch das zufällig?
http://www.musikhaus-korn.de/de/Denon-DN-FC-6000-Flightcase-fuer-MC-6000.html?pid=9
oder das? Wobei die glaube ich das gleiche sind ;-)
http://www.recordcase.de/cgi-bin/shop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=0030102447&ref=guenstiger&PID=Guenstiger
Ist es bei den Dingern ein Gefrickel hinten Mic und PA anzuschließen oder geht es vom Platz her?
Daanke ;-)
Daanke ;-)
geposted Wed 19 Sep 12 @ 8:35 am
Hi,
habe das Case. Man hat zwar nicht viel Platz, aber man kann Mics und PA anschliessen. Etwas knapp wird es, wenn das eine Mikrofon einen Klinkenanschluss (6,3 mm) statt XLR hat.
GreetinX Marc
GreetinX Marc
geposted Wed 19 Sep 12 @ 9:49 am
Haui, sieh dir auch mal dieses an:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Magma-DN-MC6000-Workstation-fuer-Denon-DN-MC6000/art-DJE0003969-000
Da ist hinter dem Controller sogar noch Platz für ne Steckerleiste nebst den Kabeln vom Controller und vom Läppi. Und wenn man dann noch einen abgewinkelten XLR-Stecker fürs Mikrofon benutzt passt alles da rein.
Ist zudem noch etwas billiger als das Case von Denon.
Paul
Paul
geposted Wed 19 Sep 12 @ 11:36 am
Cool Jungs. Daanke :-)
Bei dem Case vom Paul, sieht es eigentlich nach noch ordentlich Platz aus, hinten.
Ist das bei den anderen auch so?
geposted Wed 19 Sep 12 @ 12:25 pm
Also das Schwarze Denon Case ist etwas größer, das der mc6000 mit den Winkeln festgeschraubt wir, hat nach unten und nach hinten genug Platz, um selbst das Micro noch rein zu legen. Aber das Schwarze Case sieht mit der zeit aber nicht mehr so schön aus, es Kratz schnell die Farbe ab.
Beim Magma Case ist es etwas anders, der mc6000 wird nur zwischen geklemmt, was aber hält. Ich benutze es selber und bekomme eigentlich alles unter, da ich zum Transport noch die lappi Ablage habe, da wo ich den alles drauf lege um es nicht alles hinten rein zu quätschen.
geposted Wed 19 Sep 12 @ 1:39 pm
Nun die Frage.
Nun die Frage.
Oder kennt jemmand von euch jemmanden der das weiß?
geposted Thu 27 Sep 12 @ 4:58 pm
Wenn, dann müsste das eigentlich Braenzu wissen....
geposted Fri 28 Sep 12 @ 12:37 am
Na sicher geht das.
Ich weiß zwar nicht genau wie du es haben willst, aber da dir ja alle Freiheit beim Mapping der Buttons bleibt sollte es kein Problem sein.
Der Befehl wird u.U. nur riesig sein, wenn du für jedes Deck unterschiedliche Buttonreaktionen willst und dann auch noch verschiedene Actions (Loop, Sampler usw.).
geposted Fri 28 Sep 12 @ 3:31 am
Hallo :)
Ich habe ein macbook pro zur Verfügung gestellt bekommen und möchte nun den mc6000 damit nutzen. (OS X 10.7.5) Was muss ich bei der Installation beachten bzw. muss ich überhaupt etwas installieren oder einfach anschließen, in VDJ die entsprechenden Einstellungen vornehmen und los ?
Grüße
Grüße
geposted Wed 03 Oct 12 @ 6:51 am
Hallo noch einmal.
Ich gebe zu, dass meine Frage(n) oben zu undefiniert sind. Darum formuliere ich das ganze um:
a) Kann ich die Firmware des Denon MC6000 über einen Windows-PC updaten und den Denon MC6000 dann am Macbook benutzen?
b) Muss ich "etwas" (Treiber, etc.) installieren, um den Denon MC6000 am Macbook benutzen zu können oder muss er einfach nur verbunden werden?
Grüße und vielen Dank im Voraus!
geposted Wed 03 Oct 12 @ 11:16 am
du kannst die firmware über den pc aufspielen, dass ist kein problem.
für mac, ev dein gewünschtes mapping laden, ansonsten hinten auf mac stellen und loslegen.
http://www.virtualdj.com/wiki/DN-MC6000.html
geposted Wed 03 Oct 12 @ 11:45 am
Vielen Dank für die Info @ Braenzu !
geposted Wed 03 Oct 12 @ 11:50 am
Hat jemand das Problem gelöst:
meine Console egal bei welchem Skin, geht der Crossfader bei Links/Rechts-Stellung in der Software selbstständig einige Millimeter in Richtung Mitte und öffnet somit natürlich den anderen Kanal leicht hörbar...wie gesagt nur in der Software...ich tippe auf den Crossfader in der Console, dass der defekt ist, oder habt ihr ein Tip warum der CF nicht richtig schließt und seine Position Links wie Rechts nicht exakt halten kann ? NEUE FIRMWARE IS AUCH DRAUF
geposted Wed 03 Oct 12 @ 11:56 pm
Wenn das durch die Software verursacht wird, dass ein Kanal geöffnet wird, dann könntest du den Crossfader mit dem Befehl "fake_crossfader" softwareseitig auch deaktivieren. Dann bewegt er sich zwar noch in VDJ, hat aber keine Funktion mehr.
geposted Thu 04 Oct 12 @ 3:26 am
Hallo, ich habe mir gerade den Denon DN-MC 6000 geholt. Da ich schon lange mit Virual DJ (free) arbeite jetzt die Frage:
Welche Version benötige ich um Virtuel DJ mit 4 Playern zu steuern?
Danke Mike
Danke Mike
geposted Thu 04 Oct 12 @ 3:31 am
du brauchst die PRO FULL
geposted Thu 04 Oct 12 @ 3:33 am
Dafür benötigst du die Pro Full Version. Oder eine LE Version.
Solltest du keine LE Version zu deinem Controller dazu bekommen haben, könntest du dich auch mal ganz freundlich an den Support wenden ;)
