bonsoir
je ne parviens pas a configurer mes dn hs 5500 en audio virtual ne reconnais que le deck 1 et 2 le 3 et 4 ne monte pas du coup pas de son :((
geposted Sat 03 Sep 11 @ 2:45 pm
Quelles sont les carte son et table de mix as-tu en possétion ?
Et comment as tu configurer l'audio dans VDJ en (Avanced config) ?
geposted Sat 03 Sep 11 @ 2:54 pm
j'utilise les sortie audio numerique des denons ca marche pour les deux premiere platine mais pas les deux autres la config est personnalise mais elle ne trouve que deux deck
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:00 pm
dans la config mapper il me trouve bien deux denon
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:04 pm
il faut aller dans l'onglet Skin et tu sélectionnes un des skin a 4 decks.
puis tu vas dans la configuration audio --> avanced config et tu trouveras tes 4 decks a configurer a tes cartes son.
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:06 pm
c'est la que jai un probleme quand je configure les 8 voix il y en a que 4 qui marche impossible de déclarer les quatre platine dans le maper je dois voir 2 denon ou 4 ?
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:12 pm
quel script utilisez-vous?
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:25 pm
tu n'es pas obliger d'avoir 4 Denon mais avoir une autre carte son qui a 4 sorties rca comme la audio 4 dj ou la audi 2 dj pour les platine 3&4
ou par exemple la carte son de ton pc et tu le mets en mode 5.1 pour les platine 3&4, et une table mix 4 voies
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:27 pm
quel script on trouve ca ou tu veut dire la définition du maper
j'arrive a faire marcher les quatre a tour de role mais pas ensemble
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:30 pm
il ne faut pas oublier de sélectionner la platine (PFL) pour que la Denon puis commandé une des platines dans vdj.
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:33 pm
j'utilise les cartes des denon j'ai une djm 800 en table
la config audio denon 1&2 denon5 3&4 denon 5&6 denon5 7&8
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:39 pm
je ne connais pas bien cette denon mais as tu la posibilité de sélectionner la carte son en ASIO dans avanced config ?
je vois bien qu'i a 4 sorties rca sur une Denon, mais faut-il pas pet être activer quelque chose dans la config audio de la Denon pour avoir la sorties 3&4.
geposted Sat 03 Sep 11 @ 3:58 pm
oui mais en asio il faut que j'utilise une carte audio sur mon pc
geposted Sat 03 Sep 11 @ 4:02 pm
Normalement les drivers de la Denon son en ASIO et dans avanced config tu sélectionnes la carte son en ASIO
sinon tu peux passer par ASIO4all avec la carte son de ton pc pour la sortie 3&4
geposted Sat 03 Sep 11 @ 4:09 pm
je vais essayer ca et je te dit merci encore
geposted Sat 03 Sep 11 @ 4:16 pm
derniere question il y a t'il une doc de la version 6.5 ou 7
geposted Sat 03 Sep 11 @ 4:18 pm
http://fr.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html
pour le moment le manuel est en anglais
geposted Sat 03 Sep 11 @ 4:30 pm
je vais regarder j'ai vue que tu avais fais des tutos qui je pense me serons tres utile merci pour ton partage
virtualement votre guy
geposted Sat 03 Sep 11 @ 5:12 pm
de rien.
geposted Sat 03 Sep 11 @ 5:22 pm
