Primeiramente, registre o número de série do VirtualDJ fornecido com seu equipamento. Clique aqui e preencha-o no campo LICENSES.
Entendi que vc adquiriu a Mixtrack sem placa própria, uma vez que citou a DJ I/O, e que estamos falando de VirtualDJ LE v5 e sistema operacional Windows. Se alguma das considerações acima estiver errada, as dicas abaixo também poderão variar. Tudo foi compilado a partir dos manuais dos equipamentos, exceto as dicas de operação de mixer.
A Mixtrack não é a chave da pré, neste caso é a Numark DJ I/O. A controladora será o joystick que você usará pra comandar o VirtualDJ, e você não precisa instalar nada para que a controladora funcione.
Atualize os drivers da Numarrk DJ I/O, clique aqui, certifique-se ser o mesmo produto em questão, acesse a guia DOCUMENTS & DOWNLOADS, baixe conforme sistema operacional em uso no seu sistema e instale conforme instruções do fabricante. A Numark DJ I/O utiliza drivers ASIO portanto iremos utilizá-los para seu setup por serem superiores aos drivers WDM comuns.
Com VirtualDJ fechado, acesse o gerenciador da Numark em Iniciar > Todos os Programas > NUMARK > Numark USB Control Panel. Ajuste a latência da sua placa para o menor valor possível para seu sistema. Você pode manter o valor pré-definido e alterar após colocar o sistema todo em funcionamento. A latencia deve ser modificada caso você observe atraso na resposta do áudio ou chiados. Veja a figura abaixo.
Conecte seu fone de ouvido no painel frontal da DJ I/O e seu sistema de amplificação nas saídas RCA OUTPUT 1 no painel traseiro da placa de som.
Após instalado, acesse o VirtualDJ > Config > Sound Setup e defina conforme abaixo.
Considere erros de operação, boa parte dos usuários não opera o equipamento adequadamente e pensa que há erro ao configurar. Clique aqui e leia um tutorial sobre como realizar pré-escuta no VirtualDJ, para confirmar se está errrando ao operar o equipamento. O tutorial fala do mixer interno do programa, que será controlado pela Mixtrack.
geposted Sun 11 Sep 11 @ 10:42 am
Boa tarde!
Estou começando, por enquanto estou tocando so com o notebook e uma mesa de som, mais
estou pensando em comprar uma controladora, estou em duvida entre a mixtrack pro ou a VMS4.
Para começar, qual você me indica ou alguma outra opção.
Grato jp
Grato jp
geposted Wed 05 Oct 11 @ 3:33 pm
É até injustiça comparar uma controladora 4 decks com uma 2 decks, e vc ainda pede que indique a melhor... mas não indico hardware, pois se vc ficar insatisfeito com o resultado vai acabar sobrando pra mim.
Verifique prós e contras de cada controladora, temos vários tópicos sobre as mesmas no fórum, também tópicos específicos para escolha de controladoras, e também algumas avaliações. Observe também reviews na internet, e se possível agende com o vendedor testes com o produto.
geposted Wed 05 Oct 11 @ 4:34 pm
ta blz,
brigadão
brigadão
geposted Fri 07 Oct 11 @ 10:58 am
Acabei de adquirir um numark mixtrack pro e gostaria de saber se tem como eu ouvir uma musica no headphone enquanto outra está tocando no som. Tentei fazer de várias formas e não consegui. Conseguia ouvir no phone ou no som, mas das duas formas não consegui.
Gostaria de ouvir nos phones uma musica enquanto a outra está sendo tocada para o público, para que eu pudesse colocar a musica do phone na hora certa para fazer a mixagem.
Espero notícias.
obrigada
Espero notícias.
obrigada
geposted Tue 11 Oct 11 @ 1:03 pm
Amigo, leia todo o topico desde a primeira página. Caso ainda tenha alguma dúvida do que foi lido volte a postar.
geposted Tue 11 Oct 11 @ 3:11 pm
Continuo tendo dúvidas, pois não sei se é possivel ou não usar o fone separadamente, como mencionei na pergunta anterior.
Obrigada pela atenção, espero conseguir atraves de vcs.
geposted Tue 11 Oct 11 @ 3:38 pm
Sim, é possível.
O nome disso se chama "pré-escuta". Nos posts anteriores, o assunto e métodos a serem aplicados na Mixtrack Pro são discutidos várias vezes. Leia-os com atenção, assim você conseguirá executar o procedimento facilmente. E tenha em mente que neste tópico também são citados métodos a serem aplicados na Mixtrack "não pro", que não tem placa de som própria e não se aplica no seu caso - fique atento para este detalhe.
A título de curiosidade, reproduzirei um vídeo em inglês que encontrei na internet sobre este tema, fala de como configurar headphones no Traktor e no VirtualDJ (a partir dos 4:30 do vídeo o VirtualDJ é mostrado). O vídeo mostra exatamente o que já foi postado neste fórum, mas é uma forma visual e talvez mais fácil para algumas pessoas.
geposted Tue 11 Oct 11 @ 4:18 pm
