Forum: German Forum
Topic: Virtual dj ans Mischpult anschließen
Hallo,
Leider hab ich über die Suchfunktion irgendwie nur fachchinesisch gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein Behringer 5 Kanal Mischpult und würde gerne darüber Virtual DJ laufen lassen. Wie bekomme ich es hin, dass ich über dieses Mischpult zusätzlich zu meinen CD Decks noch 2 weitere Kanäle mit den Virtual DJ Decks A und B belegen kann?
Brauche ich dazu 2 Soundkarten am Laptop oder gibt es da ein gerät welches man dazwischen schalten muss? Hab echt null plan und wie gesagt man hört immer was von final scratch und timecode und sowas...
Hoffe ihr könnt mir helfen und es muss auch nicht wer weiß was sein, will da höchstens erstmal im Internetradio mit arbeiten.
Vielen dank und Gruß
PlaZa
geposted Tue 07 Sep 10 @ 6:03 am
mit welcher vdj version willst du das denn machen ?
Hey,also ich hatte früher immer Traktor 2 war das glaub ich. Dann habe ich jetzt die ganze Zeit ganz normal mit cds gemixt. Ich hatte jetzt nur mal die aktuelle 6er Version als Trial probiert und wollte mich jetzt mal umhören wie das preislich kommen würde und was ich dazu bräuchte. denn ich glaube das Virtual DJ einfach für die Anfänge da nicht verkehrt ist?! Aber ist das dann von den Versionen abhängig? Spricht ob ich nun die 6er oder was anderes nutze? Wenn dann würde wohl die 6er in Frage kommen.
Gibts da keine Alternative mit der man Traktor und Virtual DJ nutzen könnte?
wenn du nur extern am mischpult mischen willst
reicht dir ne Soundkarte mit 2 Stereo outs (Audio 2 z.b.)
dazu VDJ Basic
Wenn du noch MIDI Nutzen willst oder Timecode wirds dementsprechend teuerer.
Für Timecode passende Soundkarte wäre z.b (Audio 4, Connective, Hercules Trim)
dazu benötigst du dann allerdings VDJ Pro!
was welche Version kann siehst du hier:
Danke für die schnelle Antwort. :-)
ich hab ein Auna TMX-2211 3/2-Kanal DJ Mixer Mischpult ja wie kann ich das an dem virtual dj anschließen ???ß
MFG jonas
Dazu brauchst du zumindest mal die Basic Pro Version und 1 bzw. 2 externe Soundkarten.
Oder eine 5.1 Soundkarte.
Dann verbindest du die entsprechenden Ausgänge der Soundkarten mit dem LineIn deines Mixers und vom Mixer Ausgang dann weiter an die PA.
Hallo ich habe Virtual DJ 7 nur die Verbindung zu meinem Mischpult funktioniert nicht ;/ was muss ich wo einstellen bitte um hilfe.
Welche VDJ 7 Version benutzt Du genau,zu sehen in deiner VDJ Software unter Config/Info
Könntest du ein Bildschrimfoto von deiner Soundconfig machen,
also dort wo die Einstellungen für Eingänge/Ausgänge/Soundkarten zu sehen sind.
Welches Mischpult/welchen Mixer benutzt Du und wie hast du es verbunden ?
Desweiteren welche Soundkarte benutzt du ?
mfg,Dirk
Am besten machst du für deine Frage einen neuen Thread auf und beantwortest dann auch gleich die Fragen von Dirk.
[closed]
