Amigo, geralmente este problema não tem nada a ver com computador, software ou controlador.
Existem duas causas prováveis para o travamento do seu controlador quando se aciona a máquina de fumaça: interferência do controle remoto no seu sistema (pouco provável quase impossível) e instabilidade na alimentação elétrica (muito provável).
Se sua máquina de fumaça não tem controle remoto, então problema elétrico é fato.
Ao acionar a máquina de fumaça, possivelmente está ocorrendo um pico de consumo no circuito elétrico. Isso é comum se você usa o mesmo circuito elétrico para ligar tanto o PA (som) quanto a iluminação, e piora ainda mais se utiliza cabos mal dimensionados e excesso de derivações (no Brasil, os populares "benjamins"). Isso está sobrecarregando o circuito elétrico e esta variação de energia está afetando seu computador. Nem o estabilizador de tensão ajuda neste caso.
A variação de energia para o computador irá refletir nos 5Vac que alimentam o controlador via USB, provocando o travamento do controlador.
Existem algumas medidas que você pode tomar para evitar isso.
1 -Usar 2 circuitos elétricos independentes para seu sistema: 1 circuito somente para PA e som e 1 circuito somente para iluminação. Circuito independente significa uma fase alimentando cada parte.
2 -Se não for possível usar circuitos independentes, retire a alimentação diretamente da entrada de energia elétrica do painel principal de energia (QDL) ao invés da tomada de sua residência (nota: isso requer um eletricista especializado para realização). Assim você terá maior possibilidade de consumo, direto da rede elétrica.
3 -Se não for possível realizar os passos 1 e 2, reduza o consumo do seu sistema de som e iluminação. Priorize equipamentos de menor consumo e maior efeito.
Quanto à existência de um nobreak no circuito, sinto muito mas deve ser um equipamento de qualidade ruim. O nobreak serve para segurar a alimentação de energia no caso de queda de tensão, e em muitos casos também tem circuitos internos de estabilização de energia. Tente usar um nobreak confiável.
geposted Sun 14 Jun 15 @ 6:59 pm
Boa tarde,
Comprei uma controladora DJ CONTROL AIR instalei o drive e fiz o MAPPERS certinho como nos videos.
PORÉM: o áudio só sai no FONE nas caixas não sai de jeito nenhum o que poderia ser ?
ME AJUDEM!
ME AJUDEM!
geposted Thu 06 Aug 15 @ 3:05 pm
Speedy53 wrote :
Veja o segundo post do tópico abaixo para configurar a AIR com VirtualDJ.
http://www.virtualdj.com/forums/163506/Portuguese_Forum/como_usar_o_virtual_dj_com_o_dj_control_air.html
geposted Thu 06 Aug 15 @ 7:05 pm
