Hi, ich habe mein VV auf meinem neuen Mac installiert und upgedatet auf cue.
Nun habe ich ein Problem. wenn beim auflegen ein fehler passiert habe ich bisher immer kurz unter config auf apply gedrückt und alles lief wieder ohne verzögerung. nun kriege ich jedesmal ein fehlermeldung und die musik stoppt wenn ich auf apply klicke! das geht nicht....beim auflegen ist das fatal.
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:01 pm
sei doch bitte so nett und regestrier deine Serial unter "modify my Profile".
Du wirst es sicher verstehen, dass die Regisrtierung deine Produktes im Herstellerforum obligat ist, um zu prüfen, dass du keine modifizierte Netz-Version verwendest.
Grüße
Grüße
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:13 pm
Wo mach ich das denn?
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:16 pm
Glaube ich hab das gerade gemacht.
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:20 pm
Also habe grade das update auf virtual dj pro gemacht und gehofft es klappt aber diese fehlermeldung ist immer noch da!
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:26 pm
Unter download-Center bekommst du die aktuellste version. Probier mal ob es mit der besser funktioniert.
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:37 pm
Das mein ich ja. Habe es gerade installiert und trotzdem ist das Problem da. Vorher auf dem PC lief immer alles glatt. Nur auf dem Mac zickt das Ding rum.
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:39 pm
kleiner tipp;
schreib morgen durch den tag dem live chat http://www.virtualdj.com/contact/index.html clicke auf die deutsche flagge, dann hast du den mac guru persönlich in der leitung ;o)
ehmm aber nicht zu früh, er schläft gerne lang ...... *gg*
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:51 pm
OK, mach ich
geposted Thu 14 Jul 11 @ 3:57 pm
Wenn ich bei einem Problem ein 'apply' machen muss habe ich auch einen Ausfall von etwa einer halben Sekunde (Musik stoppt kurz und läuft dann weiter).
Mit Win7 32bit
Paul
Mit Win7 32bit
Paul
geposted Thu 14 Jul 11 @ 4:29 pm
Das ist nach meiner Meinung nach normal!
Du machst eine Änderung, warum auch immer und drückst Apply!
Das wird umgesetzt. Das es da einen Aussetzer gibt wundert mich nicht.
geposted Fri 15 Jul 11 @ 6:08 am
Problem ist, dass es beim auflegen schonmal vorkommt, dass beim scratchen z.B. der track im VV weiterläuft, also sich nicht mehr von Platte steuern lässt und bisher konnte ich das ohne verzögerung mit Apply lösen nur jetzt setzt halt der ganze Track aus.
geposted Fri 15 Jul 11 @ 10:24 am
Cue
Warning! The System was unresponsive (OutputMacVV).
Cue has performed a recovery, and should now work again.
Still, you might want to restart the Software next time it`s
convenient for you to do so.
geposted Fri 15 Jul 11 @ 10:41 am
Mit Win7 32bit
Paul
Mit Win7 32bit
Paul
Ja genau, so kenne ich es auch aber jetzt auf dem Mac dauert es ungefähr 5 sek..
geposted Fri 15 Jul 11 @ 10:48 am
