Eu adquiri um Numark Mixtrack, conectei o hardware através da Usb no computador, ele reconheceu o hardware e habilitou o mesmo para uso, a minha dúvida é como eu faço para configura-lo com o Vdj? Como faço o mapeamento dos comandos??? Obrigado pela atenção...
geposted Fri 17 Dec 10 @ 3:25 pm
Não adianta somente conectar, você precisa instalar os drivers que vieram com o equipamento. Os drivers automáticos instalados pelo windows não servem para o equipamento.
Além disso, recomenda-se utilizar versões de VirtualDJ Pro Full a partir da 6.1.1 com este equipamento, haja visto que o programa fornecido com a MixTrack é o Traktor.
Após instalar os drivers, você precisa configurar o sound setup: inputs = none, outputs = headphones, soudcards = ASIO e no drop-down, escolher o driver da MixTrack.
Feito isso, acredito que basta operar...
geposted Fri 17 Dec 10 @ 7:12 pm
Obrigado pela ajuda Speed... Consegui fazer funcionar, eu estava utilizando o VDJ 5.2 creio que este não possui suporte ao Mixtrack... Atualizei o vdj por uma versão e ele reconheceu automaticamente plug-play!
Agradeço pela ajuda... Quem estiver com qualquer duvida no Mixtrack, coloco-me a disposição para auxiliar!
Abc
Abc
geposted Sat 18 Dec 10 @ 8:04 am
Marcelo, boa tarde! como eu tinha falado em outro post, estou na duvida entre uma MK4 e a Mixtrack. Quando vc disse q ela reconhece automaticamente depois vc precisa instalar algum driver? Me conte mais sobre essa controladora, em relacao ao fader, scratch e tempo de resposta! Abrs
geposted Tue 21 Dec 10 @ 2:42 pm
Ola Michel... A controladora é excelente, até o momento estou mais que satisfeito... Não sei em relação a MK4, então prefiro não opinar em relação a isto... Quanto ao reconhecimento do hardware com o computador, eu estava utilizando o VDJ 5.2, creio eu, que este não oferecia suporte a Numark Mixtrack, após conversar com alguns amigos, um deles me deu a sugestão que eu tentasse o Virtual 7.2 pró... Dito e feito, bastou eu instalar o 7.2, conectar a controladora através da Usb do computador, assim que eu abri o programa, automaticamente as luzes da Mixtrack se acenderam... Reconhecimento automatico e instantaneo... Sem a necessidade de utilização de Drivers e muito menos Mapeamento através do VDJ como eu achei que fosse necessário... Uma coisa que deixou a desejar na Mixtrack, foi que a mesma não possui pré-escuta, então, a minha maneira de resolucionar este problema, foi adquirindo agora uma placa de som, no meu caso, eu comprei a Numark DJ/IO, ela te dará a pré escuta e também lhe possibilita-rá a ligação do computador juntamente com a Mixtrack para as caixas amplificadoras ou sistema de som do localque você estiver tocando.. Em relação as suas outras perguntas, sou só elogios a Numark, fader e tempo de resposta excelente, o scratch dela também é muito bom, inclusive com botão exclusivo para habilitar esta função, sugiro ir na configuração do Virtual e aumentar a sensibilidade do Jog e não se esqueça em mudar de Cd para Vynil...
Espero ter esclarecido algumas de suas duvidas...
Qualquer coisa... Estamos ae...
Grande Abraço!
Grande Abraço!
geposted Tue 21 Dec 10 @ 10:24 pm
Acredito que mesmo não tendo placa de som, seria necessário instalar os drivers MIDI do equipamento... me corrijam se eu estiver errado.
geposted Wed 22 Dec 10 @ 5:29 am
Speedy, como eu disse anteriormente... No meu caso não foi necessário instalar driver nenhum, até porque junto com o conteudo da embalagem o único cd que acompanha o equipamento é o Cd do Traktor e nenhum outro... Agora, como eu comprei a Dj I/O da Numark, antes de conectar a placa no computador é necessario eu fazer a instalação dos Driver que acompanham a placa...
Abcs
Abcs
geposted Wed 22 Dec 10 @ 9:17 am
Ok, grato. Pedi a confirmação pois quando instalei outras controladoras, porém com placa de som, percebi que foram instalados drivers MIDI juntamente com os drivers de áudio.
geposted Wed 22 Dec 10 @ 12:01 pm
Tbm tnho um mixtrack mas naum consigo configurar com o virtual dj, ele veio com o tractor LE, tenho o virtual dj 6.1 e o virtual dj home, com o home ele aceita mas começa a dar conflito nos comendos, funciona por 10min e depois trava
geposted Tue 28 Dec 10 @ 8:14 pm
O VirtualDJ Home Free permite TESTE dos recursos da versão Pro Full por 10 min, daí ele travar.
Teu mal é q leu só o primeiro post... leia o resto do tópico. Sua resposta já está aqui.
geposted Tue 28 Dec 10 @ 8:21 pm
Olá marceloaddad, vi que você comprou a Numark MixTrack, queria saber o que você tem achado dela e onde você comprou ela e a sua placa de audio e preços que você pagou delas, a MixTrack não consegui achar em nenhuma loja online.
Obrigado.
Obrigado.
geposted Wed 05 Jan 11 @ 11:01 am
Comprei a Mixtrack diretamente do exterior... Após notar que ela não possuia placa de som integrada, me informei sobre a melhor opção para solução deste problema e cheguei a conclusão, que a solução seria adquir uma Placa de som, no meu caso, eu adquiri a Numark DJ/IO... Como eu disse anteriormente, estou utilizando o equipamento em festas, levo meu notebook, a Mixtrack e a DJ/IO e é so alegria... Eu possuia um par de Cdj 200 da Pionner... Sinceramente, a Mixtrack não perde em absolutamente nada e é bem mais pratico, antes eu levava uma pasta cheia de cds, hj em dia levo meu note junto com um Hd externo de 1 terabite... A Mixtrack esta aguentando um batidão, utilizo ela todos os dias quando fico me divertindo em casa, produzindo minhas musicas e nos finais de semana a labuta dela são as baladas... Sexta e Sabado e grande parte dos domingos... É isso ai bro... Eu não me arrependo e recomendo a todos... No meu post acima eu comentei bastante sobre ela de forma mais detalhada... Obs.: Tanto a Mixtrack, quando a DJ/IO eu comprei pelo ebay! Abraços
geposted Wed 05 Jan 11 @ 10:08 pm
marceloaddad, obrigado pela atenção.
E como funciona para compar no Ebay, ele é +- um Mercado Livre não é, tem que ter cartão internacional, é seguro e como funciona o envio e frete.
Você se lembra de quem você comprou, a loja ou a pessoa.
Obrigado.
Abraços.
Obrigado.
Abraços.
geposted Thu 06 Jan 11 @ 9:02 am
Lembro que detalhes de funcionamento de sites de leilão e serviços de pagamento para compras de produtos não relacionados à Atomix Productions (EBay, MercadoLivre, Compra Fácil, PayPal, Cartões de Crédito, etc.) não são relacionados ao fórum. Procure informação em local apropriado.
geposted Thu 06 Jan 11 @ 11:28 am
Speed, desculpe-me por ter citado o nome do site... Eu só estava tentando esclarecer a dúvida do colega...
Att.
Marcelo Addad
Att.
Marcelo Addad
geposted Thu 06 Jan 11 @ 8:37 pm
Ok, Marcelo... não há problemas em citar onde vc comprou, somente pedi para que não se estendesse a detalhes operacionais relativos a compra pois estes não tem a ver com o tema do fórum. :^)
geposted Fri 07 Jan 11 @ 7:54 am
Speedy tbem peço desculpas pois não estava atento a essa regra do fórum, e obrigado Marcelo.
geposted Fri 07 Jan 11 @ 9:00 am
marceloaddad, só me tira uma dúvida sobre a Numark Mixtrack, como funciona a pré escuta, tem algum botão nela que seleciona o deck que você quer ouvir no fone?
geposted Fri 07 Jan 11 @ 4:53 pm
Todo controlador tem um botão associado à função CUE SELECT do VirtualDJ (PFL ou pré-escuta) e a MixTrack não é diferente. Atente para as observação feitas pelo Marcelo sobre ausência de placa de som.
geposted Fri 07 Jan 11 @ 7:49 pm
Edmar... a Mixtrack foi dividida em duas categorias... Mixtrack e Mixtrack Pró.
Eu possuo a Mixtrack, ela não possui placa de som interna... Então a solução para que eu tenha a pré-escuta, foi adquirir, uma placa de som externa, no meu caso eu comprei a Numark DJ/IO e finito, o problema estará solucionado.
Se vc quiser uma com placa de som interna, basta voce adquirir a Numark Mixtrack Pró.
Att...
Marcelo Addad
Att...
Marcelo Addad
geposted Sun 09 Jan 11 @ 12:23 pm
