olá
tenho um par de Cdj 200 e um mixer Djx-750 da behringer e gostaria de ligar em uma Potência Machine A800 que ja tenho aqui.
Gostaria de saber como faço a ligação do mixer para a potencia e da potencia para pelo menos 2 caixas.
geposted Sun 04 Mar 12 @ 8:27 pm
O DJX-750 não tem saídas balanceadas, portanto não seria recomendável ligá-lo diretamente aos inputs do amplificador W VOX A-800.
Mas o fato é que se você utilizar um cabo 2 RCA macho x 2 p10 mono macho, vai funcionar de boa, pois você poderá controlar o volume do mixer pare evitar distorção.
Conecte o "L" do mixer no input 1 do amp, e o "R" do mixer no input 2 do amp.
O A-800 tem duas saídas para caixas de som (2 canais) use uma caixa de som em cada canal.
geposted Mon 05 Mar 12 @ 5:44 am
e tem como ligar mais caixas nesse mesmo amplificador ????
geposted Sun 25 Mar 12 @ 10:22 am
Basicamente, aprendemos isso em Física 2 quando estudamos associação de resistores e Leis de Ohm. Para quem pensou que nunca iria aplicar aquilo em lugar nenhum, eis um exemplo prático bacana.
Você precisa checar os limites de impedância das saídas do amplificador, alguns amplificadores funcionam com 2 a 8 ohms, outros 4 a 8 ohms. A impedância nada mais é que a resistência de componentes que trabalham com correntes alternadas.
Para ligar mais caixas basta realizar algumas ligações série ou paralelo ou série/paralelo de modo que a impedância da carga (caixas) nunca seja inferior ou superior aos limites de saída, e que a potência final da carga (caixas) nunca seja inferior à potência de saída.
Eis abaixo alguns exemplos, exibindo a impedância final da carga após conexões. Considerando caixas com AFs com impedância 8 ohms e potência 100W RMS. Note que somente um canal é exibido.
geposted Sun 25 Mar 12 @ 12:09 pm
