Topic: Problème sous virtual dj - Page: 1
Bjr à tous et joyeux noel,
J'ai besoin de votre aide.
Je me suis acheté des enceintes de monitoring krk rp6 g2.
Qd je les utilise avec ma hercules remix et virtual dj, le son n'est pas bon.
Il y a comme un léger sifflement.
Hors, qd j'utilise ma hercules rmx comme carte son avec un lecteur comme winamp ce sifflement n'est pas présent.
Au cas ou j'ai décoché l'onglet safe mode mais je ne sais pas du tout à quoi ce sifflement pourrait ê du...
Merci de votre aide.
geposted Sun 26 Dec 10 @ 2:05 pm
dj lylianPRO InfinityModeratorMember since 2006
bonjour
pc de bureau ou portable ?
si c'est un portable test en débranchant celui ci du secteur, si ton siflemment disparait c'est un soucis de terre dans se cas là il faut une prise ou adaptateur sans terre ;)
geposted Sun 26 Dec 10 @ 2:09 pm
C'est un portable.
J'ai essayé de débrancher mais le problème persiste :-(
Ce qui est bizarre c'est que dans un cas comme dans l'autre, le son est normal pendant 10 ou 15 minutes puis ça commence à siffler légérement...
geposted Sun 26 Dec 10 @ 2:47 pm
LIMOLPRO InfinityMember since 2003
va dans la config audio de vdj, et coche [Apply Aq external inputs] pour voir ce que ça donne
geposted Sun 26 Dec 10 @ 3:04 pm
C'était déja coché par défaut.
En fait les 10 premières minutes sous virtual le son est normal puis ça commence à siffler et si je ferme virtual et que je le relance, le son est à nouveau normal pendant 10 minutes environ...
J'y comprends rien.
geposted Mon 27 Dec 10 @ 1:08 am
J'y comprends rien.
Vus ce que vous décrivez vous exécutez Virtual DJ HOME FREE en mode PRO démo et non Virtual DJ PRO FULL !
Regarder bien les icônes sur votre bureau voir si il n'existe pas une autre icône VDJ !
ps : vous avez bien pris la version Virtual DJ PRO FULL et non PRO Basic ?
geposted Mon 27 Dec 10 @ 1:58 am
Sur mon bureau j'ai virtual dj console et virtual dj pro.
Qd je regarde dans mes programmes il est bien indiqué virtual dj pro full...
Bizarrement j'ai l'impression que le sifflement apparaît qd je touche au pitch.
Si j'appuie sur pitch reset le sifflement disparaît...
geposted Mon 27 Dec 10 @ 2:42 am
Ok,
autre chose tout bête mais avez-vous un micro de branché ?
ou un micro intégré à l'ordinateur ?
geposted Mon 27 Dec 10 @ 3:13 am
Un micro branché non.
Intégré à l'ordinateur je ne pense pas non plus...
Comment vérifier?
geposted Mon 27 Dec 10 @ 3:17 am
Il faut voir dans les paramètres AUDIO de Windows si dans l'onglet RECORD il n'est pas activé ...
De plus avez-vous mis en muet les sons de l'ordinateur pour qu'ils ne viennent pas ce greffer dans la carte son RMX !
Et êtes vous en mode ASIO ou WDM avec la RMX ?
geposted Mon 27 Dec 10 @ 3:22 am
Je ne pense pas les avoir mis en muet, je vais essayer.
Je vois dans mon onglet enregistrement qu'il y a un réseau de microphones activé.
Sinon je suis en asio.
geposted Mon 27 Dec 10 @ 3:34 am
J'ai tout désactivé hormis la carte son de la rmx et le problème persiste...
Dès que je touche au pitch ça siffle et dès que je mets pitch reset ça ne siffle plus...
Qqun sait à quoi ça pourrait ê du?
Merci de votre aide ;-)
geposted Mon 27 Dec 10 @ 5:33 am
J'y comprends rien.
tu l'as essayer en la décochant (Apply Aq external inputs)
tu as la version 7.0.2 de vdj ?
geposted Mon 27 Dec 10 @ 9:00 am
oui j'ai essayé, ça me met juste sous wdm au lieu de asio mais le prob est tjs là.
J'ai les derniers drivers et la dernière version de virtual.
geposted Mon 27 Dec 10 @ 9:16 am
Essaie de faire ces paramètres comme sur l'image en ASIO ou WMD, laisse la latence su AUTO.
essaie en cochant et en décohant le Safe mode
si cela persiste bidouille les réglage dans la partie tempo, et Scratch pour voie ce que ça donne
geposted Mon 27 Dec 10 @ 10:09 am
J'ai tout testé mais le prob persiste.
Je me rends compte que ca survient avec le pitch comme je l'ai déja dit mais seulement si après avoir accéléré je reviens à la position standard.
Il y a donc moyen d'éviter. Et si j'appuie sur pitch reset ça disparait mais c'est qd même vraiment bizarre...
geposted Mon 27 Dec 10 @ 11:31 am
sebsoloPRO InfinityMember since 2008
Ne serait ce pas le potard en lui même du pitch qui serait à l'origine de cela ??
geposted Mon 27 Dec 10 @ 11:40 am
Je pense pas pcq j'ai fait le test en utilisant la souris et ça fait la même chose...
Je sais plus quoi faire...
geposted Mon 27 Dec 10 @ 11:52 am
Qqun sait d'où ça peut venir?
ça me casse la tête cette histoire :-(
geposted Tue 28 Dec 10 @ 4:59 am
a tu testé sans la RMX pour voir le bruit et toujours présent ?
geposted Tue 28 Dec 10 @ 5:47 am
28%
