Speed bom dia. Comprei uma American Audio vsm 4.1. Fiz up grade do Virtual dj para pro full. segui as recomendações de instalação de outros tópicos e a controladora funciona bem com boa qualidade de som. Dois problemas: o Haedphone distorce muito com ganho pequeno de volume- menos da metade do ganho-, principalmente quando colocamos ouvindo a saida master, é assim mesmo? Meus phones são um Shure 750dj e um Akg k81. Quando atenuo o som fico sem intensidade e com entrada do som ambiente. Segundo: o vsm 4.1 da a opção de ligar uma fonte externa para melhorar a intensidade dos graves nos phones e a luminosidade dos botões( independente de termos alimentação via usb, é um reforço). Sempre que ligo aparece uma interferência com estalidos e aumento do ruido. Já alterei latências sem melhoras- hj uso a latência automática-. Veja se pode me ajudar. Grato.
geposted Thu 19 Jul 12 @ 6:40 am
Primeiramente, tenha cuidado com conexões equivocadas. As conexões são feitas diretamente na placa de som da VMS sem nenhuma necessidade de utilização de placas externas. Digo isso pois não é raro aparecerem aqui usuários que conectam suas controladoras às entradas de placa de som on-board ou USB e obtêm distorções por consequencia. Em minha resposta, vou considerar que tanto configurações como conexões foram feitas adequadamente, ok?
Me perdoe, mas como eu não tenho o equipamento é complicado que eu te diga se o comportamento apresentado é normal ou não.
Por favor não confunda "ganho" e "volume". São coisas diferentes apesar de terem efeitos muito parecidos. Em termos simples, o ganho muda a sensibilidade de entrada do pré-amplificador do canal, e o volume regula o nível da saída deste pré-amp. Por exemplo, se você deixar o ganho alto (sensibilidade alta no amp) qualquer som xulé irá representar um "esporro" na saída, o famoso "clipping". E o ajuste de volume de saída não ajudará muito no ajuste e de distorções quando já há "cliping".
Pode ser que o ganho dos canais de entrada esteja muito alto, distorcendo então quando você aumenta o volume do canal e consequentemente do fone. Verifique se ao ajustar Config > Options > AutoGain em "auto+remember" há uma melhora na resposta. Observe também se em Config > Perfomace > Memory o tamanho máximo de carregamento de arquivos na memória, preferencialmentre deixe "inifinite" (sem haspas), assim o programa caregará a track na memória e fará o ajuste de ganho automático. Veja também se os ajustes de ganho por canal estão no máximo, isso certamente traz interferências, por exemplo se todos estiverem na posição 10 a distorção é garantida para pequenas mudanças de volume. Preferencialmente, trabalhe com os fanhos de cada canal em "flat" (zero) e deixe o programa ajustar automaticamente o ganho.
ksgalo wrote :
O vsm 4.1 da a opção de ligar uma fonte externa para melhorar a intensidade dos graves nos phones e a luminosidade dos botões( independente de termos alimentação via usb, é um reforço). Sempre que ligo aparece uma interferência com estalidos e aumento do ruido. Já alterei latências sem melhoras- hj uso a latência automática-. Veja se pode me ajudar. Grato.
A fonte de alimentação externa é fornecida com a VMS? Caso negativo, tenha cuidado pois pode ser um problema na própria fonte de alimentação. Caso mau construída, a mesma apresentará variações na alimentação e consequentemente, pequenas falhas de áudio.
Preferencialmente, ligue sua fonte a um bom estabilizador de tensão, para filtrar esses picos e reduzir a interferência no áudio.
Caso você possa testar outras fontes de alimentação, faça-o. É uma maneira de identificar se a falha é realmente na fonte, ou se a interferência é inerente aos internos da controladora.
Outro ponto interessante é aterramento. Muitos equipamentos possuem 3 pinos de energia, sendo 1 deles o aterramento. Já tive problemas em casa pois apesar de possuir um distribuidor de energia padrão rack com saídas 3 pinos, meu circuito de alimentação não tem aterramento, e quando ligava qquer dispositivo de 3 pinos tinha ruídos no áudio. A saída que adotei foi eliminar o pino de aterramento. O certo seria construir um circuito de alimentação aterrado, mas estava fora de minhas possibilidades.
geposted Thu 19 Jul 12 @ 8:52 am
Valeu speed. Só hj vi a resposta. Vou fazer as alterações. Bom dia.
geposted Sun 17 Mar 13 @ 9:54 am
Opa, blz?
Bom, já tive uma VMS, mas minha nunca apresentou problemas semelhantes aos que você está enfrentando, mas acredito ser problemas de configuração mesmo, assim como o Speedy escreveu.
Quanto aos ruidos/picos que vc escuta: isto pode ser problemas sim na rede elétrica. A fonte de alimentação é original da VMS? Geralmente estas fontes são chaveadas, isto é, baixa corrente, sem transformador no qual aceita 110/220V automaticamente. Mas, elas não estão livres de problemas.
Quanto as distorções no fone: abaixe os controles de ganho (gain) para menos da metade e deixe o volume do fone tb na metade. Vá aumentando até que ele não distorça. Observe se os VUs estão batendo no vermelho. O ideial é deixar os VUs baterem no amarelo (observe que no manual da VMS eles explicam como acertar o ganho x volume).
Boa sorte.
Abs.
Boa sorte.
Abs.
geposted Mon 18 Mar 13 @ 6:36 pm
Vaaleu rodrigo. Obrigado
geposted Sat 17 Oct 15 @ 4:28 pm
