Ciao a tutti.
Vorrei sottoporvi una possibile configurazione per avere dei commenti e suggerimenti da parte vostra su come realizzarla dal punto di vista software.
Utilizzando VDJ 7 pro e una skin a 6 decks, quello che vorrei fare è di controllare i deck 1&2 e 3&4 con il launchpad Novation (il cui mapper prevede già il controllo dei decks 1&2 e 3&4) e i deck 5&6 con l’RMX a cui collego due giradischi per il timecode.
Quello che vorrei capire è come configurare i mappers , la configurazione avanzata, qualche tasto della tastiera a cui assegnare funzioni di sostegno, etc..
Io ho già fatto alcune prove ma con risultati scarsi. Lasciando perdere il timecode, ho impostato la skin a sei decks, nel mappers ho assegnato i decks ai due controllers, e ho configurato alcuni tasti della tastiera per fare in modo che il deck 1 diventi il left deck, il deck 2 il right deck e così via per tutti gli altri decks. Non ho utilizzato il timecode, dunque solo controller Launchpad e RMX.
Bene, caricate le tracce sui decks i tasti play non funzionavano e quindi niente riproduzione.
Cosa mi manca?
Cosa mi manca?
geposted Thu 05 May 11 @ 2:38 am
mah...hai fatto del casino con la configurazione audio???
geposted Thu 05 May 11 @ 7:39 am
Ma anche si. Probabilmente! Non saprei sinceramente, ho provato ad impostare la configurazione audio avanzata, ma non sono sicuro di aver fatto giusto. Anzi sicuramente no, visto che non funzia.
Forse non ho ben chiaro il funzionamento multidecks. Nel senso come può essere sfruttato.
Il mio scopo è quello di "suonare" in due, dove l'uno mix con il timecode su due decks e l'altro arrichisce i pezzi con hot cue, loop ed effetti utilizzando gl'altri 4.
geposted Thu 05 May 11 @ 8:48 am
il tuo setup è molto avanzato...ma facendo partire le canzoni con il mouse sulla skin funziona il tutto???
geposted Thu 05 May 11 @ 12:34 pm
Nemmeno con il mouse.
Ieri ho riprovato con una skin a 4 decks.
All’RMX ho assegnato i decks 3&4 ed ho collegato i giradischi per il timecode.
Al Launchpad ho assegnato i decks 1&2.
VDJ audio set-up: Inputs 2 timecode, output Single + Headphone, ASIO
Il timecode funzionava sui decks 1&2 e sinceramente non me lo aspettavo visto che avevo assegnato all’RMX i decks 3&4.
Poi, un po’ tutto il funzionamento non era ben definito, nel senso dei controllers e dei loro ruoli.
Penso che bisognerà andare giù di brutto con lo script e con la configurazione avanzata dell’ I/O.
Per questo ho aperto questo topic, se qualcuno ha voglia di sperimentare e magari suggerirmi qualcosa.
geposted Fri 06 May 11 @ 3:58 am
allora...comincerei con il setup audio avanzato:
se ho capito bene tu utilizzi la scheda audio dell\'rmx in internal mixer con l\'aggiunta di 2 timecodes...
ora crea una configurazione avanzata fatta in questo modo dove al posto della mia maya 44 usb metterai l\'hercules rmx
per la configurazione dei controller devi assegnare all\'rmx i deck 5 e 6 ma che userai in timecodes quindi andando nella schermata mappers dovrai assegnare quei decks all\'rmx: quindi come controller vai su hercules rmx (nel mio caso hercules steel) e cliccando nel tasto di fianco il assegnazione deck segli 5 e 6
questo in teoria con il mapper di default funziona...
geposted Fri 06 May 11 @ 5:27 am
Mentre al Launchpad assegno i decks 1&2 e 3&4, giusto?
Il crossfader dell' RMX dovrebbe agire sul right&left decks attivi in quel momento?
Dovrei configurare il mappers della tastiera per selezionare il deck n° x come Left/right deck. Questo per comodità.
Lo slider del volume del banco A/B della RMX agirà sul deck 5/6.
Mentre dovrei configurare (con script che non conosco) qualche tasto del Launchpad per i volumi dei decks 1,2,3,4
geposted Fri 06 May 11 @ 6:55 am
esattamente...per gli script per i volumi servono 2 tasti: volume up e volume down...che poi puoi swichare con altri tasti ovviamente...per gli script però chiedi meglio quì http://it.virtualdj.com/forums/110368/Italian_Forum/VDJ_6_e_gli_Script___le_nuove_actions_con_la_nuova_sintassi.html ma dopo aver risolto almeno il problema della configurazione per i relativi decks per i controller..
geposted Fri 06 May 11 @ 7:14 am
Grazie intanto.
geposted Fri 06 May 11 @ 9:34 am
Non sono riuscito nella configurazione a 6 decks, però con quella a quattro funziona egregiamente.
Ricapitolando: Skin a 4 decks, decks 1&2 controllati dalla RMX con due timecode vinyl e decks 3&4 controllati dalla Launchpad.
Ora non mi resta che mappare i tasti del Launchpad per controllare i volumi.
Soddisfatto (per il momento)! Grazie Mat!!!
geposted Thu 12 May 11 @ 7:26 am
credo sia forse un problema di mapper per l'rmx...solo una cosa: che te ne fai di 6 decks???
geposted Thu 12 May 11 @ 8:15 am
Only for the show!!! ;-)
Pensavo di mixare musica con 4 decks, dove su due girano basi in loop e su i due in time code "girano i dischi".
Gl'altri due che rimangono mi sarebbero serviti per per lanciare dei video o immagini in sequenza.
Che ne pensi? E' realizzabile? Sono sulla giusta strada?
geposted Thu 12 May 11 @ 8:30 am
certo...come configurazione è complicata...fai le tue prove ma se incontri dei problemi ti conviene chiamare moramax in assistenza...per certi setup possono nascere dei problemi...però si in teoria dovrebbe funzionare...
geposted Thu 12 May 11 @ 8:43 am
Per esperienza diretta, devi avventurarti nel magico mondo della mappatura avanzata con il linguaggio di Virtual DJ.
Utilizzo due Controller MIDI distinti e separati per effettuare varie funzioni e, grazie all'aiuto di Moramax sono riuscito nel mio intento.
Domanda sul 3d apposito che ti ha postato Matte27 e, se non riesci apri un ticket di assistenza e vedrai che senz'altro riuscirai a far funzionare il tutto.
Virtual DJ PRO ha un linguaggio di Script avanzato dove l'unico limite è la fantasia! ;-)
geposted Thu 12 May 11 @ 10:00 am
Scusate, premettendo che temo sia il posto sbagliato per chiedere questa cosa, vi chiedo cmq di rispondermi.. Io mi sono iscritto da poco e ho una licenza correttamente registrata di Virtual Dj. Ho anche il launchpad s. Perchè non riesco a scaricare le mappature da voi postate?
Come devo fare??
Come devo fare??
geposted Mon 28 Jul 14 @ 7:53 am
Ciao, per poter scaricare i mapper le Skin e
gli effetti serve la versione completa la pro Infinity
dai una lettura qui
http://it.virtualdj.com/forums/187864/Italian_Forum/_Informazioni_Utili__da_leggere_prima_di_iniziare_a_postare.html
dai una lettura qui
geposted Mon 28 Jul 14 @ 11:42 am
Salve a tutti,
non sò se è il forum esatto ma ho un problema col controller rmx2 dal vdj 8.....in sostanza non riesco a controllare alti medi e bassi nè dal controller, nè dal pc. Tra
l'altro il sync non và......con il pro 7 funzionava tutto alla perfezione.
Poi non mi spiego il peerchè ho come primo cursore sull'8 quello verde che sarebbe il terzo deck.
Grazie in anticipo per le vostre risposte....un saluto a moramax che è sempre stato molto paziente e gentile. :))
geposted Wed 30 Jul 14 @ 12:54 am
Voglio ancora ringraziare mora max per l'assistenza!
geposted Wed 30 Jul 14 @ 1:59 pm
