mahlzeit.
habe mir letzte woche einen no-name usb hub gekauft um meine ext. hdd und meine cdj 400 am macbook pro anzuschließen. leider habe ich es bis jetzt noch nicht hinbekommen das es funktioniert. ich bekomme immer eine fehlermeldung über die soundkarte. welcher usb hub eignet sich für diesen einsatz, bzw. wie richte ich das richtig ein???
hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß
andré
gruß
andré
geposted Wed 12 Oct 11 @ 1:49 am
Hallo
Wichtig ist, das der USB Hub einen separaten Strom bezieht. Also externes Netzteil.
Die Soundkarte würde ich an einem separaten USB direkt am Mac anschliessen.
Die Player am USB Hub.
geposted Wed 12 Oct 11 @ 1:52 am
Ich glaube es hört sich so an, als ob er die Soundkarten der CDJs nutzen will.
USB Port1 -> USB HUB -> 2x CDJ = 2x Soundkarte + Midi
USB Port2 -> Ext.HD
Kann sein, das einer Ports mit SK + Midi überfordert ist?
Aber ist jetzt nur geraten, welche Soundkarte nutzt Du?
USB Port2 -> Ext.HD
geposted Wed 12 Oct 11 @ 2:06 am
USB Port2 -> Ext.HD
USB Port2 -> Ext.HD
+1
geposted Wed 12 Oct 11 @ 2:13 am
richtig. ich will die cdj als soundkarte verwenden. wofür die seperate stromversorgung? cdj's und ext. hdd sind doch mit strom versorgt?!
geposted Wed 12 Oct 11 @ 7:30 am
Kann halt sein, das da zuwenig Saft durchkommt!
Probiere mal an jeden USB Port je einen CDJ anzustecken.
Die Platte laßt Du mal weg. Nur mal ein paar Tracks auf die interne legen.
geposted Wed 12 Oct 11 @ 7:53 am
Aloá
also bei meinem kumpel sieht das folgendermaßen aus :
Macbook Pro
USB 1 hat nen hub dran MIT eigenstrom. da sind beide CDJ400 dran.
an USB 2 ist die externe platte.
er benutzt auch VDJ
als soundkarte musst du VDJ dann sagen : CDJ400 ( so werden sie normalerweise angezeigt )
musst dann nur sehen, das du beide CDJ soundkarten dem jeweils richtigem player zuweist. bekommst ja 2 angezeigt
läuft super bei ihm
gruss, der Kernspalt
Macbook Pro
er benutzt auch VDJ
läuft super bei ihm
geposted Wed 12 Oct 11 @ 8:31 am
werde ich dann morgen mal ausprobieren und berichten.
bis dahin erstmal vielen dank
geposted Wed 12 Oct 11 @ 8:54 am
also ich habe sie nun wie erwähnt angeschlossen, aber es funzt nicht. es wird nur ein player angesteuert!
muss ich die advanced confid beibehalten?
geposted Thu 13 Oct 11 @ 12:15 pm
aloá,
eigentlich nicht...
sagst ihm : 2 cards.. external mixer... das sollte es eigentlich sein dann....
player zuweisen....
gruss, der kernspalt
eigentlich nicht...
player zuweisen....
geposted Thu 13 Oct 11 @ 12:27 pm
das problem ist, dass nur ein cdj erkannt wird, obwohl beide im usb (midi) modus sind. auf dem einen display ist die "01" und auf dem anderen nix
hier mal ein screenshot
geposted Thu 13 Oct 11 @ 12:55 pm
geposted Thu 13 Oct 11 @ 12:58 pm
musst du nicht zuerst dem cd player sagen das er player nr 1 und der andere player nr ist?
dann unter config / mapper die cd player den decks zuweisen
nun sollten die sk's auch auftauchen
Achja und beim Mapper die Deckzuweisung nicht vergessen.
CDJ - Deck1
CDJ - Deck2
So ungefähr wie bei Seite 46 (MULTI-DECK and CONTROLLERS)
http://www.virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ%207%20-%20User%20Guide.pdf
EDIT:Zuuuu langsam Haui! XD
CDJ - Deck1
CDJ - Deck2
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:02 pm
das mit der deckzuweisung ist mir schon klar, aber dadurch das vdj nur einen erkennt, macht es keinen sinn diesen einen zuzuweisen.
die midi kanäle sind in den cdj eingestellt...
sobald ich nur die cdj anschließe läuft alles einwandfrei...
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:08 pm
Wie ich schon meinte -> HUB!
Nix gut! ;-)
Kannst ja mal einen anderen probieren, der evtl. auch gleich noch gepowert wird!
Nix gut! ;-)
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:22 pm
welchen verwendet ihr denn? könnte mir zeit sparen und geldbeutel wird nicht so strapaziert;)
bin schon kurz davor den ganzen mist für morgen auf die interne hdd zu ziehen...
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:24 pm
Ich? Keinen!
Weil ich davon nichts halte.
Zuviele mögliche Fehlerquellen und Möglichkeiten wiederum Kabel herauszurupfen, Stom zu verlieren etc.
Nee Danke!
Aber hier nutzen mit Sicherheit ein paar Kollegen ordentliche Dinger.
Bis denn
Nee Danke!
Bis denn
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:27 pm
wenn du ihr bist?! ;)
geposted Thu 13 Oct 11 @ 1:35 pm
