Olá amigos! Acabei de comprar a controladora Hercules 4-mx. Apesar do CD de instalação vir com os drivers, optei por baixar e instalar atualização mais recente, assim como o firmware. Eu uso um desktop com placa Realtek e configurei tudo corretamente. Para ouvir o som, utilizo cabo p2 com entrada RCA num micro-system. Na configuração optei pelo driver Asio, só que o som não sai caixa e acaba saindo nos fones, mesmo quando aumento o volume no fader. Alguém pode me ajudar como configurar corretamente? Abri este tópico porque não encontrei nenhum outro relativo à Hercules 4-mx. Obrigado!
    geposted Fri 28 Oct 11 @ 11:08 am
          A sua controladora possui placa de som. Utilize a saida 1&2 da sua controladora e ligue-a no seu micro-system utilizando um cabo rca-rca. Ou entao altere a configuração no Virtual DJ para usar a placa de som do computador como master e a saida 3&4 da sua controladora como fone de ouvido.
    geposted Fri 28 Oct 11 @ 2:35 pm
          Obrigado blueeyesdf! Deu certo pelo esquema de RCA saindo da Hercules e jogando no som. Valeu!!!
    geposted Fri 28 Oct 11 @ 4:57 pm
          Não esqueça de registrar o serial da sua controladora no site e se tornar um usuário registrado!
    geposted Fri 28 Oct 11 @ 4:59 pm
          Ok, pode deixar. Acabei de fazer isso lá na Hercules e aqui. Obrigado pelas dicas!
    geposted Fri 28 Oct 11 @ 5:03 pm
          estou com o seguinte problema.
a ligação está sendo feita tb em um micro system, mas eu não consigo a pre-escuta. o som sai normalmente nas caidas tando do deck A ou B
Estou usando a saidas 1 e 2 RCA RCA para ligar a controladora no micro system e o fone na saida frontal da controladora.
Quando o controle esta em cue nada sai no fone mesmo tocando os decks A e B
o que esta errado na configuração?
geposted Sat 10 Dec 11 @ 5:56 am
          configuração do not
win 7 pro
pentium duol core 2Ghz
RAM 3GB
S. O. 32 bits
    win 7 pro
RAM 3GB
S. O. 32 bits
geposted Sat 10 Dec 11 @ 7:01 am
          Não sei o que está errado, porque você não informou sua configuração (sound setup no VirtualDJ).
Não se esqueça de registrar o número de série do VirtulDJ LE, conforme orientei previamente.
          baixei a versão pro para teste e tb não funcionou
aqui vai como esta confugurado
entrada : none
saida: headphone master 1 e 2 fone 3 e 4
placa dj console
main
1 - 2 line in
3-4 line in
wdm
14 bits
asio
1-2 line in
3-4 line in
wdm
14 bits
advanced
midi 1-2
head phone 1-2
wdm
14bits
entrada : none
placa dj console
main
1 - 2 line in
3-4 line in
wdm
14 bits
asio
1-2 line in
3-4 line in
wdm
14 bits
advanced
midi 1-2
head phone 1-2
wdm
14bits
geposted Sat 10 Dec 11 @ 7:26 am
          O sound setup e configurações parecem adequadas, mas seria mais fácil uma printscreen, ao invés de ter que interpretar o que está escrito no painel de controle da Hercules. Algumas dicas (faça tudo com VirtualDJ FECHADO, exceto o passo 7):
Se focê tem dúvidas sobre quais eram as opções default pois vc alterou tudo, clique aqui e baixe o manual do seu controlador para consultá-las.
Agora, vamos eliminar o fator "operador inexperiente" da equação. Um operador que não sabe usar o equipamento pode pensar que existem "falhas" no equipamento, sendo que o problema é o operador:
Se a resposta para todas as perguntas for "SIM", então tente baixar e reinstalar drivers atualizados no site de suporte Hercules.
    -  Ao instalar, a Hercules se define como dispositivo padrão do Windows. Entre no gerenciador do Windows, e retire as opções Hercules e use a sua placa de som anterior como dispositivo padrão.
-  Abra o painel Hercules e mantenha a opção ASIO marcada. Não use WDM.
-  Use MIDI 14bit (padrão), é melhor que o de 7bit.
-  Na guia MAIN, mantenha as opções default (padrão).
-  Na guia ASIO, mantenha as opções 44100 Hz - 16bit - 480(10ms) este último é o valor de latência do dispositivo, ao obter funcionamento perfeito, procure ajustar para o menor valor possível.
-  Na guia ADVANCED mantenha as opções default (padrão)
- Abra o VirtualDJ na guia desempenho, defina Latency=Auto, Scratch=Latency, MasterTempo=Fast, Memory=30, Resize Skin=fast resizing, 48KHz resampling=fast resampling
-  Seu fone e cabo do fone estão em perfeitas condições?
-  O volume do fone está no máximo?
-  A botão CUE/MIX (ao lado do volume do fone) está voltado para "Cue"?
-  O botão "Cue Select" referente ao deck que você está querendo ouvir está pressionado?
- Está tocando alguma música no deck que você quer fazer pré-escuta?
geposted Sat 10 Dec 11 @ 8:13 am
          Speedy,
O problema era (ou pelo menos parece) atualização de drive.
Agora ta funcionando normal.
Mas agradeço pela atenção e ajuda.
Vou fazer mais uns testes e logo após vou registrar o VDJ.
Só mais uma dúvida, posso registrar o VDJ mesmo usando o teste do pro por 20 dias?
Mais uma vez muito obrigado
geposted Sat 10 Dec 11 @ 9:47 am
          Sim, pode. O uso dos 20 dias para teste não tem nenhuma ligação com registro. Após os 20 dias, seu programa volta a ser o bom e velho VirtualDJ LE de sempre. Lembrando que você não precisa do VirtualDJ Pro Full para usar sua controladora.
    geposted Sat 10 Dec 11 @ 7:11 pm
          Speedy.
VDJ registrado.
Muito obrigado pela ajuda
    VDJ registrado.
geposted Sat 31 Dec 11 @ 12:47 pm
          To com uma dúvida.
Hoje uso a saida rca 1 e 2 para ligar a caixa ativa + passiva e as saidas 3 e 4 pare a a pré escuta.
A dúvida é, tem ainda dois plugs p10, será que posso ligar nos dois ou em algum deles uma outra caixa ativa (subwoofer) ou seja, essas duas saidas p10 podem ser utilizadas para outras caixas simultaneamente com o que tenho hoje? Pergunto isso pois no futuro gostaria de comprar mais caixas (subwoofer ativo + passivo) e talvez até mais um conjunto de caixas ativa e passiva iguais a que tenho hoje.
geposted Mon 09 Jan 12 @ 5:00 pm
          Geralmente caixas ativas tem line out, é só você ligar seus subs ou novas caixas usando esse line out.
Lembre-se que as saídas P10 devem ser utilizadas em entradas balanceadas de amplificadores. Se você quer vazer um teste, porque simplesmente não conecta e vê o bicho que dá?
geposted Mon 09 Jan 12 @ 5:10 pm
          Na minha caixa ativa que tenho eu já estou utilizando a saida line out para a caixa passiva. Se eu conectar um micro system para fazer o teste nos plugs de 1/4 não corre o risco de danificar a plca de audio?
Desculpe as perguntas é que não entendo nada ou quase nada desse esquema de ligação.
geposted Mon 09 Jan 12 @ 5:28 pm
          Caro, como eu disse "as saídas P10 são balanceadas"... se você tiver um sistema PA com entradas LINE balanceadas, pode conectar. Mas se seu sistema PA trabalhar com entradas não balanceadas, então você não poderá conectar.
Informe fabricante e modelo dos equipamentos que você quer ligar. Será melhor ao invés de ficarmos supondo as coisas.
geposted Mon 09 Jan 12 @ 5:40 pm
          Ligado hoje saida 1 e 2 rca Caixa ativa + passiva marca WLS com falante de 12"
o que pretendo colocar a mais
mais um conjunto de caixas semelhantes as de cima
mais
Kit Subwoofer Ativo + Passivo 1000W Rms Frahm
To enchendo o saco né?
Desculpe
mais
Desculpe
geposted Mon 09 Jan 12 @ 5:57 pm
          Tive uma dificuldade incrível de localizar referências sobre a WLS na internet. Pelo que pode pesquisar, trata-se de um fabricante chinês de equipamentos de áudio. No site deles não há nenhum manual de referência sobre as caixas W12 ou WLS12 (conjunto ativo + passivo) portanto o que farei abaixo trata-se unicamente de suposição baseada em fotos e deve ser confirmado mediante leitura de manual ANTES de proceder conexões.
Segue esquema para ligação de dois conjuntos WLS W12 de potência desconhecida (ativo + passivo) e um conjunto FRAHM SW PS12 1000W (500W ativo + 500W passivo). Existem várias maneiras de se ligar estes equipamentos, a abaixo apresentada é somente uma sugestão de configuração. Clique na figura caso queira baixar o esquema em tamanho natural. Na imagem em tamanho grande é possível ler o nome das entradas e saídas na traseira de cada caixa ativa, o que será importante no processo de conexão.
 geposted Mon 09 Jan 12 @ 8:57 pm
          Speedy,
Não sei das outras possibilidades de fazer a ligação mas achei essa muito boa.
Quanto as especificação da caixa (ativa) são essas
2 VIAS ATIVA
330 WATTS 4 OHMS
200 WATTS 8 OHMS
1 FALANTE 12 POLEGADAS
1 DRIVER TITÂNIO
APLICAÇÃO P.A. MONITOR E FLY
VISOR DIGITAL COM CONTROLE REMOTO
ENTRADA USB
ENTRADA SD CARD
ENTRADA PARA IPHONE E IPOD
ENTRADA LINE
ENTRADA MICROFONE
SAIDA DE SINAL
SAIDA PARA CAIXA PASSIVA W12
AVS SISTEMA AUTOMATICO VOLTAGEM 110V E 220V
DIMENSÕES ( A 570 L 390 P 295 )
PESO ( 15 Kg )
Especificações da passiva
2 VIAS PASSIVA
200 WATTS 8 OHMS
1 DRIVER TITÂNIO
IMPEDANCIA DE 8 OHMS
ENTRADA ESPKON
Obrigado, você conhece muito mesmo.
2 VIAS ATIVA
330 WATTS 4 OHMS
200 WATTS 8 OHMS
1 DRIVER TITÂNIO
ENTRADA USB
ENTRADA SD CARD
ENTRADA LINE
ENTRADA MICROFONE
SAIDA DE SINAL
PESO ( 15 Kg )
2 VIAS PASSIVA
200 WATTS 8 OHMS
1 DRIVER TITÂNIO
ENTRADA ESPKON
geposted Tue 10 Jan 12 @ 8:53 am
