Hey und noch ein Thema,
bin heute ganz wissbegierig :p
1. Mal so als Frage, was macht ihr damit euer Laptop nicht zu heiß wird? Ich bemerke es immer wieder, dass er mir persönlich viel zu warm wird und darunter auch die Leistung leidet!
2. Ich habe es letzten mal öfter bemerkt, dass ich auf einmal VDJ nicht mehr mit meinem Numark steuern konnte. Die LEDs am Player leuchteten immer auf nur an VDJ passierte nichts. Manchmal hilft Aus -und wieder Anschalten was, aber im Schlimmsten Fall muss ich VDJ neustarten.
3. Manchmal passiert es, dass auf einmal das momentane Lied auf der PA total übersteuert (so hört sich es an, kann es nciht anders beschreiben). Auf meinen Kopfhörern klingt es normal und es muss wohl an VDJ liegen. Wenn ich VDJ neustarte, dann ist es meistens weg!
Ich kann bei Problem 2. und 3. keine Regelmäßigkeit festelllen. Bitte helft mir =/
Andy
Andy
geposted Mon 09 May 11 @ 11:25 am
Erster Ansatz:
Kühlkörperlamellen reinigen!
Das hatte ich auch schon mal und bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus das die Lamellen der beiden Kühlkörper (GraKa und CPU) total zugestaubt waren. Das merkt man auch daran das die Lüfter permanent laufen. Bei meinem Lappi sind genau über den Lamellen 2 Klappen angebracht welche (unter Verlust der Garantie) entfernt werden können. Uhrmacherschraubendreher helfen da echt weiter.
1x aufschrauben, Entnehmen und Reinigen, neue Wärmeleitpaste aufbringen und die Welt war bei mir wieder schön!
Solltest Du einen MAC haben ........ keine Ahnung haben Mac's überhaupt einen Lüfter? Das Macbook Pro meiner Gattin macht nie irgendwelche Lüftergeräusche, hat aber auch nirgendwo Lüfterschlitze ...... Was weiss ich von Fallobst ;)))))))
Gruß Tanzi
Gruß Tanzi
geposted Mon 09 May 11 @ 11:31 am
macbook pro hat sowohl Kühlkörper wie auch einen Lüfter der sehr laut werden kann, das alles ist direkt hinten unten am Display angebracht.
Wenn man´s aufgekklappt hat sieht mans aber mein Mac steht beim Auflegen auf dem Schlitten des magma cases und wird handwarm.
Mein Samsung pustet da seitlich schon mehr Wärme raus -> Laptop Kühler über USB?
geposted Mon 09 May 11 @ 11:41 am
zum Thema Hitze: 1. sauber machen. 2. Kühlschlitze nicht verdecken. Dass passiert schnell und unbemerkt, wenn der auf einer Decke bzw. etwas weichem drauf steht...
geposted Mon 09 May 11 @ 2:09 pm
Ich würde mich, wenn Du ihn professionell nutzt, also Geld verdienst, von dem Teil trennen. Ist ein Werkzeug was gehen muss.
Nix hält ewig.
Bei den Laptop Preisen ist für 500 Euro schon was zu bekommen, was reicht.
Ausfall, Verzerrung etc. geht im Club max 1x alle 10 Jahre. Wenn öfters fliegst raus. (Gilt auch für Hochzeiten und sonstige Partys...)
Heiß wird bei mir absolut nix (und ich arbeite mit einem Netbook...).
Natürlich rundum wie schon angesprochen sehen, dass die Lüftungsschlitze frei sind.
Evtl. macht irgendwas am USB einen Kurzschluss?
lg Stefan
Nix hält ewig.
lg Stefan
geposted Mon 09 May 11 @ 3:30 pm
zu 1: Mein Notebook hat den Lufteinlass unten und hat nur winzige Gummifüsse. Deshalb lege ich vorne und
hinten je eine 10mm dicke Leiste drunter. So kann er schön "einatmen".
zu 2: sorry, k.A.
zu 3: Nur eine Idee: Wenn Du einen Titel das allererste mal auf ein Deck lädst und sofort startest, dann hat
VDJ den noch nicht in der Lautstärke normalisiert. Wenn der Titel dann während des Abspielens komplett
geladen wurde, kann VDJ ihn normalisieren und passt die Lautstärke an. Mann sieht das auch an der dB-Anzeige,
die in diesem Moment den entsprechenden Wert anzeigt. Dann wird der Wert in der database gespeichert
und beim nächsten mal gibt es keinen Lautstärkesprung mehr.
zu 2: sorry, k.A.
geposted Mon 09 May 11 @ 3:33 pm
Unter Umständen kann dir ein Laptop-Kühler helfen.
Kuck mal hier: http://www.weltdergadgets.de/neuer-laptop-kuhler-mit-4-port-usb-hub
Paul
Paul
geposted Mon 09 May 11 @ 4:13 pm
Zum "Schrauber" deines vertrauens und mal nachschauen lassen, eventuell neuen Lüfter einbauen oder auf den Müll.
Denn aussetzer werden dir nicht viele Kunden verzeihen !!!
geposted Mon 09 May 11 @ 10:24 pm
Mit einem Crane wäre dir das nicht passiert ;) (genug abluft von unten :D
geposted Tue 10 May 11 @ 1:51 am
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, ist es zwingend notwendig die Lüftungsschlitze sauber zu halten (mal nen´Staubsauger dranhalten) !
Besser aber noch den Läppi mal aufschrauben, einen flachen Pinsel mit mittelharten Borsten nehmen, Staubsauger dranhalten und mit dem Pinsel mal die Kühlkörper, -Rillen, -Lamellen saubermachen.
Beim einem Coolingpad (was ich dir zum bevorstehenden Sommer dringend empfehlen möchte) mußt Du darauf achten, wie / wo Dein Läppi die Luft ansaugt und wohin er es ausblässt ! Zieht er die Luft am Boden ein und gibt sie an der Seite raus, darfst Du kein Coolingpad verwenden, was die Luft vom Läppi nach unten wegzieht, da es dann nicht ausreichend Luft für die Kühlung ansaugen kann !!
Ich hatte bei meinem älteren Laptop einen 'externen Lüfter' an die Abluftschlitze geklemmt. Das hat förmlich die Hitze abgesaugt !
Ist schön klein und wird per Widerhaken an die Abluft-Schlitze geklemmt .
geposted Tue 10 May 11 @ 2:52 am
Ok, danke euch schon mal für die Tips! Momentan siehts so aus, dass ich definitiv kein Geld für nen Lappi habe. Deswegen benutze ich den von Papa, weil der den kaum benutzt und nur mein Zeug momentan aufgespielt ist.
Es wird wahrscheinlich bald drauf hinauslaufen, dass ich mir bald nen eigenen zulegen werde. Jemand paar Vorschläge?^^
Netbook denke ich werde ich mir nicht holen, weil zu klein und brauch ihn vielleicht für die Schule!
Aber weiß jemand noch Lösungen wegen der "Steuerbarkeit"?
geposted Tue 10 May 11 @ 7:10 am
Wegen dem übersteuern oder dem steuern mit dem Numark ?
Wegen dem übersteuern hat der kollege weiter oben ja schon was geschrieben.
Bei geladenem Track (welcher übersteuert klingt) guckst Du mal auf den GAIN Wert im Skin. Vermutlich wird der über +0db sein.
Dann einfach doppelklick auf den Gain Regler oder mit der Mouse auf 0db drehen.
Wenn in 'Optionen' der Gain auf "Auto + Remember" gestellt ist, merkt er sich's für's nächste Mal.
Wegen dem Numark, da probier den mal an einem anderen USB-Port am Läppi aus ! Vielleicht spinnt der Treiber da mit was anderem rum.
Du kannst unter 'Optionen'/'Mapper' nochmal nach Controllern scannen lassen. Hierfür kannst Du Dir auch einen Tastatur-Shortcut im Mapper unter "Keyboard" Shortcuts erstellen.
Hol Dir den kleinen Lüfter für dein jetziges Läppi ! Bloß weil der warm wird, mußte ja nu nich gleich nen´Neuen kaufen.
Andernfalls guck bei notebooksbilliger.de oder auch bei mediamarkt.de ! Die hab oft gute Angebote !
Trag dich da für den Newsletter ein, dann entgeht dir auch nichts ;o)
geposted Tue 10 May 11 @ 7:23 am
Ne neues Lappi auch deswegen, weil es halt nützlicher ist, wenn ich eines habe und Papa halt wieder sein eigens ;p
Aber ich werde mal schauen. Hab Samstag mein 3. mal - Stufenfete ab 60 Leute aufwärts und die werden fast alle noch 18 und wollen zum Teil groß feiern und dann kann das für mich nur gute Werbung sein, wenn alles gut läuft, wenn ihr versteht was ich meine *g*
geposted Tue 10 May 11 @ 7:31 am
