Como configurar o Firstmix (Gemini) no virtual dj? Essa controladora e o software são compatíveis? Bruno
geposted Sat 24 Mar 12 @ 7:48 am
A Gemini Firstmix é um controlador MIDI, assim sendo ela é compatível com o VirtualDJ pois qualquer controlador MIDI funciona com o programa.
Mas existe uma diferença entre controlador compatível e controlador nativo.
O controlador nativo possui os mapeamentos - que são pequenos programinhas que permitem que o controlador funcione com VirtualDJ - no cerne do software, ou seja, os mapeamentos vem "de fábrica" com VirtualDJ e bastaria instalar corretamente o controlador para que ele seja reconhecido pelo programa. A lista de controladores nativos está neste outro tópico, e o Firstmix não está entre eles.
De outra forma, quando o mapeamento não vem com o programa, os mesmos são criados pelos usuários ou pelo time de desenvolvimento e são disponibilizados gratuitamente para todos os usuários de versões Pro Full originais. E o Gemini Fistmix já tem este mapeamento disponível pra download, basta que você registre sua cópia original do VirtualDJ Pro Full e acessar o link abaixo para fazer o download e instalar o mapeamento. O único senão é que por algum motivo, este mapeamento não é compatível com Windows XP.
http://www.virtualdj.com/addons/14338/Gemini_FirstMix.html
Há ainda uma terceira via de procedimento, você mesmo pode criar o mapeamento e usar seu controlador. Basta seguir as dicas de mapeamento MIDI do tópico abaixo.
http://www.virtualdj.com/forums/123050/Portuguese_Forum/Controlar_Dj-Tech_-_mapeamento_MIDI_(dicas).html
Editado em 04/04/13
O VirtualDJ passou a ter mapeamento nativo para Gemini Firstmix a partir da versão 7.1. Então o conteúdo acima está desatualizado!
Editado em 04/04/13
geposted Sat 24 Mar 12 @ 10:14 am
como faço para intalar a minha firstmix no virtual ou no cross dj free 2.3.1
geposted Thu 04 Apr 13 @ 6:13 pm
Sobre crossDJ free, procure o fórum Mixvibes para esclarecer suas dúvidas.
Seguem algumas orientações básicas para funcionamento e instalação com VirtualDJ. somente o VirtualDJ Pro Full poderá ser usado com seu controlador. Qualquer outra plataforma - como o Home Free - terá limite de tempo para uso do controlador e só poderá ser usado para testes.
Se você é usuário de VirtualDJ Pro Full pirateado - note, não estou afirmando isso - saiba que não tenho nada contra sua escolha, mas tenha em conta que você poderá obter um resultado insatisfatório pois usar um programa alterado por hackers por si só é uma furada sem tamanho, sem falar na falta de confiabilidade inerente a programas alterados.
1) DRIVERS
Parece que a linha Fistmix Gemini utiliza drivers class compliant, já fornecidos com os sistemas operacionais em que serão utilizados. Então você não precisa baixar nada, mas antes de seguir em frente:
PC
Acesse o gerenciador de dispositivos do Windows para ter certeza que seu dispositivo foi reconhecido pelo sistema operacional. Procure drivers de áudio (USB headphone e USB audio driver) e drivers MIDI (USB MIDI).
MAC
Acesse o utilitário Audio/MIDI e consulte as duas abas para ter certeza que seu dispositivo foi reconhecido pelo sistema operacional.
2) MAPEAMENTO
O segundo post deste tópico, que escrevi há alguns meses, está desatualizado.
O Gemnini Firstmix já é mapeado com VirtualDJ a partir da versão 7.1. Então referente a mapeamento, você não precisa fazer nada.Õ controlador será reconhecido pelo programa DESDE QUE seu sistema operacional o tenha reconhecido também.
3) CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO
Firstmix
Como este produto não tem placa de som interna, você configurará o conteúdo da aba sound setup como se ele não existisse. Clique aqui e veja qual opção atende melhor para o hardware que você possui.
Firstmix I/O e Firstmix Pro
O modo de configurar é muito parecido com o utilizado para Gemini CNTRL-6/7, pois parece que a estrutura de drivers de ambos controladores são idênticas.
Preencha EXATAMENTE os campos conforme indicarei. Os valores em azul são os que serão preenchidos.
PC
Inputs: NONE
Outputs: HEADPHONES
Soundcard: 2 CARDS
À direita do Box Soundcard aparecerão dois "quadros", chamados menus drop-down
No primeiro deles, clique na seta ao fim do menu e escolha a opção USB AUDIO MAIN (deve ser a opção "alto-falantes contro main")
No segundo, clique na seta e escolha a opção USB AUDIO PHONE (deve ser a opção "alto-falantes dispositivo USB")
Clique APLLY ou Aplicar
MAC
Inputs: NONE
Outputs: HEADPHONES
Soundcard: 4 OUT
À direita do Box Soundcard aparecerá um menu drop-down. Escolha a placa de som GEMINI USB neste menu
E após isso, aparecerá outro menu drop-dow à direita do quadro Outputs. Preencha com a opção MASTER: CHAN 1&2 / HEADPHONES: CHAN 3&4
4) DICAS FINAIS
Conecte seu sistema de amplificação (caixas ativas, amplificador, mimi-system, etc.) às conexões traseiras RCA MASTER (se usando amplificador com entradas desbalanceadas) ou às conexões XLR (se usando amplificador com entradas balanceadas), e conecte seu fone de ouvido à conexão P10 1/4" dianteira do equipamento. Opere-o como cita o manual, atenção especial na operação do mixer, volumes de fone e seletor de Cue para pré-escuta.
1) DRIVERS
PC
MAC
2) MAPEAMENTO
Firstmix
PC
Inputs: NONE
Outputs: HEADPHONES
Soundcard: 2 CARDS
MAC
Inputs: NONE
Outputs: HEADPHONES
Soundcard: 4 OUT
4) DICAS FINAIS
geposted Thu 04 Apr 13 @ 6:44 pm
Oi Speedy 53. Sou novo aqui no forum, comprei uma Gemini CNTRL 7 esta semana, já tenho ha muito tempo o virtual 7 pro, porém ela não está sendo reconhecida pelo software. Claro que o mesmo é Crackeado, mas tem muitos efeitos e recursos, que fico satisfeito e nunca deu problemas.
Gostaria que me ajudasse, pesquisei google, tudo o que foi forma, para mapear manualmente, mas não consegui.
De último caso, como consigo a versão full pro 7, compro onde?
O software que veio junto é LE, específico para a Gemini, mas bem limitado. Gostaria de poder usar o meu software e seus amplos recursos.
Desde já agradeço a força.
Aguardo sua ajuda..
Abraço. [E-mail removido pela moderação. Veja as regras do fórum. Speedy53]
Alessandro.
Aguardo sua ajuda..
Alessandro.
geposted Wed 05 Jun 13 @ 2:23 am
Por favor, abra um novo tópico. Aqui, estamos tratando assuntos referentes ao Gemini Firstmix. Obrigado.
geposted Wed 05 Jun 13 @ 11:49 am
ola pessoal que Deus abençoe a todos.
comprei uma controladora gemini cntrl-7 de outra pessoa. como faço pra configurar ela no virtual dj pro7 ? existe drive a ser baixado?
agradeço
[Você postou exatamente o mesmo conteúdo logo abaixo e seu segundo post foi moderado. Evite postar o mesmo assunto mais de uma vez no fórum, isto é visto como spamming. Evite postar em tópicos que tratam de outro assunto. Siga a orientação dada em meu post, logo abaixo. Ajude-me a manter o fórum organizado. Speedy53]
agradeço
geposted Sun 30 Jun 13 @ 10:29 am
geposted Sun 30 Jun 13 @ 11:02 am
