Forum: Dutch Forum
Topic: Virtual Dj Pro 7 CPU
Hallo, ik gebruik nu voor avonden dat ik draai op feestjes VDJ pro 7 maar soms loopt die vast doordat het CPU dan te hoog is, hoe kan ik er voor zorgen dat het CPU z'n top niet bereikt en VDJ niet meer vast loopt?
geposted Sun 26 Feb 12 @ 5:07 pm
Kijk ook eerst effe of je van alles de laatste nieuwe drivers hebt...
Was dat vanmorgen nog vergeten...
Een hoog CPU gebruik kan ook veroorzaakt worden door de skin..
Als je een skin gebruikt dat groter is dan je beeldscherm of kleiner en wordt "uitgerokken"
Het best is een skin gebruiken dat ongeveer even groot is als je beeldscherm, want het CPU gebruik gaat omhoog als het wordt gemaximaliseerd ;)
is je comuter wel snel genoeg voor vdj??
kijk tijdens het draaien eens onder taakbeheer, je kan dan zien wat er zoveel cpu gebruikt
Na het lezen van waterreus zijn post, even dit meegeven
(je weet maar nooit)
MINIMUM system requirements:
Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ XP
1024x768 resolution
DirectX compatible soundcard
512MB RAM
50MB free on the hard drive
RECOMMENDED system requirements:
Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2
1280x1024 resolution
Multi-channel DirectX compatible soundcard
1024MB RAM
200MB free on the hard drive
Maar dat had je zelf ook wel kunnen vinden :D
http://www.virtualdj.com/products/virtualdj/index.html
Hier nog een paar tips;
Zet ook alle andere programma's buiten VDJ uit. (scanners, internet, e.d)
Start de P.C eventueel opnieuw op met alleen VDJ.
Succes !
Ken dit probleem maar al te goed.
Heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik (na echt ALLES geprobeerd te hebben) een studio PC heb gekocht, gebouwd in een rackmount behuizing.
Probleem opgelost.
Nooit meer vastlopers en CPU tussen 10 en 15 %.
hoeveel kost dit? wat u ook hebt moeten aanschaffen?
ik heb dus na 20 jaar pitchen en scratchen nu ook de investering gedaan in een synq midi controler, een externe grote harde schijf, een laptop (die had ik nog) en dit programma
maar alles klinkt vierkant, hoekig, soms rapper, soms trager, slikt geluidjes in
eerst dacht ik dat het aan de schijf lag maar als ik de muziek op de laptop zet dan blijft het probleem zich voordoen
waarschijnlijk is mijn laptopke (4 jaar oud) niet meer zo geschikt voor dit soort werk??
ben beetje radeloos, moet morgen gaan draaien voor het eerst en heb alles nu pas deze week beginnen uittesten :o(
Da's een beetje laat.... Een laptop van 4 jaar oud is waarschijnlijk te licht. Daar hoef ik de spec's niet eens van te vragen. VDJ is ondertussen ook al 3 of 4 hele versienummers verder en stilaan zwaarder geworden (omdat de PC's ook meer kunnen tegenwoordig)
Heeft me zo'n 1200 euro gekost.
Dat is dan met externe geluidskaart erbij.
Dat heb je er in een weekendje uit, William.
Long time no c!
Even wat minder interessante vragen voorbij zien komen. Vandaar ook geen reacties.
Maar Bob: Ik ben blij dat je me gemist hebt.
Hoi,
Ken je probleem ook. heb zelf een laptop met hd beeld scherm en een i7 intel en 6gb 1333mhz ram. kortom ruim voldoende. maar had gelukkig geen vast lopers. wel had ik dat cpu als een gek omhoog gaat wanneer ik iets lade. mijn oplossing is simpel.
ga naar bureaublad en klik op scherm instellingen. kijk daarna welke scherm grote je hebt. mijn geval was dit 1902/1080. ofoziets.
ga naar skins op de vdj site en zo de skin die bij je past in zelfde formaat.
problemsolved.
( tenminste voor mij )
Jouw probleem heeft er vrijwel zeker mee te maken dat je met een gemaximaliseerd scherm hebt gewerkt. Da is bekend dat dat niet lekker werkt. Je kunt wel met een skin met kleinere resolutie werken, als je die dan maar niet maximaliseert (beeldvullend maakt).
Uiteraard is de mooiste oplossing een skin te pakken die gelijk is aan de schermresolutie, maar niet iedereen is in staat een skin naar wens te downloaden.
kan iemand me helpen met mixen hoe ik dat dat kan doen
ik heb er geen ervaring in
ik wil het dolgraag leren en beter worden
zo dat ik ook dj kan worden
groetjes tharsan
Tharsan, je vraag heeft he-le-maal niets met dit topic te maken. Maak in het vervolg een nieuwe aan.
Alle tips en trucjes staan hier: http://www.virtualdj.com/wiki/index.html
Links onderin onder "Want to be a DJ?".
En dicht.
