buenas tardes amigos, tengo el siguiente problema en la PC, cuando selecciono:
- Tarjeta de "ASIO DRIVER" ------- DENON DJ ASIO Driver
De esta forma no me sale el sonido por el controlador.
Pero cuando elijo esto
- Tarjeta de "SIMPLE" ------- Altavoces (DN-MC6000)
Si funciona el audio pero sale el audio directo y no se controla con los potes del controlador.
Cual puede ser el problema?
geposted Fri 03 Aug 12 @ 1:52 pm
desinstala y re-instalas el denon asio drivers
y esta es la configuracion del denon mc 6000
http://www.virtualdj.com/wiki/DN-MC6000.html
geposted Sat 04 Aug 12 @ 1:14 am
eLeDuSH wrote :
se instalo todo el equipo de cero una vez instalado el windows con todos sus drivers, se instalo el asio de la mc6000 y el virtualdj.
y no hay forma que funcione por asio, por wdm solo sale sonido.
El equipo es un desktop con un i5 2º generacion, 8gb ram, 2tb hd, placa ati 2gb. la salida del video es directamente por hdmi.
alguna idea? yo fui a intentar configurarlo con javi pero no pudimos
Eso si esta raro Actualizaron el firmware de la denon? en el panel asio de denon donde esta el nombre del controlador esta brillante u opaco dandole click sobre el nombe se activa y desactiva el asio.
Si esta como tarjeta de audio predeterminada de windows no funciona ojo que tambien si windows no usa la salida de la denon pero si la entrada de micro de la denon tampoco funciona.
Tambien puede ser como me a pasado a mi que si antes de conectar el denon a la laptop le tengo conectado un mouse inalambrico que tengo pues simplemente no suena tengo que desconectar los dos y al conectar primero el denon y despues el mouse todo funciona.
tambien puedes usar el denon con el asio4all lo e usado en ocasiones y funciona perfecto.
Saludos........
geposted Sat 04 Aug 12 @ 2:27 pm
el luens la matamos a trompada hasta q responda!
geposted Sat 04 Aug 12 @ 7:23 pm
a mi tambien me paso fui a instalarsela a un usuario que hasta lalicencia compro pero en pc no anda el asio en la denon, se la deje en modo 4.1 y le tuve que desactivarlos sonidos de windows, asi si funciona perfecto pero en asio no hay sonido, aunque en mi lap si, pero en pc no, sera algun bug de la mc6000
geposted Sat 04 Aug 12 @ 10:59 pm
eso pasa porque windows usa la tarjeta de audio de la denon de alguna manera, y por eso virtual no puede usarla en modo asio porque la tarjeta de audio ya esta ocupada, por eso conecten el denon y sin abrir virtual revisen las propiedades de audio de windows que la denon no este ocupada para nada en ocasiones puede que no ocupe las salidas, pero si la entrada de microfono o la tabla de ondas, y es por eso que el audio queda en WDM y no en ASIO.
Saludos..........
Saludos..........
geposted Sun 05 Aug 12 @ 9:55 am
terminando andando con el asio4all pero sin el asio original de denon.
geposted Tue 07 Aug 12 @ 2:14 pm
Hola a todos tengo un problema quiero actualizar asio denon, no me deja y tampoco puedo desintalarlo me sale un cuadro que me dice esto "there is a problem with this windows installer package. a program run as past of the setup did not finish as expected. contact your support personnel or pacjage vendor." espero sus respuestas. gracias
geposted Thu 05 Jun 14 @ 3:35 pm
traducido con google : hay un problema con este paquete de Windows Installer. ejecución de un programa como el pasado de la instalación no se completo como se esperaba. contacto con el personal de soporte técnico o el proveedor pacjage. lo que puedes probar tambien es bajarte el c cleaner y tratar de desintalar con ese programa o sea en este caso sino puedes desinstalar lo mas recomendable formatea.
geposted Thu 05 Jun 14 @ 4:55 pm
Formatear es drástico
Basta un restauro a una fecha en donde todo funcionaba
Saludos
Saludos
geposted Thu 05 Jun 14 @ 5:31 pm
si tal vez fui muy drastico sorry pero es lo que hago cuando no tengo mas remedio jejejjeee
geposted Thu 05 Jun 14 @ 6:03 pm
GRACIAS!!! voy a probar después les comento!!!
geposted Thu 05 Jun 14 @ 8:49 pm
Saludos........
Saludos........
Gracias a esta respuesta solucione mi problema de asio con la mc6000. No se me habia ocurrido desconectar los perisfericos. Al finar era el control de la xbox360 para pc la que provocaba mi problema de no funcionamiento de las Asio. Lo saco y todo funciona ahora.
geposted Fri 06 Jun 14 @ 12:41 am
hola quiero hacer que el virtual 8 funcione con el mc 6000 mk2 tengo problemas no me funciona que estare haciendo mal
geposted Wed 17 Sep 14 @ 9:51 am
hola colega fijate en la zona de descarga de mappers tal vez alli ya este para la descarga el necesario
por ahora lo que hay es lo que aparece aqui
http://es.virtualdj.com/addons/controllers.html
saludos
saludos
geposted Wed 17 Sep 14 @ 12:43 pm
hola mi problema es que me sale con retraso la musica com mi denon mc6000 mk2 alguien sabe porque ya desinstale driver los actualice desde la pagina y nada todo igual muchas gracias si alguien me podria ayudar
geposted Mon 17 Aug 15 @ 9:15 pm
Hola
Como tiene configurata la la tenacia ?????
geposted Tue 18 Aug 15 @ 4:36 am
