Topic: Difusion RADIO
Salut les ptits loups DJ,
j'ai un petit soucis sur la difusion de mes mix sur le net.
Quand je veux difuser il me donne l'adresse local suivante : 10.0.0.1:8000/virtualdj.mp3 et donc impossible de difuser sur le net.
Je suis en wifi via AOL sur un routeur SPEEDTOUCH.
Si quelqu'un a une solution pour moi je suis preneur.
Merci et bon MIX
DJ Mote
geposted Sun 03 Jul 05 @ 10:37 am
Le problème vient du fait que tu obtiens une adresse ip de ton pc derriere le réseau.
Il faut tout d'abord dans la configuration de ton routeur, définir le port 8000 et le rediriger vers ton ordinateur depuis lequel tu mix.
Ensuite il te faut connaitre ton adresse ip internet.
Pour ce faire va ici: http://www.adresseip.com/
Ensuite tes auditeurs devraient pouvoir écouter ton mix.
Ce sujet à déja été traité ici:
http://www.virtualdj.com/forum/display.html?topic=11944&page=1
pour configurer ton routeur, n hesite pas a contacter ton vendeur pcq c pas forcement simple :s
Merci pour votre aide je vais essayé tout ça...
Je n'arrive toujours pas a configurer mon routeur. J'attends une reponse de speedtouch.
Si quelqu'un a réussis sur un modem wifi routeur speedtouch 570 ? ! ?
Merci par avance et désolé je remettre ça sur le tapis. J'suis pas doué. OUPS
LOL
KISS
Non c'est pas de ta faute.
Maintenant presque tous les routeurs font office de firewall et le port 8000 est fermé par defaut
ok
alors quelqu'un connais la solution pour ouvrir le port 8000 sur le speedtouch 570 ???
Je suppose que tu es déjà rendu à cette étape mais, souvent, les routeurs ont une interface graphique et on y accède simplement par un http://adresse_ip_routeur
ensuite en farfouillant un peu dans l'interface graphique, tu devrais pouvoir ouvrir le port mais je suppose que tu as déjà regardé cet aspect.
Sinon, tu vas sur le site du constructeur et tu envoies un mail, c le plus simple
Une question cependant, il ne peut pas passer par un autre port que le 8000? (genre le port 80 qui n'est certainement pas fermé.)
donc j ai cherché sans rien trouvé dans ds l interface du routeur.
J'ai également envoyé un au constructeur et j'attends ça reponse.
Pour le port 80 bonne idée mais comment fait on ???
Merci
ben, en fait, au lieu de mettre adresse_ip:8000 tu mets adresse_ip:80
maintenant est ce que çà marche???? no sé!
no tjrs pas merci de ton aide.
Mais virtual reste bloqué sur cette BIP d'adresse IP a la BIP 10.0.0.1 et j arrive pas a la modif.
donc, en faite, tu as 2 pbs,
1- ton routeur bloque le port 8000
2- VDJ ne te permet pas de changer l'IP.
c çà?
yes
DJ Mote,
Il faut indiquer à ton routeur comment il doit acheminer le port 8080 jusqu'a ton pc.
Pour cela, tu releves:
- L'adresse IP de ton PC qui devrait etre du type 192.168.x.x,
- L'adresse IP de ta Gateway qui pourrait être du type aussi du type 192.168.x.x.
Pour information, les adresses IP du type 192.168.x.x sont des adresses ip privées=> elles ne sont pas accessibles depuis la toile.
Pour cela, tu ouvres une fenetre de commande DOS sur Windows et saisis la comma,de ipconfig /all.
Ensuite, tu te logues sur ton routeur à partir de IE ou un navigateur de ton choix en tapant :
http://adresse_ip_gateway
Ton routeur devrait te demander un mot de passe et un loggin.
Une fois connecte et loggue sur ton routeur, il faut que tu indiques à ce dernier "Que faire du port 8080 ?"
Tu devras indiquer le routage du port 8080 vers l'adresse IP PRIVEES de ton pc.
Cordialement, Laurent.
