J'ai vraiment l'impression que VDJ 7 est incompatible avec Traktor Audio 6 !
Je suis despéré après les nombreuses heures que j'ai passé à changer les paramètres de la carte son, ceux de VDJ, à desactiver les services suspects ...
geposted Tue 10 Apr 12 @ 3:19 pm
Ta résolution d'écran est a combien ?
tu travails avec un Skin 2 decks ?
geposted Tue 10 Apr 12 @ 3:22 pm
Ben ma résolution d'écran (net book Samsung) est de 1366 X 768 et le skin VDJ7 de 1 024 X 768.
Cela peut poser un pb ?
geposted Wed 11 Apr 12 @ 2:29 pm
Je ne sais pas mais on essaye de chercher une solution.
Essaye la résolution en 1024x768
Dans l'onglet performence de vdj, as-tu essayer tout les réglages dans le volet la latence
geposted Wed 11 Apr 12 @ 2:56 pm
Bon ben a priori le pb demeure malgré le changement de résolution de skin/écran.
Je récapitule mon pb ci-après.
Avec un ''process buffer'' à 1024 samples er un ''USB buffer'' à 4ms (soit les valeurs maximales proposées par la carte son Audio 6) :
- en config avancée avec assignation des sorties aux canaux A et B, en mode WDM Audio, le son est correct mais je rencontre toutes les 3 à 5 minutes un pic de latence entre 5000 µs et 18 000 µs ce qui provoque une rupture audible. Cette rupture est provoquée par une augmentation soudaine de la CPU (toutes les 3 à 5 minutes).
- en mode normal ASIO avec en sortie main & deck A ou l'inverse (pour séparer deck A & B). le son est correct mais je rencontre toutes les 3 à 5 minutes un pic de latence entre 5000 µs et 18 000 µs ce qui provoque une rupture audible. Cette rupture est provoquée par une augmentation soudaine de la CPU (toutes les 3 à 5 minutes).
En bref, il faut que je puisse trouver ce qui provoque ces pics de latence (même si je dois bidouiller entre Main et A ou B pour séparer les sorties
des 2 platines VDJ car j'ai des doutes sur le mode WDM).
Le soft Latency Mon ne m'aide pas du tout, il signale storport.sys, acpir.sys et directx comme très consommateur DPC. Ben oui mais et alors !
J'ai essayé la desisnstall de l'antivirus, la désactivation du wifi, la mise à jour du pilote et du firmware de la carte son, le mode non éco des ports usb ... mais j'ai toujours ce pb des pics de latence audible toutes les 3 ou 5 minutes.
Merci encore pour votre aide,
Jean BERNARD
Jean BERNARD
geposted Wed 11 Apr 12 @ 3:05 pm
Tu as quoi en processeur ?
Je pense que tu devrais remettre les réglages de vdj par defaut : onglet "info"
Désinstal ton ancien drivers audio 6 et utilise Ccleaner :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/32599.html
Suis ce topic :
http://fr.virtualdj.com/homepage/cantalien/blogs/4596/Optimisation_de_Windows_7_pour_le_Djing_ou_la_MAO.html
Ré-installe drivers audio 6 :
http://co.native-instruments.com/index.php?id=freeupdates#Traktor_Audio_6
Suis ce topic :
geposted Wed 11 Apr 12 @ 3:15 pm
Merci
Je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant (probablement demain).
Jean BERNARD
Jean BERNARD
geposted Wed 11 Apr 12 @ 3:23 pm
bonjour
fais une installe en mode administrateur (clic droit sur le fichier .exe et dans le menu déroulant installé en tant qu'admin...)
geposted Wed 11 Apr 12 @ 3:52 pm
Bonjour
Je pense que le problème et la solution sont a ce niveau .
geposted Thu 12 Apr 12 @ 7:24 am
Processeur = AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics 1,65 GHz
Je suis desespéré, j'ai suivi la totalité du protocole de Cantalien sur son topic : desisntall, install en admin, desactivation des softs inutiles au démarrage, desactivation des services ne servant à riien, optimisation de l'alim, USB préservé des mode de rupture d'alim ...
Et bordel de merde, j'ai tjs des pb de sursaut de latence alétoire provoquant des ruptures audibles (1 fois au bout de 30 secondes, une autre après 5 minuites ...).
C'est vraiment halucinnant car mon matos est ultra récent.
Ou bien la carte audio NI audio 6 est (POUR L'INSTANT) incompatible avec VDJ 7.
Jean BERNARD
Jean BERNARD
geposted Thu 12 Apr 12 @ 3:52 pm
Ce que je comprend pas, c'est que c'est une rupture audibles tout les 30s et une autre 5 minutes plus tard ! Ca me fait pas trop penser à un problême de latence qui est généralement constant voir réguliers.
Sa va être galère pour toi, mais mets nous des captures d'écrans de :
- Performance VDJ
- Config audio de VDJ
- Dans l'executer ou Ccleaner l'onglet démarrage
- Config pc
geposted Thu 12 Apr 12 @ 4:59 pm
geposted Fri 13 Apr 12 @ 5:01 am
Je regarde ça, mais déjà tu peut mettre "redimension skin " sur rapide, le "redimension de qualité demande plus de CPU.
geposted Fri 13 Apr 12 @ 6:55 am
bonjour tu peut aussi = clic sur l'onglé skin tu peut changer la langue pour l'avoir en francais
geposted Fri 13 Apr 12 @ 7:06 am
Je pense que tu as le syndrome tu "téléchargeur facile"......
Ce qui faut que tu comprenne, c'est que ton ordinateur doit être soit pour le djing ou soit pour la maison (téléchargement, logiciels du net etc....). En faisant les deux, tu risque d'avoir des soucis de performance surtout au niveau de la MAO.
Si ton ordinateur te sert pour tout faire, je te conseille de faire encore le ménage dans les programmes de démarrage.
Si tu utilise ton ordinateur pour le mix seulement et un peu d'internet, alors vire moi de suite tout les programmes qui se lancent au démarrage. Normalement, il devrait y avoir seulement la carte son et l'antivirus (que tu désactivera avant de lancer VDJ).
Exemple : Sur mon pc que j'utilise pour la maison et qui me servais avant pour VDJ, il n'y a toujours dans l'exécuter = démarrage = la carte son hercule RMX et Avast (que je désactive bien sur avant de lancer VDJ), cela ne désactive pas les logiciels que je peut toujours utiliser.
Pour moi : Supercopier, tous les trucs d'Adobe, PDF.....Tout ça faut les virer.
Crée un point de restauration avant si tu n'est pas sur.
Tu as ton ancien pc, alors utilise le pour internet, téléchargement et le nouveau consacre le pour le djing.
geposted Fri 13 Apr 12 @ 7:38 am
J'ai desactivé 100% des services (copie d'écran ci-après) et le pb continue.
En fait tout fonctionne pendant quelques minutes, voir ci-dessous copie d'écran du diagnostic de la carte son.
Et puis de façon ALEATOIRE, toutes les 3, 4, 5 ou 7 minutes ..., j’ai un pic (audible) énorme pendant une seconde (copie d'écran ci-dessous).
Je post également les copies d'écran de ''mes services''
geposted Fri 13 Apr 12 @ 10:43 am
Pour mieux cerner le problème je risque de me répéter mais utiliser LatencyMon et faite une copie d'écran des services comme dans mon tutorial qu'on puisse aussi voir tout les services qui sont consommateurs de CPU !
Et comme déjà dit dans une de mes réponses IMPORTANT mais mettre SKIN sur FAST ou sinon utiliser le logiciel SkinResizer pour l'adapter à votre écran ce qui est encore mieux ,-)
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Fri 13 Apr 12 @ 10:58 am
Merci
Le skin est bien sur ''fast''
Ci-après copie d'écran Latency Mon(avec VDJ et la carte son en fonctionnement)
geposted Fri 13 Apr 12 @ 11:13 am
juste une chose il faut laisser LatencyMon fonctionner pendant toute la durée que vous faites des tests avec VDJ et ensuite montrer la copie d'écran !
geposted Fri 13 Apr 12 @ 11:16 am
ok combien de temps faut que je laisse tourner Latency Mon en faisant fonctionner VDJ avant de vous adresser les copies d'écran ?
geposted Fri 13 Apr 12 @ 11:18 am
