Diversas musicas que eu pesquiso o programa acha, mas na hora que eu jogo no deck a musica não carrega e aparece a menssagem error on deck. oque eu faço?
geposted Tue 03 Jan 12 @ 5:08 pm
Não precisa clamar por ajuda no título do tópico, querendo chamar atenção para seu problema. Se soubermos a resposta ajudaremos com prazer!
Como informação adicional, é bom entender como funciona o database/banco de dados do VirtualDJ através do manual do programa. A compreensão do modo indireto com que o VirtualDJ trabalha com sua biblioteca de mídia (músicas e vídeos) - que é bem diferente do modo direto de um media player convencional - acrescentará muito à explicação abaixo.
Sobre o problema, duas possibilidades:
- Endereço Inválido
Acontece quando mudamos músicas de pasta, renomeamos alguma pasta ou renomeamos alguma música "por fora" do VirtualDJ, usando ferramentas do Windows ou Mac como WinExplorer ou Finder.
O VirtualDJ que já havia adicionado esta música ao banco de dados, perde a referência do endereço da música no HD e quando você tenta carregar, o programa não acha a música no endereço registrado no database (pois você mudou) e então ocorre o erro no carregamento. Chamamos isso de "entrada falsa" ou "fake entry" no database do programa.
Pra resolver basta atualizar o database. Em config > browser > quadro "Database/Banco de Dados" há um menu drop-down para selecionar o drive onde estão as músicas. Seleciione e aperte check, aguarde o fim da operação e aperte clean. Na mesma guia, no quadro "Infos Gathering/Coletando Informações", opção add searchdB escolha add automatically.
Feche o menu config, acesse novamente todas as pastas onde houver mídia usando o browser do VirtualDJ. Depois faça novamente a busca, carregue a música e verifique se há erros.
** Dica importante: para evitar novos erros como este, utilize o browser do VirtualDJ para renomear, mudar de pasta, etc. Basta selecionar o(s) arquivo(s), clicar com botão direito e escolher a opção necessária. Assim o database é automaticamente atualizado e você evita erros ao carregar. Veja mais no vídeo abaixo.
Verifique o formato das músicas que estão dando erro (flac, mp3, wav, ogg, aac, etc.). Certifique-se de possuir um bom pack de codecs instalado na máquina (K-Lite, CCCP, etc.), de modo que haja um codec instalado na máquina que reconheça o formato em questão.
Se positivo, acesse config > codecs e verifique se o formato está associado a algum codec. Se negativo, associe. Clique em + , digite a extensão do arquivo e associe ao respectivo codec.
Usuarios de algumas versões do VirtualDJ LE, fornecido com controladoras, podem não ter acesso às guias do menu CONFIG aqui citadas. Para resolver isso, você pode iniciar o período de testes do VirtualDJ Pro (guia Advanced botão "20 day TRIAL"), ou então utilizar o VirtualDJ Home FREE para acessar estas configurações. As alterações feitas com Home FREE serão reconhecidas pelo LE pois ambos utilizam o mesmo database.
Caso você adote sugestão de uso do Home FREE, fique atento na mudança do endereço no momento de instalação, caso contrário ele sobrescreverá o VirtualDJ LE previamente instalado em seu sistema.
geposted Tue 03 Jan 12 @ 5:53 pm
