Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 84
hallo braenzu, mein "unterstützer" ;-) habe mal noch ne frage. du hast mir gestern die datei "DN-MC6000_mapping_(3-1L-R2-4)-mstrvol_v1.2" geschickt. die fader-belegung ist auch für mich logischer als die original einstellung. gibt es die möglichkeit, das sich auf dem bildschirm die fader auch noch entsprechend richtig bewegen ? also so, dass sich, wenn ich fader 1 bewege, auch auf dem billdschirm fader 1 bewegt , analog auch fader 2,3 u 4 ? gruß lutz
Klar geht das.
Musst dir nur das Mapping anpassen.
Config -> Mapper -> Key Learn -> Fader bewegen
Auf der rechten Seite im Feld "Action" dann eben eintragen, welchen Fader (auf dem Skin) du bewegt haben willst.
Der Befehl dafür lautet dann so:
deck x fake_level
"x" eben mit der jeweiligen Decknummer ersetzen.
Aber noch ein Hinweis:
Die VU-Meter anzeige auf dem Skin stimmt dann aber immer noch nicht.
Um das anzupassen müsstest du den Skin selbst bearbeiten.
Hallo PachN, na das hilft doch schon mal weiter :-)
gruß & danke !
Hallo PachN, ich hätte da noch eine vieleicht ;-) letzte Frage.
Wie bekomme ich das hin, dass ich das Signal, welches über den Fader ausgegeben wird, auch zum Vorhören auf die Kopfhörer bekomme ? Im Moment ist es so, dass über Kanal 1 die Musik raus geht, ich jedoch über Kanal 3 vorhören muss :-(
Danke & Gruß Lutz
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Ich kenne das mapping selber nicht.
Kann sein, dass das hier grad falsch verstanden wurde?
Du hast also das geändete Mapping? Dann nimm einfach den geänderten Skin dazu.
http://www.virtualdj.com/addons/12770/DN-MC6000_Enhanced_%283-1L-R2-4%29.html
Ich hoffe das war jetzt keine Fehlinfo.
Da bewegen sich auch die "richtigen" FADER.
Mit vorhören müsste dann eigendlich mit dem verlinkten Mapping und dem Skin funktionieren.
EDIT:
Du musst aber das Mapping wieder auf standart zurück setzen, also das 3;1;2;4.
Grüße DennYo
Hallo Denny
Vielen Dank, genau das war mein Problem und nun ist alles schön !!!
Danke u Gruß Lutz
Immerwieder gern :)
Grüße der DennYo
Hallo @ All
Ich habe eine Frage zur LED-Pegelanzeige des MC6000:
Wenn man den internen Mixer benutzt, dann verbleibt die LED am höchsten Punkt dort für einen kurzen Moment, was das "visuelle Gainen", wenn ich das hier einmal so nennen darf, einfacher macht.
Stellt man den Denon auf PC-Mix, dann "hüpft" die LED-Anzeige munter hin und her. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine.
Lässt sich dieses "Gehüpfe" irgendwie in der Art vermeiden, dass es wie beim analogen Mixer (s.o.) aussieht.
Grüße
Es wurde schon mal angesprochen beim erscheinen des mc6000.
Wie sieht es denn jetzt mit Timecode in Verbindung mit mc6000 aus?
Beim Controller von Traktor4 oder 2 geht es auch, würde jetzt aber gerne auch zwei 1210er wieder mit einbinden.
Kann er das jetzt umsetzten? Oder nicht.
Unter Mac zuminderst nicht, da dort die Adv.Config nicht funktioniert!
Mit der PC Version habe ich es zuminderst nochnicht probiert.
Evtl. der Braenzu?
hab ich nicht zum laufen gekriegt ....leider
Ich hätte auch mal ne Frage ... Wie bedient man die Kreuzblende vorne am Gerät, ich meine man kann ja die Crossfaderkurve einstellen vorne am Gerät .. Wie macht man das ? Ich merke da nämlich überhaupt keinen Unterschied wenn ich den Regler von rechts nach links drehe, unabhängig davon wie die Schalter vorne stehen ... Wie müssen die Schalter denn stehen das es funktioniert ? Gruss Thorsten
pc oder int. mix?
die regler funktionieren nur im int.mix, sonst musst du es in der soft umstellen unter config/optionen
ich hab auch noch ne Frage zum Crossfader. Hab gestern festgestellt, dass der Crossfader nicht immer am Anschlag stehen bleibt. Nutze den CF nur für Video. Habe "Grid" als Standard Übergang eingestellt und festgestellt, dass dabei der Monitor ab und an am "flackern" war, weil der Fader nicht ganz links war, er als leicht anfängt einzublenden.
Schon mal von Euch einer das Problem gehabt?
VJ Toni
nö, das kenn ich nicht. wie hast du die einstellungen unter config/optionen?
Braenzu wrote :
pc oder int. mix?
Pc Mix ... Hmm ... Irgend wie ärgerlich .. weil war mit eine Kaufentscheidung .. weils am S4 nicht dran ist ...Gruss Thorsten
und wie sind die einstellungen unter config/optionen?
Crossfader ist aktiviert und steht auf "smooth" ... Gruss Thorsten
P.S Wie muss denn die Anordnung der Schalter sein, Deck A auf "A", "Thru" oder "B" oder umgekehrt ?
ich hab in config/optionen auf "deaktiviert"
und vorne an der mc 6000 auf thru
45%
