Boas , o meu virtual DJ apresenta os BPM's das musicas com um asterisco ( * ) antes . Por ex: ( *145.00)
Mas por vezes , artistas que tocam a 145 , 147 , o programa acusa como 74 bpm's. Ficando o Grid todo alterado e sendo assim impossivel sincronizar as 2 musicas. Alguem ja teve este problema ? Se sim , por favor ajudem-me ;D
Hug'z e boas Vibes :DD
geposted Sat 12 Nov 11 @ 7:49 am
Segundo o manual do VirtualDJ página 12:
Asterisco ( * ) na coluna BPM – identifica faixas que tem BPM marcado para uso com os recursos Beatlock e Tempo Automix.
Em outras palavras, significa que a faixa teve o BPM analisado corretamente pelo programa e já tem pontos automix de entrada e saída definidos. Em geral, a faixa passa a ser marcada com asterisco quando você a utiliza durante o automix e o programa marca os pontos de entrada e saída automaticamente. E também, quando você está usando beatlock, a faixa é ideal e confiável para ser mixada numa sequencia com BPMs próximos ao analisado.
Não tem nenhuma relação com apuração errada de BPMs..
A análise de BPM do VirtualDJ tem boa precisão, define corretamente o BPM de mais de 90% das músicas de sua biblioteca. Os outros 10% enquadram-se basicamente em duas situações:
Existem métodos para corrigir manualmente o BPM. Veja o método de âncoras (manual do VirtualDJ 7 pg.18) e o método por beat-tap (manual do VirtualDJ 7 pg.17).
Nos casos em que o BPM é metade ou o dobro do real, clique com botão direito sobre a faixa e escolha "editar manualmente", depois clique nos botôes [X2] ou [/2] do box (manual do VirtualDJ 7 pg.16)
O manual do programa em português encontra-se disponível pra download nos primeiros tópicos do fórum.
- Músicas com BPM variável
Como você sabe, nem sempre a eletrônica esteve presente nos estúdios na hora de masterizar uma música. O erro no BPM deve-se muitas vezes ao "fator humano". Um exemplo: um baterista dificilmente consegue manter um compasso milimetricamente exato de 140BPM durante o tempo em que está tocando, tarefa que uma bateria eletrônica desenvolve facilmente. Veja músicas gravadas antes dos anos 80 como exemplo disso. Nestes casos, o BPM servirá como referência e a faixa dificilmente poderá ser utilizada em automix pois o grid estará errado.
Há casos de músicas eletrônicas feitas com diferenças de métrica, ou com modificações de andamento durante sua execução. Esteja atento para estas situações pois também se enquadram no exemplo de BPM variável. - Músicas com "beats quebrados"
Acredito que seja este o seu caso. Pelo que pude observar mesmo não conhecendo em detalhes o BPM engine do programa, o VirtualDJ se baseia na detecção de picos de grave - no gráfico "rhythm window" - para definir o beatgrid e o BPM. Em músicas com "beats quebrados" (ex.: Rap, Hip-Hop, R&B, Drum&Bass, Dubstep, Breakbeat, Jungle, etc.) o programa é enganado por picos falsos, e em alguns casos determina o BPM sendo o dobro ou a metade do BPM real.
geposted Sat 12 Nov 11 @ 5:49 pm
Obrigado Speedy , mais uma vez sempre certo :D
geposted Sat 12 Nov 11 @ 5:54 pm
Excelente explicação!!
Lembrando que, por mais avançado o programa seja, é IMPOSSÍVEL detectar com extrema precisão o BPM de qualquer musica.
O correto é vc apurar seus ouvidos e se basear no BPM detectado pelo VDJ e mixar suas musicas sem usar SYNC e evitar viciar na tela do computador, pois se um dia vc se deparar com um setup com CDJs ou até mesmo MKs, vc não conseguirá trabalhar!!!
[]s
[]s
geposted Tue 15 Nov 11 @ 8:16 pm
Mesmo que seja fato que a tecnologia hoje seja muito desenvolvida e hajam ferramentas que realmente consigam uma precisão muito boa, a ferramenta sozinha não resolve se estiver na mão de um profissional ruim. O desenvolvimento da técnica convencional baseada na audição é essencial para lidar com situações que a ferramenta (ainda) não está preparada para lildar.
Como meu avô já dizia, bom serrote não faz carpinteiro de qualidade...
geposted Tue 15 Nov 11 @ 9:28 pm
Estou apanhando um pouco para corrigir o que em alguns casos não cai realmente no tempo forte e em muitos casos o tempo 1 não tem nada a ver com a cabeça do compasso da música.
Isso também pode ser corrigido?
geposted Fri 06 Nov 15 @ 12:01 am
Sim, se estiver usando a v7 use um atalho para a função beat_tap, e na v8 você também pode usar este atalho, junto com o editor de BPM.
Lembre-se que com a função beat_tap pode fazer duas coisas:
1 - Se apertar o botão em intervalos regulares, seguindo os beats da música (como se acompanhando a batida com os pés - o que se chama em inglês de "beat tap"), você define o BPM manualmente.
2 - Se apertar o botão uma vez só, com a musica em pause, você marca o primeiro beat da música.
geposted Fri 06 Nov 15 @ 12:28 am
