Pessoal, estou com problema na pré-escuta com o DN-MC6000. Somente consigo ouvir o canal o qual o crossfader está voltado, ou seja, o canal que está tocando.
Obrigado.
Obrigado.
geposted Fri 27 May 11 @ 9:31 pm
Acho que o blog para o qual te dei o link aguns dias atrás cita este problema. Faça o teste e verifique o resultado. Caso outros queiram saber, segue o link...
http://www.virtualdj.com/homepage/jpboggis/blogs/4365/Denon_DN-MC6000_Configuration_And_Troubleshooting.html
Eu mesmo te dei uma dica que talvez resolvesse o problema.
Eis outro trecho que acho importante.
Ele previne um bug do firmware do MC6000, e usa um comando no mapper para garantir que, ao iniciar o programa, as posições iniciais do crossfader, deslizantes de volume e botões do knob sejam as ideais para uso do controlador. Mesmo se o bug já tiver sido resolvido, executar este procedimento não trará nenhum mal à operação do seu controlador.
Espero que ajude.
jpboggis wrote :
IMPORTANT: Make sure that the AUDIO light is off, otherwise you will also control the internal software mixer of VirtualDJ and will not be able to headphone pre-listen from the MC6000. This is because the audio is faded out by VirtualDJ before it reaches the sound card of the MC6000 and its hardware mixer. Make sure that the software crossfader in VirtualDJ is always in the centre.
IMPORTANTE: certifique-se que o led AUDIO esteja apagado, caso contrário você também controlará o mixer interno do VirtualDJ e não conseguirá fazer a pré-escuta através do MC6000. Isso ocorre porque o áudio é cortado pelo VirtualDJ antes de alcançar a placa de som do MC6000 e seu mixer. Certifique-se que o crossfader no VirtualDJ esteja sempre no centro.
Alternatively, in VirtualDJ Pro you can disable the software audio crossfader in VirtualDJ itself by going to CONFIG -> Options and setting Crossfader to Disabled.
Alternativamente, no VirtualDJ Pro você pode desabilitar o crossfader de áudio do VirtualDJ indo em CONFIG > Options e definindo a opção "Crossfader" para "desativado"
Speedy53 wrote :
Mude o mapeamento do crossfader da MC-6000 para atuar no crossfader de vídeo do VirtualDJ. Assim, você poderá fazer a transição de áudio somente com os deslizantes de volume de cada canal, separadamente das transições de vídeo, que será feita via crossfader. Selecionando decks (botões em cada lado do crossfader) você poderá definir por exemplo, os decks 2&3 para mixar somente vídeo, e os decks 1&4 para mixar somente áudio.
jpboggis wrote :
Presently at time of writing there is a bug in the DN-MC6000 firmware that will still send the position of the crossfader, volume sliders and EQ knobs to VirtualDJ at start-up in INT MIX mode, which may result in these not being in their default positions and affecting audio mixing via the real mixer in the DN-MC6000.
Na data em que escrevi isso, existe um bug no firmware do Denon MC-6000 que envia a posição do crossfader, deslizantes de volume e botões do equalizador para VirtualDJ ao iniciar em modo INT MIX, que pode resultar que estes não fiquem em sua posição padrão, afetando mixagem de áudio via mixer real no DN-MC6000.
A work around is to go to CONFIG -> Mappers, choose the DN-MC6000 in the drop-down list and click + (Add.) Choose ONINIT in the drop-down list and enter the following in the Action: box:
Um meio de contornar é ir em CONFIG > Mappers, escolher o Denon MC-6000 na lista e clique + (adicionar). Escolha ONINIT na lista drop-down do campo "Key" e escreva o seguinte comando no campo "Action".
crossfader 50% & volume 100% & eq_low 50% & eq_mid 50% & eq_high 50%
Espero que ajude.
geposted Sat 28 May 11 @ 5:09 pm
Speedy, resumindo: o DENON DN-MC6000 ainda depende de um mapper e um skin definitivo?????
Mais uma vez obrigado pela sua ajuda.
geposted Mon 30 May 11 @ 7:21 pm
Speedy, vc teria um mapper e um skin bem configurado para trabalhar com o Denon DN-MC6000???
geposted Mon 30 May 11 @ 7:25 pm
A resposta é "Não" para as duas perguntas. No VirtualDJ nada é definitivo. E se um determinado recurso é bem configurado ou não, isso é um julgamento pessoal... pode ser para mim, e pode não ser pra você. Por isso que o VirtualDJ tem ferramentas de personalização.
Sobre a luz de "áudio" apagada, é uma dica de configuração, sem relação com mapeamento ou skin.
As mudanças sugeridas no mapper são para facilitar. No caso da sugestão do gringo, se você, ao ligar o VirtualDJ, posicionar manualmente os deslizantes de volume em 100%, e crossfader e botões de EQ em 50%, terá o mesmo efeito e não precisará mudar o mapper. E a minha sugestão foi feita pois você disse que queria usar vídeo. Nenhuma delas é obrigatória. Quem adapta o mapper à sua realidade é o usuário, você pode fazer outras alterações.
Sobre outros mappers, clique aqui e veja se algum destes se enquadra melhor para você. Não posso dizer se são ideais, ou se são o que você procura pois, como já disse, pode variar conforme gosto de cada um.
O skin é só uma figura, uma "capa" que torna o programa mais familiar ao usuário de um determinado hardware ou com necessidades de visualização de recursos mais específicas. As funções do programa não mudam, elas estão sempre disponíveis, mesmo se não existem na skin. Cada skin pode ter mais ou menos funções, em geral as funções disponíveis na skin procuram seguir a lógica do hardware que ela representa, ou uma deterrminada necessidade particular. Também as skins são customizáveis, qualquer um pode fazer uma. Somente as skins default são desenvolvidas pela Atomix, o resto é por conta dos usuários habilidosos de VirtualDJ que estão espalhados mundo afora.
Sobre skin próprio para MC-6000, clique aqui e veja se algum dos 3 te atende. Também não posso dizer se são ideais, ou se são o que você procura.
É por causa da facilidade de adaptação e quantidade de recursos de personalização que estão na mão do usuários, que sou fã deste programa.
geposted Mon 30 May 11 @ 7:34 pm
Muito obrigado mais uma vez, speedy.
Grande abraço.
Grande abraço.
geposted Mon 30 May 11 @ 10:19 pm
Logo acima, eu citei um blog do JP Boggis para configuração do Denon MC-6000. Mas decidi traduzir as dicas dele para facilitar para outros que necessitarem. Repetindo o link: http://www.virtualdj.com/homepage/jpboggis/blogs/4365/Denon_DN-MC6000_Configuration_And_Troubleshooting.html
Lembro que as melhores dicas de configuração estão no manual do seu equipamento. As dicas abaixo são preciosas, mas geralmente tudo que precisa ser feito para colocar o equipamento para funcionar estão no manual.
O autor cita que a atualização de drivers, firmware e programa devem ser feitas somente se você tiver problemas. Eu recomendo que, antes de mais nada, TODOS executem estes procedimentos de atualização:
- Registre o número de série do seu VirtualDJ LE. Clique aqui e digite-o na parte LICENSES
- Após registrar-se, baixe a última versão disponível no seu centro de downloads, clique aqui e verifique qual a mais atualizada.
- Atualize firmware e drivers do seu equipamento, baixando e instalando conforme orientações do fabricante (clique aqui).
jpboggis wrote :
Configuração para uso do mixer interno e 4 decks:
Para mixar áudio por software usando 4 decks e o mixer interno do VirtualDJ através dos 4 deslizantes de canal, defina o seguinte:
Configuração para uso de mixer externo e 2 decks:
Para mixar áudio por hardware usando 2 decks (esquerdo /direito) usando os recursos do mixer do DN-MC6000, através dos 2 canais centrais, ajuste o seguinte:
Somente aplicável no VirtualDJ Pro: Se você quiser alterar a ordem dos canais do mixer MIDI do software (somente no modo PC MIX) para 3 > 1 > 2 > 4 em vez de 1 > 2 > 3 > 4:
NOTA: mapeamento personalizado só é possível em VirtualDJ Pro Full. Se você estiver usando o VirtualDJ LE (Limited Edition) que vem com o DN MC6000, você precisará atualizar, acessando http://www.virtualdj.com/buy/index.html. Lembre-se que você terá um desconto na atualização.
Usando drivers WDM ao invés de ASIO
Somente aplicável no VirtualDJ Pro e Windows PC: se você quiser usar drivers WDM em vez de ASIO, você pode fazer isso através do “Advanced Audio Setup”. Drivers WDM não permitem áudio em baixa latência (Importante para a resposta rápida ao fazer scratch), mas são mais simples e menos suscetíveis a problemas como paradas no som, cortes no som, etc
NOTA: Se você tiver problemas com paradas no som, cortes no som, etc, quando usando o driver ASIO, você pode ter problemas de desempenho com o seu computador e /ou configuração incorreta no VirtualDJ. Por favor, veja http://www.virtualdj.com/homepage/jpboggis/blogs/4094/Common_performance_issues_and_solutions.html para uma lista de causas comuns e suas soluções (em inglês).
[Nota de tradução: você pode também obter dicas de desempenho no link http://www.virtualdj.com/homepage/Speedy53/blogs/4023/Dicas_para_melhoria_de_desempenho_em_NOTEBOOKS_LAPTOPS_-_Sistema_Operacional_Windows_XP_e_Windows_Vista.html
Solução de problemas:
- Coloque o interruptor localizado na parte traseira do DN MC6000 para PC MIX
- Selecione MIDI como fonte (source) para cada canal.
- Pressione CF Mode para escolher ambas opções AUDIO e VIDEO (ou se você preferir usar o crossfader somente para VÍDEO, escolha VÍDEO.)
- No VirtualDJ, vá para CONFIG > SOUND SETUP e defina suas configurações de som da seguinte forma:
INPUTS: LINE INS
OUTPUTS: HEADPHONES
SOUNDCARD:
Windows: ASIO > Denon Driver ASIO
Mac: 4-CARD > DN MC6000-) - Clique em APPLY
- Coloque o interruptor localizado na parte traseira do DN MC6000 em INT MIX
- Selecione USB /MIDI como fonte (source) para os dois canais.
- Pressione CF Mode a escolha VÍDEO.
IMPORTANTE: Certifique-se que a luz indicadora AUDIO esteja apagada, caso contrário, você também irá controlar o mixer interno do VirtualDJ e não será capaz de executar pré-escuta pelo mixer do MC6000. Isso ocorre porque o áudio é suprimido pelo VirtualDJ antes que ele atinja a placa de som do MC6000 e seu mixer físico. Certifique-se que o crossfader no software VirtualDJ esteja sempre no centro.
Alternativamente, no VirtualDJ Pro você pode desativar o crossfader de áudio do programa, acessando CONFIG > OPTIONS e ajustando Crossfader para DISABLE. - No VirtualDJ, vá para CONFIG > SOUND SETUP e defina suas configurações de som da seguinte forma:
INPUTS: LINE INS
OUTPUTS: EXTERNAL MIXER
SOUNDCARSDS:
Windows: ASIO -> Denon Driver ASIO
Mac: 4-card -> DN MC6000-) - Clique em APPLY
- Quando escrevi este tutorial, há um bug no firmware DN MC6000 que ainda envia a posição do crossfader, controles de volume e botões do EQ no VirtualDJ ao iniciar o programa, em modo INT MIX , o que pode resultar em todos estes não estejam em suas posições padrão, afetando a mixagem de áudio através do mixer real no DN-MC6000.
Para resolver, acesse CONFIG > MAPPERS, escolha a opção DN MC6000 no menu drop-down e clique em[ + ] (ADD). Escolha ON INIT no menu drop-down seguinte e digite o seguinte na janela ACTION:
crossfader 50% e 100% em volume e 50% eq_low & eq_mid 50% e 50% eq_high
- Acesse CONFIG > MAPPERS e escolha a opção Denon DN-MC6000 no menu drop-down.
- Encontre o mapeamento para VOLUME
- Alterar o mapeamento na caixa ACTION: para o seguinte:
action_deck 1? volume_slider deck 3: action_deck 2? volume_slider deck 1: action_deck 3? volume_slider deck 2: baralho de 4 volume_slider - Repita os passos acima para os seguintes itens, substituindo onde estiver escrito volume_slider pelo verbo adequado, como indicado abaixo:
PFL: pfl
EQ_LOW: eq_low
EQ_MID: eq_mid
EQ_HIGH: eq_high
ganhar: gain_slider
- Acesse CONFIG > SOUND SETUP e selecione OUTPUTS: Advanced Config
- Seguida, clique em [ + ] e adicione o seguinte:
Master | Speakers (MC6000) | Output 7&8
Headphones | Speakers (MC6000) | Output 3&4 - Clique em APPLY.
- Se você tiver problemas com congelamento do controlador DN MC6000, faça o download e instale os drivers e o firmware mais recentes, obtenha no endereço http://www.denondj.com
- Se o botão LOAD B não funciona, isso significa que você está usando uma versão desatualizada do VirtualDJ. Por favor, atualize para a última versão (v7.0.2 ou posterior), registando o seu número de série na página http://www.virtualdj.com/users/edit.html (Se você não tiver feito isso) e depois acessando seu Centro de Downloads (Download Center): http://www.virtualdj.com/download/updates.html
- Se ocorrer falha na instalação do driver ASIO, verifique se você está logado no Windows com permissões de administrador e se o UAC (User Account Control) no Windows Vista ou 7 esteja desabilitado. Para obter instruções sobre como desabilitar o UAC, por favor, procure no Google: desabilitar o UAC
- Se o DN MC6000 se recuse a trabalhar como um controlador MIDI, ou só aparece no CONFIG > MAPPERS como Simple MIDI Wrapper, então você pode ter modificado acidentalmente o canal MIDI ao apertar SHIFT + SAMPLER /EFFECTS/RECORD. Para corrigir esse problema, pressione SHIFT + BROWSE para redefinir os canais MIDI padrão.
- Se um jogwheel não faz scratch, pressione SHIFT + << para ativar o modo de “scratching” (Vinyl Mode).
- Se você prefere desligar o scratch, pressione SHIFT +>> para desativar o modo de “scratching” (o jogwheel sempre realizará “pitch bend” quando a música estiver tocando.)
geposted Fri 10 Jun 11 @ 8:17 am
Estou com o mesmo problema que já citaram aqui.
O que aconteceu comigo foi que quando comprei estava tudo em ordem funcionando perfeitamente. Após um tempo instalei a versão completa, esta também funcionou certinho, mas quando venceu os 30 dias da versão completa começou os problemas. Por enquanto são 2 que percebi, um deles é do cue que não funciona e o outro crossfader, que também dá pau e não funciona direito, mas tem dia que ligo o software e funciona direitinho, detalhe que não mexo em botão algum, mas mesmo assim hora funciona e as vezes não. Já fiz a atualização do firmware, mas com a versão LE do Virtual DJ, não está dando certo. Será que esta atualização do firmware que fiz só funciona com a versão completa? Nem estou usando a controladora, já tentei usar em 2 festas, mas não deu. Estou usando as pickup com o traktor que é firmeza e nunca me deixou na mão.
geposted Tue 06 Dec 11 @ 11:26 am
Você está trabaqlhando com a última versão LE disponível no seu centro de downloads? Já tentou trocar de entrada USB?
geposted Tue 06 Dec 11 @ 2:58 pm
Meu macbook air só tem uma entrada.
geposted Sat 10 Dec 11 @ 11:21 pm
Prezados, boa tarde!
Tenho uma Dn MC6000 rodando com VDJ LE e estava funcionando normalmente...recentemente formatei meu PC e não consigo instalar o ASIO DRIVER no WinXP, só funciona com o mixer externo. Alguem sabe o q acontece? Houve alguma atualização no XP que bloqueia o ASIO? Da uma msg de que o produto não é compatível com o Windows.
Abs!
Abs!
geposted Tue 03 Jan 12 @ 12:53 pm
Na página Denon DJ do MC-6000 existem 2 drivers ASIO (PC e Windows), baixe os dois e tente instalar um deles.
http://usa.d-mpro.com/us/denondj/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=Controllers&SubCatId=0&ProductId=DNMC6000
geposted Tue 03 Jan 12 @ 5:31 pm
Então...tentei com os dois softwares disponíveis, mas não deu certo...
ASIO Driver (PC) v2.2
Denon DJ ASIO Driver for Windows (v2.2.1)
Tentei também instalar o Traktor mas qdo escolho a opção de soundcard Dn MC6000 ele trava!
Vou tentar contato com a Denon...
geposted Thu 05 Jan 12 @ 1:55 pm
Amigos,
eu tenho um DN-MC6000 e já tive \"problemas\" na pré-escuta, mas era somente configuração. Eu uso um mapeamento não padrão, mas somente porque quero que os faders centrais sejam os decks 1 e 2 e os \"externos\" o 3 e 4.
djxandejau,
as configurações necessárias no Virtual DJ estão na imagem anexa. Depois que você conferir essa configuração, apague os CUEs acima dos faders, gire o botão do PAN para a esquerda (posição CUE) e pressione o CUE somente a cima do fader correspondente ao deck que você quer pré-escutar. Veja se funciona.
Desculpe se eu estiver lhe passado o óbvio ou alguma coisa que você já tenha tentado. Como está tudo funcionando, acho que posso lhe ajudar a resolver esse problema.
Abs,
Márcio
djxandejau,
Abs,
Márcio
geposted Fri 06 Jan 12 @ 11:39 am
Ola amigos, Estou com problemas e não sei como resolver. Comprei uma controladora DENOD DN-MC6000 e, com ela veio o cd do VIRTUAL DJ DE LIMITED EDITION, só que quando estalei ele no meu notebook fica incompleto, vem de uma forma faltando recursos e, me força a comprar DJ VIRTUAL PRO 7 e, me da uma opção de usar por 20 dias e depois expira, alguém poderia me dar uma ajuda, Se é dessa forma ou o que devo fazer para resolver esse problema. De sde já obrigado a quem me der uma resposta.
[Por favor, PARE de floodar o fórum... você já foi respondido
http://www.virtualdj.com/forums/147741/Portuguese_Forum/Licen_a_Virtual_DJ.html
Speedy53]
Speedy53]
geposted Mon 23 Jan 12 @ 2:57 pm
