Quelqu 'un pourrai-t'il me dire si je pourrai utiliser mes Vtc avec la carte sound blaster audigy 4 pro ?
j'ai du mal a avoir la maya 44 en locale (la réunion).
je possede aussi une audigy 2 mais j'ai beaucoup de mal a la faire fonctionner avec VDj 3 (ça fonctionnais plus ou moins bien avec les anciennes versions) toujours avec mes VTC bien sur.
urgent !
Cyrille
urgent !
Cyrille
geposted Thu 28 Jul 05 @ 10:18 am
D'après ce que j'ai compris, l'important est d'avoir une carte son ASIO.
L'avantage de la MAYA c'est que non seulement elle fait l'ASIO mais en plus elle a 2 entrées, voilà pourquoi elle a du succès.
Maintenant, si tu ne peux pas avoir de MAYA, vois si tu peux avoir une carte son ASIO.
Sinon, tu peux utiliser ASIO4ALL qui est une sorte de logiciel qui émule l'ASIO.
Peut être que d'autres de donneront plus d'infos par rapport à la audigy 4 pro.
geposted Thu 28 Jul 05 @ 11:09 am
Sur les specs ci dessous, il est spécifié que la carte supporte ASIO 2.0 et ne devrait donc pas poser de problème avec tes vtc (pour autant que ton pc suive)
SPECIFICATIONS
Audigy 4 Pro Processor
# Advanced hardware accelerated digital effects processing
# 32-bit digital processing, which maintains a theoretical 192 dB of dynamic range
# Patented 8-point interpolation that reduces distortion to inaudible levels
# 64-voice hardware wavetable synthesizer
# Professional quality digital mixing and equalization
High Definition Audio Quality for Playback and Recording
# Playback of 64 audio channels, each at an arbitrary sample rate
# 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 96 kHz sample rate
# 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 96 kHz to analog 7.1 speaker output
# 24-bit Digital-to-Analog conversion of stereo digital sources at 192 kHz to stereo output
# 16-bit to 24-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96 kHz.
# Supports Sony/Philips Digital Interface (SPDIF) format of up to 24-bit/96 kHz quality. Selectable sampling rate of 44.1, 48 or 96 kHz
# Low latency multitrack recording with ASIO 2.0 support at 16-bit, 48 kHz and 24-bit, 96 kHz resolution.
*(Latency performance may vary based on system configuration)
FireWire® (IEEE® 1394) Connectivity
# Compliant with IEEE 1394a specification
# Supports data rates of 100, 200, and 400 Mbps
# Supports up to 63 FireWire (IEEE 1394) compatible devices in a daisy-chain configuration
# Supplies up to 3 Watts to FireWire (IEEE 1394) compatible devices
Sound Blaster Audigy 4 Pro On-Board Connectors
# Line level out (Front / Side / Rear / Center / Subwoofer)
# Digital CD Audio in
# Aux Audio in
# AD_Link 1 and AD_Link 2 connectors to connect with external I/O hub.
# Power connector
Sound Blaster Audigy 4 Pro External I/O Hub Front / Rear Panel Connectors
# Headphone Out (1/4" Stereo Jack)
# Line In 1 (1/4" Stereo Jack , shared with Mic In with Gain Control)
# Line In 2 (1/4" Stereo Jack)
# Line In 3 (2x RCA Jack)
# Optical SPDIF In/Out
# Coaxial SPDIF In/Out
# Digital Out for 5.1 support (6-channel SPDIF Output to Creative digital speakers)
# 2x FireWire® (IEEE® 1394) ports
# MIDI In / Out
# Infra-red Receiver to communicate with Remote Control
# AD_Link 1 and AD_Link 2 connectors to connect with Audigy 4 Pro
Audio Performance:
Signal-to-Noise Ratio (AES17, A-Weighted)
Output Voltage @ 2Vrms
Stereo Output 113dB
Front and Rear Channels 113dB
Center, Subwoofer and Side Channels 113dB
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz (AES17) = 0.003% (2V Rated Output) Frequency Response +/-3dB: 10Hz to 46kHz
Works with the Following Standards:
# Windows® XP and 2K
# Sound Blaster MIDI and General MIDI
# Plug and Play
# Sound Blaster PCI
# EAX, EAX ADVANCED HD
# Microsoft® DirectSound® , DirectSound 3D & derivatives
# OpenAL™
# PCI 2.3 compliant
# AC '97
# Dolby Digital
# Dolby Digital EX
# DTS Digital Surround®
# DTS-ES Surround™
# Meridian Lossless Packing
# ASIO 2.0
# SoundFont 2.1
# DVD-Audio
# Windows Media® Audio 9
SPECIFICATIONS
# Aux Audio in
# Power connector
# MIDI In / Out
Audio Performance:
Stereo Output 113dB
# Plug and Play
# Sound Blaster PCI
# OpenAL™
# PCI 2.3 compliant
# AC '97
# Dolby Digital
# Dolby Digital EX
# DTS-ES Surround™
# ASIO 2.0
# SoundFont 2.1
# DVD-Audio
geposted Thu 28 Jul 05 @ 4:22 pm
Merci de ces précisions mais la carte audigy 2 aussi est asio et pourtant depuis la version 3.00
de vdj mes vtc refuse de fonctionner.
je vais y réflechir
ou me résigner à commander une maya 44.
pour l'instant je sais pas ou.
si quelqu'un peut me conseiller sur un site de vente par correspondance qui fournirai cette carte
le conseil serai le bienvenue.
ou si un utilisateur de la carte audigy 4 peut me confirmer que les vtc fonctionnent bien avec cette carte ce serai encore mieux.
merci d'avance
cyrille
je vais y réflechir
merci d'avance
cyrille
geposted Sat 30 Jul 05 @ 11:06 am
pour la maya44usb tu as:
www.thomann.de (site allemand qui existe en version française. a voir si tu peux recevoir en réunion)
www.surcouf.com
www.grosbill.com
www.surcouf.com
www.grosbill.com
geposted Sat 30 Jul 05 @ 11:27 am
mille merci
geposted Sat 30 Jul 05 @ 11:56 am
